Hello je t'envoi un mp !
[75-95] Dominator puis Africa Twin
- Département : 93 Seine-Saint-Denis
Re: [75-95] Dominator puis Africa Twin
Oui je suis en train d'en commander d'ailleurs je me posais la question il n'y a besoin que de la pièce 13 où il faut aussi la 15 a ton avis ?
Faut il encore que la 15 soit présente Elle est censée être en dessous du BO?
- A été remercié : 347 fois
- A remercié : 458 fois
- A été remercié : 355 fois
Oui, sur le cadre, au niveau de la fixation de la béquille latérale
Salut tout le monde ! A tout hasard est ce que quelqu'un pourrait me prendre en photo l'endroit du faisceau ou sorte les clignos avant? J'ai beau chercher je ne trouve pas
Merci et bonne journée
C'est tout bon pour moi cette pièce est bien présente et en bon état
Bonjour tout le monde, ayant repéré une petite fuite d'huile au niveau du carter d'alternateur, je me suis aussi rendu compte qu'il manquait une vis. Bingo! Au démontage je trouve une vis pétée dedans avec pas mal de traces qui prouve que quelqu'un s'est acharné au marteau burin, et cerise sur le gâteau le carter est felé! Du coup si quelqu'un en a un à me dépanner ça serait top car je comptais partir en trip dans dans très peu de temps
Si vous avez quelques conseils pour le plan de joint et l'extraction de la vis je suis aussi preneur, merci!
- Fichiers joints
- Screenshot_20220214-074355_Gallery.jpg (1.23 Mio) Vu 382 fois
- Screenshot_20220214-074412_Gallery.jpg (1.18 Mio) Vu 382 fois
- Screenshot_20220214-074422_Gallery.jpg (1.41 Mio) Vu 382 fois
Oui c'est ce que j'ai lu, honnêtement la à part poncer un poil pour aplanir joint neuf +fine couche de pâte à joint pour combler l'endroit abimé je ne vois pas trop ce que je peux faire de mieux si je veux rouler rapidement tu ne penses pas?
Bien dégraisser et soudure à froid en "chargeant" un peu à l'intérieur.
- Caum_fr2003
- A été remercié : 117 fois
- Freinage sur route sèche
- Département : 89 Yonne
- A été remercié : 14 fois
Salut,pour la vis ,2 solutions
1,repercer bien au centre ,pour tareaudage futur
2, achat mini chalumeau a gaz,20 € chez action
Avec une dremel,il ya des copies pas cher,donc
Faire une rainure,entaille pour insert d'un tournevis plat
Et chauffer que le pourtour,la chape,puis tenter le devissage
Tapoter avant la tête, afin que les vibrations cassent la liaison des filets
Pour la fêlure, creuser legerement pour que la soudure
Prenne sur plus de matiere
Bonne chance
Bonne chance
Je vais faire des essais cette semaine je vous tiendrais informé merci pour tous vos conseils!
Mis à part ça on m'a proposé un moteur complet (bielle HS) pour 150e, vous trouvez que c'est une bonne affaire?
Ça pourrait me faire un sacré stock de pièces au cas où j'ai d'autres pépins
Bielle ? C'est rare. Plutôt coussinets.
Mais c'est signe de manque d'huile donc tous les coussinets, paliers, roulements ont probablement morflé.
Bonjour tout le monde, j'ai trouvé un nouveau carter et je vais bientôt me mettre au perçage de la vis!
Est ce que quelqu'un aurait cette vis en 6x95? Je joins la photo.
Merci d'avance !
Merci d'avance !
- Fichiers joints
- Screenshot_20220308-080954_Firefox.jpg (575.22 Kio) Vu 237 fois
