Jorun et sa pompe Facet
Posté : 24 déc. 2020, 03:15
Hello à tous
Mon histoire de pompe Facet sur mon africa 650 à moteur transalp 650.
Ma première pompe monté vite fait à déjà plus de 40000 et fonctionne parfaitement quand je décide de la changer..
Déjà parce qu'elle est bien moche et sale
Proche de la chaîne.
Et monté sans sillent bloc dans un sens n importe comment. Tout juste correct au niveau de la flèche... Encore heureux..
Pourtant elle va très bien !
La seconde pompe. Je la monte nickel. sur sillent bloc. Proche du cylindre arrière profitant de la disparition de la bombonne d amortisseur et de l absence de fixation moteur arrière
À l'abri de la chaîne.. Et dans la position plébiscité. A 45 degrés environ. Point d entrée plus bas.
OK. Durites neuves. Filtre neuf.
Bilan tout bon...
Saufffff le clac clac.. Permanent..
Que l ancienne pompe ne faisait pas !!!!
Cherchez l erreur..... !!!! ???
Une idee
Sur la photo. J ai provisoirement dévissé les écrous pour la pivoter et voir si le bruit change.
C est pour cela qu'elle n est plus tout à fait à 45 degrés.
Mais rien ni fait...
Plus tard je compte mettre une plaque alu
De protection
Ce qui explique la longueur sous tête des écrous
( pourquoi les photos sont inversées ??)
Bilan tout bon...
Une idee
De protection
