Poignées chauffantes DAYTONA
- A été remercié : 158 fois
Voilà, j'en avais parlé à l'issue du premier confinement durant lequel je les avais posées sans les brancher (à l'occasion d'un changement de guidon). Il a fallu un deuxième confinement et l'arrivée de l'hiver pour qu'enfin je les branche !
J'en parle car je leur trouve de belles qualités que l'on ne rencontre pas sur d'autres marques bien mieux distribuées.
Les plus:
- efficacité: la chaleur émise correspond bien aux puissances consommées.
- Discrètes avec une finition très soignée.
- petit diamètre, elles font à peine 0,5mm de plus que les poignées-chauffantes Honda, que j'avais d'origine sur l'ATAS. On n'a pas du tout la sensation de grosses poignées (comme avec les Technoglobe de ma femme, par exemple).
- inter de commande très discret et étanche. Je craignais qu'il soit difficile de l'actionner avec les gants hiver, mais il n'en est rien.
- le grip "diamants" est vraiment très efficace et agréable, il ne faut plus me parler de poignées lisses comme on en trouvent partout ailleurs, Honda y compris.
- on peut les poser sans colle, le diamètre interne étant faible, il faut tapoter avec une cale en bois pour les faire rentrer.
Les moins:
- j'ai dû limer les cannelures (même un peu plus) de la poignées des gaz pour pouvoir enquiller la poignée droite.
- le raccordement au faisceau moto se fait via deux cosses rondes japonaises de 4,5mm (pas super étanches).
- 90/100€, mais elles font moins cheaps que les modèles à 100€ d'autres grandes marques.
- le voyant blanc pourrait "irriter" la nuit, il éclaire pas mal.
- la longueur du câblage entre les poignées droite et gauche aurait mérité d'être plus long afin de camoufler la connectique entre le cadre et le réservoir. La longueur ne pose pas de problème de tension en braquage maxi, c'est juste que les prises restent visibles à gauche de la colonne de direction.
- on ne les trouve pas en boutique (pour l'instant).
DAYTONA DT11
Les plus:
Les moins:
DAYTONA DT11
Modifié en dernier par ObiOne le 27 déc. 2020, 10:57, modifié 2 fois.
- A remercié : 8 fois
- A été remercié : 106 fois
Re: Poignées chauffantes DAYTONA
Merci pour toutes ces précisions. Il ne manque que le lien...
Il y a 6 mois il n'y avait que XTEM-MOTO qui les vendait, là l'offre s'étend:
https://www.google.fr/search?q=poign%C3 ... gAegQIBxA6
Danke !
Je viens de faire 100 Kms par 2°C (un vrai 2 car pas de soleil), je valide l'efficacité. La position 2/4 est suffisante pour avoir une très légère tiédeur à 100 Km/h. A 110 Km/h c'est, ni chaud, ni froid; les positions 3 et 4/4 donnent une bonne sensation de chaud, sans que ce soit une "grosse flambée".
J'ai noté que quand on change de température de consigne, il y a systématiquement une poussée de chaleur et après la régulation de température s'effectue. Comme avec les poignées d'origine, la poignée droite chauffe plus vite, du fait du tube plastique de la poignée des gaz qui limite la conduction thermique vers le métal du guidon.
Y'en a pas dans les boutiques du coin, vais passer par le web.
Pour l'instant, c'est le seul moyen: Dafy distribuant déjà des marques comme Oxford, TechnoGlobe, pas sûr qu'il y ait de la place pour les autres.
- Département : 46 Lot
ObiOne a écrit : ↑26 déc. 2020, 11:02 Je viens de faire 100 Kms par 2°C (un vrai 2 car pas de soleil), je valide l'efficacité. La position 2/4 est suffisante pour avoir une très légère tiédeur à 100 Km/h. A 110 Km/h c'est, ni chaud, ni froid; les positions 3 et 4/4 donnent une bonne sensation de chaud, sans que ce soit une "grosse flambée".
Pour les poignées chauffantes , une petite astuce pour moins de déperditions sur les poignées chauffantes( surtout celle de bas prix ).
J'avais posé de la bande alu réfléchissante sur le guidon et la poignée d'accélérateur.
Honnêtement un petit plus . C'est connu depuis longtemps pour quelque euros de plus , les manchons c'est encore mieux
- A remercié : 59 fois
- A été remercié : 271 fois
Merci pour l'astuceAT46 a écrit : ↑27 déc. 2020, 13:42 Pour les poignées chauffantes , une petite astuce pour moins de déperditions sur les poignées chauffantes( surtout celle de bas prix ).
Tu peux donner la réf de ta bande alu ...
Cela fait au moins 10 ans que je les avais mise et à l'époque je prenais ses bandes alus auto-collantes chez des fournisseurs professionnels mais chez Brico King, Leroy pin pin je pense que l'on peut en trouver , pour la qualité , je pense que c'est kif kif bourricot.
Va falloir que j'en pose rapidement sur Ma G/S comme les pare mains , parce qu'aujourd'hui, bin, ça picotait en fin de journée
Mais, c'est quoi le principe ???
Les rayonnements IR sont renvoyés vers la poignées !?
- All-might
- A remercié : 228 fois
- A été remercié : 51 fois
Le principe est le même que de mettre des feuilles d'aluminium derrière les radiateurs à la maison.
Ça évite que la chaleur ne rentre dans le mur en renvoyant la chaleur.
Donc la ça évite que la chaleur ne se dissipe dans la poignée côté guidon, ainsi toute la chaleur va en direction des mains.
Ca fait 2 jours que je roule avec des t° légèrement inférieurs à 0, réglage "au taquet", elles sont légèrement chaudes. Dans un premier temps, la position 3 suffisait, mais au bout d'1h 1/2, quand l'ensemble du corp commençait à se refroidir, il a fallut passer sur 4.
Par contre, quelques remarques que je n'avais pas observées avant:
- Pas de position OFF, donc pas moyen de les arrêter en roulant, il faut impérativement couper le contact
- elles mémorisent la dernière sélection de niveau de chauffe
- elles "pompent" pas mal: en effet, j'avais installé un voltmètre en même temps que j'avais démonté les carénages pour les brancher, et le circuit de charge ne m'indiquait que 13,6V en roulant. Cet AM je me suis arrêté pour couper les poignées chauffantes, et là j'avais bien les 14V annoncés par un autre membre du forum.
- All-might
Merci pour ton retour d'expérience sur ces poignées.
Je réfléchis à quelle modèle prendre et celle-ci me tente bien!
- Chmotard
- A remercié : 33 fois
- A été remercié : 16 fois
La semaine derniere par - 3 degrés sur un parcours de 25 minutes sur voie rapide , mes oxford hot grips étaient reglées a 75%. A 50% c était un peu juste.
Depuus 10 ans je ne monte que ça sur mes bécanes. Mais c est certain les Daytona sont plus discrètes .
- A été remercié : 135 fois
Je suis pour ma part très satisfait des poignées chauffantes Technoglobe, qu'il s'agisse du modèle Gold ou du modèle Luxe puisque j'ai eu les deux sur diffentes motos.
- All-might
Je recherche un modèle discret, je vais faire beaucoup/principalement que du offroad avec mon AT car j'en ai 1 non 2 autre pour la route (oui je sais je ne suis pas fidèle )
Il faut donc qu'elles soient solide et discrètes.
- Robin 57
- Département : 57 Moselle
- A remercié : 23 fois
- A été remercié : 24 fois
Je me suis commandé les daytona et vais me "tapper" le branchement en attendant que la neige fonde!...
Quand tu dis : "Pas de position OFF, donc pas moyen de les arrêter en roulant, il faut impérativement couper le contact"
Est ce dire que sur la première position , il y chauffe ?. Je pose la question parce que j'envisage de les brancher direct sur la prise accessoire sans interrupteur.
S'il n'y a pas de position OFF c'est une très mauvaise idée de les brancher sans interrupteur.
Je me suis branché sur la prise accessoire située entre le compteur et le bloc optique, sans interrupteur. Elles s'éteignent donc quand je coupe le contact. Pour les allumer, il faut rester appuyé 4/5s sur l'inter de la poignée gauche, ce qui déclenche le cycle de chauffe rapide (visualisé par le voyant qui clignote rouge).
Par contre, je n'ai bêtement pas pensé à tester si, une fois sur marche, en restant appuyé 5s, ça les coupait... quelle quiche !
J'avais tellement envie de rouler après cette période post confinement et anté frimas que je n'y ai pas mis toute l'attention nécessaire. A ma décharge, mon attention était à 200% sur les conditions de roulage, très dangereuses (j'ai eu des glissades) et mon énergie était plus concentrée à lutter contre le refroidissement qu'à alimenter le cerveau.
Je vous dis ça très rapidement pour un éventuel arrêt des poignées en restant appuyé sur le bouton ON.
[EDIT]
j'avais effectivement le cerveau ankylosé, ce jour là, car on peut éteindre les poignées en restant appuyé 4/5s sur le bouton ON
[EDIT]
Modifié en dernier par ObiOne le 16 janv. 2021, 12:51, modifié 1 fois.
Appui de trois secondes pour couper le chauffage.
Oui, je confirme, testé tout à l'heure.
Je ne vois pas où est la mauvaise idée de les brancher sur un 12Vacc
Les poignées sont fournies avec un faisceau "direct batterie" (grosses cosses rondes et porte fusible) sans relais. Elle est là la mauvaise idée.
- A remercié : 457 fois
- A été remercié : 355 fois
