Radiateurs RD 03
- Midi134
- Département : 30 Gard
- A remercié : 3 fois
- A été remercié : 39 fois
Radiateurs RD 03
Je veux ajouter un ventilateur sur le radiateur de gauche. Donc souder des pattes de fixation.
Je me dis : une bécane de + de 30 ans, ça vaut peut-être mieux de changer les radiateurs et les durites.
Kikendikoi ?
Kikendikoi ?
- Lee
- Virage à plat
Re: Radiateurs RD 03
Le deuxième ventilo était utilisé sur les motos de rally. Si tu fais du mou à basse vitesse, oui, ce sera utile. Surtout si tu restes statique à essayer de sortir de ton trou, ou la poignée dans le coin dans le sable à essayer de t'en sortir... ;-) Si tu fais de la piste roulante et qu'il y a un bon passage d'air, ça n'aidera pas. Si le moteur chauffe en roulant, vérifie le thermostat, nettoie l'intérieur des radiateurs, teste la sonde thermique. La RD03 n'est pas connue pour avoir des problèmes de surchauffe.
https://www.facebook.com/Massive-Ride-1 ... 6821147332
BMW K1200RS - 2001 - 65,000km
- A remercié : 60 fois
- A été remercié : 275 fois
En TT technique quand tu mets plus de gaz que t'avance ,donc refroidissement moindre , j'ai mis un interrupteur pour forcer le ventilo avant que ça chauffe réellement...pas eu besoin du deuxième avec le ventilo forcé !il suffit de le mettre en marche des que tu sais que ça risque de monter en Température....
Modifié en dernier par Stefter le 18 oct. 2021, 18:25, modifié 1 fois.
- A été remercié : 347 fois
- A remercié : 456 fois
- A été remercié : 355 fois
C'est ce que j'avais mis sur New mamie
Et suppression du bocal de liquide de refroidissement jamais eu de souci
- Xav05
- A remercié : 144 fois
- A été remercié : 77 fois
moi j'ai assez régulièrement observé cette chauffe relative, sur des hauts cols, au ralenti ou presque.
j'ai par contre jamais fait l'effort de monter un 2eme ventilo, ou de forcer avec un interrupteur.
j'avais démonté et nettoyé les conduits, ça avait un peu amélioré, mais pas démentiel...
quel est le risque véritable? dans la mesure où mon ventilo s'est toujours déclenché !
certes l'été, à 2500 m, basse vitesse, ça te chauffe les guiboles !! mais je me suis jamais inquiété pour le moteur, voyant le ventilateur faire son job...
- Midi134
De toute façon, je veux !
La fois où j' en ai eu besoin ( au Maroc ) il faisait très chaud, on roulait pas vite dans les cailloux et je surveillais bien la température; le ventilo tournait en permanence.
On a dû s' arrêter plusieurs fois pour laisser refroidir.
Du coup, je préfère prévoir ...
- Xav05
Vu ton besoin "désertique", je comprends ! Pas comparable avec ma "balade du dimanche" dans les Alpes
- Lee
- Virage à plat
Ma RD03 a deux ventilos. Mais j'ai fait les trappes de sable Marocaines avec ma RD07a en solo, et j'avoue que j'aurai apprécié un deuxième ventilo. Le premier en démarrage automatique par la sonde, et le deuxième en démarrage manuel.Midi134 a écrit : ↑19 oct. 2021, 21:54 De toute façon, je veux !
Lee
- Midi134
C' est ce que je veux faire.Le premier en démarrage automatique par la sonde, et le deuxième en démarrage manuel.
Personne n' aurait un radiateur de gauche en bon état ?
- Simba
- Coupe-feu
- Département : 68 Haut-Rhin
- Moto : Africa Twin Marathon 650 RD03
- A remercié : 34 fois
- A été remercié : 25 fois
- Lee
- Virage à plat
- Midi134
Merci pour cette photo !
Je vais trouver une victime qui peut me faire ça !
Après recherche, Lee, tu en aurais en stock ?
- Lee
- Virage à plat
oui... ;-)
A voir une commande groupée selon ce que Lee a en stock pour partager les FdP...
- Midi134
Chuis partant !A voir une commande groupée selon ce que Lee a en stock pour partager les FdP...
Lee va encore faire des affaires !
Tu vois avec Lee ce qu'il a en stock (supports ventilo, grilles de radiateurs, clés...), à quel prix et tu crées un post.
Ensuite tu collecte les sous (pièces + port partagé + réexpédition), tu paies Lee, tu reçois, tu réexpédies.
- Jimmy73sa
- Département : 73 Savoie
- A remercié : 135 fois
- A été remercié : 70 fois
Bien reçu les pièces! Je ne les monterai pas avant un moment. Quand tu auras fait ton montage, fais moi un retour d'expérience s'il te plait.
Et merci encore de t'en être occupé.
- Département : 33 Gironde
Pas sur ! il faut encore que je trouve un ventilo, je ne sais pas si je peux monter un ventilo de 750
