Page 1 sur 2
Guidonnage suite à charge AR
Posté : 07 août 2021, 08:41
par Archy59
Bonjour à tous... c’est un temps magnifique pour cabrer nos montures par ce joli mois d’août très ensoleillé sur la région lilloise surtout 😩
Bon j’ai pris la poudre d’escampette et taillé la route vers un peu plus de sud.
On charge la mule, on équilibre et on prends l’autoroute pour la 1ère partie de Trip.
Et la ... horreur, l’@F guidonne à partir de 75/80 km/h , je n’ose pas dépasser 110.
Je ne l’avais jamais essayé avec les nouvelles heavy duties fraîchement reçue... erreur.
Vous avez une idée de la raison de ce louvoiement et de cette sensation d’embarquement de la moto vers le sol en virage ?
Merci à vos éclairage et bonne route à tous
Re: Guidonnage suite à charge AR
Posté : 07 août 2021, 09:00
par Marcopolo
Pour le guidonnage, vérifie déjà la pression de ton pneu AR. Et puis si tu es chargé et en duo il aurait sûrement fallu retendre le ressort d'amortisseur.
Posté : 07 août 2021, 09:19
par Quasimoto
Une photo du chargement serait bienvenue.
Posté : 07 août 2021, 09:31
par Dudu.13
en principe trop de chargement à l'AR fait guidonner à basse vitesse quand on lache le guidon ,
mais après ça va !
c'est sur que rouler chargé ça surprend
sinon voir la pression des pneus
et l'etat des roulements de roue
aussi rayonnage trop lache mais c'est rare
Posté : 07 août 2021, 09:45
par Quasimoto
Ça guidonnait sur la RD07 en duo chargé mais seulement en fin de réservoir. En lâchant le guidon. Mais rien de dramatique cependant.
Posté : 07 août 2021, 10:09
par Archy59
Voilà le bestiau, désolé pour l’orientation
Roulements neufs av et ar
Pression ar a 2.5
Pneus AR neuf TKC70 rock
Pneu AV anakee wild
Je la trouve basse de lAR
Posté : 07 août 2021, 10:58
par Zebulon
Tu dois pouvoir monter à 2,8 derrière, voire 3 si tu roules en duo ...
Fut une époque , Honda montait le TC souple pour pallier le guidonnage ...
Posté : 07 août 2021, 11:39
par Berberel
Ne pas trop gonfler l'avant, pas plus de 2,2. Ça me le fait surtout avec l'avant trop gonflé
Posté : 07 août 2021, 11:56
par Galmiche
idem sur une transalp rayonnage détendu a l arrière a 90/100 un cata
Posté : 07 août 2021, 12:50
par Quasimoto
En effet , le poids est bien placé mais ça a l'air grandement assez lourd. Trop si on se fie au comportement de l'ensemble.
As tu pesé pour comparer avec la charge maximale admise ?
De plus si les suspensions ne sont pas de première jeunesse ça pardonne encore moins.
Posté : 07 août 2021, 13:00
par Dudu.13
perso dans les gros voyages en duo
je j'etais souvent à 485 kgs :oops:
avant léger , mais pas de guidonnage vers 100
Posté : 07 août 2021, 18:36
par Le Pat
j'ai les meme valises
ca rends la brele sensible au vent quand je double les camions vers 140
ton arriere est trop affaissé et la roue arriere pas assez gonflée
Posté : 07 août 2021, 20:06
par Archy59
Hey, merci pour ces précieux avis.
200 kms aujourd’hui, ça va mieux le réservoir plein, il manque du poids sur l’avant…
Il va m’être impossible de régler la précontrainte du ressort pour qu’elle relève un peu du cul.
Vous pensez quoi de descendre l’avant de 2/3 cms … le plus simple avec une clé de 12.
Bien vu pour la pression pneu, je vais gonfler ça a 2,8 pour voir
Merci les gars
Posté : 08 août 2021, 00:18
par Le Pat
Essaye
Posté : 08 août 2021, 07:07
par Dudu.13
2 cm maxi
sinon en cas de talonage le garde boue risque de taper sous les tés
risque aussi qu'il s'accroche au sabot .
Par contre même en voyage il me parait possible de serrer la precontrainte du ressort arriere ,
il te faut un long tournevis ou un morceau de fer à béton et un marteau ,
avec en tapant faut debloquer l'ecrou à crenaux superieur
(wd ou huile dessus c'est mieux)
ensuite mob sur bequille centrale faire tourner le ressort qui en principe emmène avec lui l'ecrou à crenaux
( à voir ta photo je dirais env 4 tours ) ( fais un repère)
resserer le contre écrou
Posté : 08 août 2021, 08:15
par Marcopolo
D'ailleurs si tu précisais où te trouves en ce moment je suis sûr qu'on peut trouver un gars du forum qui pourra ouvrir son garage pour effectuer le réglage.
Posté : 08 août 2021, 08:35
par Clément Naisse
pour la précontrainte un grand tournevis plat et un marteau ça le fait très bien et sans abimer.
Posté : 09 août 2021, 09:05
par Joe82
Tu sembles bien chargé ! quel est le kilométrage de ta moto? la suspension est peut être fatigué. Lorsque j'avais changé la mienne, c’était le jour et la nuit !
Posté : 10 août 2021, 08:50
par Clément Naisse
Joe82 a écrit : 09 août 2021, 09:05 Tu sembles bien chargé ! quel est le kilométrage de ta moto? la suspension est peut être fatigué. Lorsque j'avais changé la mienne, c’était le jour et la nuit !
comme moi quand j'ai reconditionné mon amortisseur
Posté : 10 août 2021, 09:14
par Dudu.13
les 07 ont d'origine un ressort AR tres mouligas
tres bien en solo
mais trop faible mob chargée ou en duo
à une époque j'avais monté un ressort de 04
et là c'etait l'inverse !
tres bien en duo et chargé , un peu trop ferme en solo
Posté : 10 août 2021, 10:46
par Zebulon
"mouligas" au dessus de Cavaillon, va falloir leur traduire §mdr
Posté : 10 août 2021, 14:12
Avant de changer j'avais monté un ressort Hyperpro sur la mienne :D
Posté : 11 août 2021, 18:38
par Niju
Ca n'avait pas l'air de trop guidonner à 18h30 à Larmor Plage §masqued
Posté : 13 août 2021, 09:57
par Archy59
Bonjour tout le monde, je viens d’arriver en Vendée.
Alors c’est mieux depuis que j’ai mis 4 tours zen précontrainte.
Cette fois ci , on va dire qu’elle tiens le 100km/h sans broncher. Avant, c’était 80 😢.
La tomo a 130Mkm… je serais + léger pour remonter dans le nord.
… opération amorto AR et révision fourche au retour.
Question, … le guidonnage a l’air de dépendre aussi du revêtement, le pneu y est pour qq chose ? C’est un anakee wild.
Posté : 13 août 2021, 09:58
par Archy59
Ah… et merci à tous pour avoir fait vivre ce post
