Restauration T@600 91
Adhérent 2024/25
Adhérent 2024/25
A remercié : 60 fois
A été remercié : 272 fois
Re: Restauration T@600 91
#76 Message par Marcopolo » 29 août 2021, 13:19
Maximef a écrit : 27 août 2021, 18:49 J'ai fait 2 améliorations que je partage avec vous sur ma transalp
Une pour la rehausser en garde au sol avec le kit goffi, c'est plug en play rien de special a faire. juste attention pour le devant vu que j'ai aussi des rehausses de guidon. il faut detacher les passages de cable de frein AV
@Maximef
Tu pourrais expliquer pour l'arrière et mettre des photos, pas sûr d'avoir compris à quoi servent les 4 pièces, merci.
Maximef
Adhérent 2023/24
Adhérent 2023/24
Département : 42 Loire
A été remercié : 32 fois
#77 Message par Maximef » 29 août 2021, 20:07
c'est juste le remplacement de la chapesur l'amortisseur d'origine, il y a 2jeu de 2 pieces car 4 reglages. moi j'ai mis au maxi, je fais des photos dès que je peux
Hyperfred
A remercié : 11 fois
A été remercié : 28 fois
#78 Message par Hyperfred » 31 août 2021, 09:25
Maximef a écrit : 27 août 2021, 19:24 cela permet de stabliser la moto en durcissant la direction suivant le terrain.
la molette de droite à 32 positions du plus souple au plus dur, tu peux aussi par 2 vis une de chaque coté. regler la butée maxi.
https://fr.aliexpress.com/item/40007069 ... 3416%22%7D
c'est ce modele que j'ai pris. c'est la copie du scott's
Merci de l'explication.
J'ai pas l'impression que beaucoup de T@ ou @t en soient équipées.
J'en déduis que tu trouves la direction trop légère ? ou j'interprète mal ?
Maximef
Adhérent 2023/24
Adhérent 2023/24
#79 Message par Maximef » 31 août 2021, 20:54
C’est suivant ton utilisation. Dans les gros passages plein de Pierre tu peux durcir et passer plus vite sans prendre des grands coups de guidon.
Et aussi sur les portion très roulante pareil.
La direction de la transalp est très bien mais ce système est top pour aller un peu plus loin dans la perf on va dire.
Mais c’était surtout pour m’amuser a le monter et voir ce que ça pouvait donner sur nos transalp. Par rapport au 690 ou 790 où j’avais testé avec ce système :)
