Que c'est beau !!!!!!!Francois07 a écrit : ↑09 janv. 2021, 17:46 Petit nettoyage du garage, j'ai fais prendre l'air les mamies et la tiger =)
Nouvelles Mamies a la maison
- Simba
- Coupe-feu
- Département : 68 Haut-Rhin
- A remercié : 34 fois
- A été remercié : 25 fois
Re: Nouvelle Mamie a la maison
- Département : 07 Ardèche
- A remercié : 15 fois
- A été remercié : 40 fois
après essai de la 1ere mamie cet après midi, je suis rentré de nuit (oups après ce put... de couvre feu), et il neigeait un peu ... comment dire ... les phares de l'at sont catastrophiques, (ou alors je deviens vieux )
en code n'en parlons pas, on y voit quasi rien et plein phare, c'est mieux mais le champs de vision et la distance sont vraiment bas ... peut on remplacer les ampoules d'origines ,
si oui de quel type ? histoire de na pas fausser le regulateur ?
merci
ps : sur la 2eme mamie je l'ai equipée de feux additionnels, et c'est le top , mais la 1ere mamie j'essaie de la laisser le maximum comme a l'origine
merci
mes mamies : viewtopic.php?t=13840#p384430
salut,
je trouve que Mamie 1 "petarade" pas mal, notamment quand le moteur est chaud.
les 4 bougies sont neuves, qu'en pensez vous ?
j'ai fais une petite video :
https://www.youtube.com/watch?v=HoIUtBmk73Y
merci
merci
IL FAUT PENSER AUX BALISES "Media" (La petite télé) POUR METTRE LES VIDÉOS !!!
- A remercié : 58 fois
- A été remercié : 271 fois
Vérifie les prises d'air, pipes d'admission craquelées ou trop dures ...Francois07 a écrit : ↑06 mars 2021, 23:03 salut,
Hehe j'ai changé le pot le precedent etait percé, ca "petaradait' bien plus, c'est vrai que la c'est assez calme.
mais bon la mamie 2 ne "petarade" pas comme ca , c'est pour ca que je me disais qu'il y a un truc qui doit deconner quelque part.
et je veux faire le moins de bruit possible pour aller ds les bois pres de chez moi pour respecter
Un truc qui marche généralement c'est de couper les gaz en douceur et pas d'un coup
- Fredoetisa
- Département : 08 Ardennes
- A été remercié : 84 fois
Ou l’electrique...
allez zou on modernise mamie 1 ... rajout d'une tablette étanche et "antichoc" (samsung activ2) sur un support ram mount et branchement au + après contact pour l'alimenter en permanence.
- Fredoetisa
Retour vers le futur ...
Tu as modifié le réglage du convecteur temporel.... sacré avancée dans le temps...
- A remercié : 129 fois
- A été remercié : 116 fois
Vérifie ou change les joints d'échappement aux culasses et raccordement collecteur/silencieux.Francois07 a écrit : ↑06 mars 2021, 23:03 salut,
merci
Eventuellement, contrôle des jeux aux soupapes.
bon allez zou reglage des jeux de soupapes effectuées
après avoir démonté le barbu Carbu pour y accéder, les pipes d'admissions sont a changer, raide, et dur de remettre le carbu en place (les pipes semblaient coudées) .. j'ai commandé des origines.
j'ai également remplacé les joint échappement au culasse/collecteur, repeint le réservoir (a la bombe) pour la deuxième fois (je n'arrive pas a le faire aussi lisse que l'original, il y a toujours une espèce de peau d'orange
va falloir que je le fasse faire par un pro, je voulais justement lui changer la couleur, la mettre en bleu-blanc-rouge, mais pour l'instant elle me sert de base pour m’entraîner
mauvaise surprise pour le relai demarreur (qui fonctionne toujours , ceci dit )
celui la aussi sera remplacé
Modifié en dernier par Francois07 le 02 mai 2021, 20:05, modifié 1 fois.
Pour le relais, c’est une panne classique, si il est bon, tu peux uniquement changer le connecteur rouge.
oui celui la je remettrais les cosses en etat, et le laisserais sous la selle, en remplacement au cas ou
j'ai commandé un neuf avec le conncecteur chez motoboxer ... j'ai vu qu'il y en avait aussi du coté de aliexpress
- Broussailles
- A remercié : 56 fois
- A été remercié : 91 fois
ohhh petard j'avais pas fais gaffe
ca porte a confusion
coucou la dedans,
bon , après un poignet cassé et reparé , je me remets dans la resto de mamie 1 .. j'avais effectué le réglage des soupapes, et après essais je trouve encore qu'elle fait des cliquetis notamment sur le cylindre avant. qu'a cela ne tienne, mauvais réglage ? je re-démonte et verifie les soupapes, nikel ... je remonte et la .... impossible de la demarrer !! le moteur se lance, l'allumage est ok (etincelle bougie), batterie nikel ...
et me rends compte que le commodo droit que ce soit sur "off" ou "on" c'est pareil, j'arrive a lancer le démarreur ... sur mamie 2 (le comodo n'est pas d'origine) sur "off" en appuyant sur demarage rien ne se passe ) ;;; me souviens plus si quand le moteur tournait sur "off" ca l’éteignait
pouvez vous me dire avant de continuer mes investigations si ce comodo droit sur off, rien ne se lance qd on appui sur start ? mercii
Sur RD04 (et T@ et RD03) le démarreur tourne avec le CC sur Off mais l'allumage est coupé. Sur RD07/07A le démarreur ne tourne pas.
merci titi, effectivement le cc sur on étincelle, sur off , rien donc le commodo ok ... bizarre que sur l'autre rd 04 ça ne fasse pas tourner le démarreur le cc coupé ...c'est pas le commodo d origine, je regarderais a l'occasion comment sont fait les branchements
je vais donc procéder par étape : j’enlève le réservoir, et je monte un petit réservoir en direct sur l'arrivée des cabus.
et au quart de tour la mamie redémarre
donc problème pompe a essence, le relai, fusible ok ... zut c'est la pompe qui a lâchée, bizarre .
en fait non, c’était sa fiche qui s’était déconnecté certainement en enlevant, remettant la boite a air sans arrêt ...
donc c'est ok.
ceci dit, j'ai toujours ce "cliquetis" sur le cylindre avant , et du coup je sais pas quoi faire . des idées?
pour rappel
-joint collecteur remplacé
-réglage soupape aux petits oignons
-ce n'est pas la pompe a essence (puisque essayé avec le petit réservoir en direct)
-bougies serrées convenablement
merci
donc c'est ok.
pour rappel
merci
as-tu vérifié que la queue de soupape n'est pas creusée par le culbuteur
ah non j'ai pas fais attention, surtout celui de l'avant ou la place pour passer la cale est exigue :-)
il faudrait que je demonte tout le cache et examiner ca de plus pret .
Tu peux déjà comparer manuellement le jeu entre l'avant et l'arrière, si après ton réglage, ton jeu est plus important sur le cylindre qui cliquetis, tu peux déposer le cache culbuteur.
- A remercié : 96 fois
- A été remercié : 624 fois
peut-être plus d'actualité ... j'ai un truc en teuton si ça te dis ...Francois07 a écrit : ↑28 nov. 2020, 09:25 salut,
quelqu'un aurait il un manuel d'atelier (format pdf) qui soit lisible sur toutes les pages ? j'en ai un mais certaines pages sont mal scannées et photos floues , je voudrais les imprimer pour le relier ensuite, et le laisser dans mon garage, car chaque fois monter , descendre, regarder sur l'ordi ,remonter ... j'ai regardé sur ebay par exemple ca se vend a + de 100 balles !
merci Zebulon, mais j'aurais preferé en francais.
je me debrouille avec le manuel que j'ai , j'imprime ce que je souhaite
