(ceci n'est pas un tuto) ->bras oscillant d' A.Twin sur transalp
Lehardis
A remercié : 18 fois
Re: (ceci n'est pas un tuto) ->bras oscillant d' A.Twin sur transalp
#26 Message par Lehardis » 23 avr. 2022, 16:25
Pour réhausser il y a aussi la possibilité, plus simple sans rien changer d'autre, de monter un amorto de XLM 600 qui fait 370mm et se monte plug and play sur un modele T@ 87-89.
Il n'a pas de bonbonne mais possède 4 crans de réglage de détente. C'est quand meme mieux que l'origine.
Il m'n reste un en bon état pour 30 euros si ça intéresse quelqu'un.
Adhérent 2024/25
Adhérent 2024/25
A remercié : 60 fois
A été remercié : 274 fois
#27 Message par Stefter » 23 avr. 2022, 19:12
le gros inconvenint du montage d'un bras de 750 c'est qu'il est tres long et qu'avec ce montage la transalp perd de sa vivacite dans les courbes...
j'avais chercher longtemps pourquoi je frottais de partout sans prendre d'angle ,j'ai resolu le probleme en fraisant le bras pour le raccourcir de 5cm..
Mr.lts
#28 Message par Mr.lts » 22 mai 2022, 10:16
J'ai finalement enlevé mon EMC et monté un amortisseur d'africatwin en bidouillant et en forçant j'ai réussi à tous remonter et malgré la base du ressort qui touche la biellette en bas je ne ressent rien d'anormal en roulant §siffle
https://www.youtube.com/shorts/l7zxPyaufPs §aime
maintenant qu'elle tourne je me dois d'arreter de vidanger de l'huile moteur et fourche partout ... §masqued
on ressort le moteur ça mavait manqué §non
Mr.lts
#29 Message par Mr.lts » 08 oct. 2022, 15:33
suite du remontage
