Page 1 sur 1
jeu dans collier latéral de roue avant
Posté : 21 juin 2021, 18:35
par Adseni
Salut a tous ! Je possède une AT RD07. J'ai du changer mes tube de fourche. En remontant ma roue j'ai cru tout faire bien mais. Il y a du jeu dans le collier latéral de roue avant (nom trouvé sur bike-part, c'est une entretoise entre le roulement gauche de la roue et la fourche). l'axe de roue et le porte axe est serré au couple. Est ce que ce jeu est normale ?
Merci de vos réponse ✌️
Re: jeu dans collier latéral de roue avant
Posté : 21 juin 2021, 19:16
Une petite photo (nette) ?
Posté : 23 juin 2021, 09:56
par Adseni
J'arrive pas a chargé de photo, il me dit fichier trop volumineux ...
Posté : 23 juin 2021, 11:08
par Tartosucre
Adseni a écrit : 23 juin 2021, 09:56 J'arrive pas a chargé de photo, il me dit fichier trop volumineux ...
Il faut réduire la taille de ta photo avant de la charger :
Sur ton PC :
Soit tu fais une copie d'écran avec l'outil Capture d'écran de ton PC sous Windows, tu l'enregistres et ensuite c'est cette copie d'écran que tu pourras envoyer sur ton message.
Soit tu fais un clic droit sur le fichier de ta photo et tu choisis "Envoyer vers messagerie", il va te proposer de choisir la taille de l'envoi : tu choisis "Grande taille" et tu te l'envois sur ta messagerie.
Tu auras une image réduite en poids mais avec une taille exploitable pour le forum.
Lire ici, il y a quelques pistes : viewtopic.php?f=53&t=255&start=50
Posté : 24 juin 2021, 08:21
par Adseni
Merci pour les conseils du coup voilà la photo ;)
Est ce que vous avez des étape précise pour remonter la roue avant ?
Posté : 24 juin 2021, 08:35
Faut que je jette un œil mais à première vue problème de montage.
Posté : 24 juin 2021, 12:29
par Titof32
Posté : 24 juin 2021, 14:07
Pas facile de faire une photo en gros plan avec le tél et sans démonter !!!
Mais :
Donc tu as bien un mauvais montage quelque part... Probablement de l'autre côté d'ailleurs !
Posté : 24 juin 2021, 17:52
par Emile
Si je dis pas de connerie, tu visses l'axe de roue, et avant de serrer la 'pince' du côté droit, tu dois mettre la moto sur ses roues et compresser un peu la fourche pour que tout s'aligne bien, et seulement ensuite tu fais ton serrage.
Là j'espère que ta pince d'axe de roue n'a pas été serrée alors que tes 2 tubes de fourches n'était pas parallèle, ca ne serait pas top top pour la fourche...
Posté : 24 juin 2021, 17:54
Je pencherais pour l'entraineur mal positionné.
Posté : 24 juin 2021, 23:11
par Babas61
Ah oui il y a bien un PB. Ça en est même étrange car il y a rien de bien compliqué.
Devant la moto, à gauche l'entraîneur du compteur qui sert aussi d'entretoise, la roue, et enfin à droite ton entretoise.
Avais tu ce PB avant remplacement des fourreaux ?
Je trouve que ton filetage dépasse beaucoup !
As tu remplacé ton axe?
Est ce bien des fourreaux qui proviennent d'une RD07?
Pour moi tu n'as pas fait d'erreur il y a un truc qui colle pas.
Posté : 27 juin 2021, 09:22
par Dudu.13
même sans le fourreau droit ( celui avec la pince )
tu devrais arriver à serrer l'ensemble
entraîneur/ roulement/ tube entretoise / roulement / entretoise
ou alors il manque le tube entretoise et le ou les roulements defonçés sont déjantés
Posté : 27 juin 2021, 22:10
par Jimmy73sa
c'est la bonne entretoise?
