Problème électronique avec Tripmaster
Max2wallis
#1 Message par Max2wallis » 20 nov. 2020, 12:16
✌️Salut les Atociens et Atociennes ! ✌️
Voici mon problème 🤔😒
Juste en jouant avec la poignée de gaz, le tripmaster m'affiche une vitesse (SPEED) alors que je suis à l'arrêt.😒 Quand je mets les feux ou les clignotants, il y a comme un saut de tension. Vous trouverez les vidéos sur le groupe Facebook
Tous les fusibles de la moto ont été changés. Batterie neuve de chez Honda, régulateur neuf Mosfet de Motoboxer, mesures de la tension de charge OK (à l'arrêt 12.6v / moteur tournant à 2000/3000tr 14.5v), Alternateur OK. Les masses ont été nettoyé et controlé. J'ai vérifié visuellement les différent connecteurs puis nettoyé au spray contact. Tachymètre démonté = RAS. Pas de feux LED ou xénon. Enfin, le Tripmaster a été révisé et remis en état le mois dernier... Tripmaster qui marche très bien sur la mienne d'ailleurs.Toute la moto est d'origine.C'est une RD07 de 1995.
Dernière précision. C'est une moto qui dormait principalement en extérieur. On a remarqué que le connecteur du Tripmaster n'était pas isolé et avait sûrement dû prende la flotte tout ce temps là. Mais visuellement rien à dire.
Une dernière idée ou dernière recommendation? Parce que mes compétences en électronique commencent à montrer leurs limites 🤷‍♂️ 😅
Merci par avance de votre aide et commentaires 🤙🤙🤙
Modifié en dernier par Max2wallis le 21 nov. 2020, 16:22, modifié 1 fois.
Re: Problème électronique avec Tripmaster
#2 Message par Gerartiste » 20 nov. 2020, 12:25
Démonte le trip master, sort la carte, nettoie la avec bombe contact et p'tit pinceau a poil raide comme une fin de mois :lol: Certainement un pb d'oxydation qui crée mauvais contact ou cour circuit.Les contacteur le les trempe dans de l'acide chlorhydrique, je rince au w40 puis bombe contact ou silicone. ;)
A remercié : 47 fois
A été remercié : 44 fois
#3 Message par Marcopolo » 20 nov. 2020, 21:07
Oui ça ressemble fort à un mauvais contact ...
Max2wallis
#4 Message par Max2wallis » 21 nov. 2020, 16:24
Bon problème trouvé !
Merci de votre aide 😉👍
#5 Message par Marcopolo » 21 nov. 2020, 16:26
Tu n'aurais pas un problème de régulateur ? §hein
#6 Message par TiTi » 21 nov. 2020, 17:53
Oui, contrôle de tension de charge impératif et urgent !
