Diamètre et pas du capteur de pression d’huile ?
- Fredoetisa
- Département : 08 Ardennes
- A remercié : 58 fois
- A été remercié : 84 fois
Hello les mordus de xrv,
Quelqu’un connaît-il le diamètre et le pas du filetage du capteur de pression d’huile de la RD03 ?
Je voudrais acheter un tachymètre de pression huile pour contrôler le bon fonctionnement de ma pompe à huile et du coup j’ai besoin de connaître le diamètre et le pas du capteur afin de prévoir un adaptateur.
Quelqu’un sait ? Je n’ai rien trouvé sur le net ?
Re: Diamètre et pas du capteur de pression d’huile ?
Faut déjà que tu vois la place dont tu disposes pour ça... Avec le pignon, la chaîne, le cache pignon, le distributeur/tuyaux de refroidissement d'huile etc. il ne doit pas rester beaucoup de place !
- Alambic Pingouin
- A été remercié : 13 fois
Pas obligé de le mettre à poste. Tu prends ton manomètre (pas tachymètre), une durit renforcée, 2 colliers de serrage, et le connecteur qui va bien. Tu fais ton test dans le garage, à différents régimes. Une fois fini tu enlèves le tout, et tu pourras même le réutiliser sur d’autres motos avec d’autres connecteurs. C’est ce que je me suis fait pour les motos clients.
Ce type de connecteur (photo prise au pif sur internet, mais tu vois l’idée) :
- Fredoetisa
Ok les gars mais quel est le diamètre pour visser l’embout ? Je vais devoir dévisser la sonde et mettre cet embout à la place. Le problème je ne connais pas le diamètre ni le pas (125 j’imagine ?) donc je ne sais pas lequel commander ? J’habite à la campagne donc si je me présente dans les magasins avec ça j’en ai pour 10 ans à trouver commande sur internet oblige…
Je n’avais pas l’intention de le laisser en poste, c’est juste pour tester le bon fonctionnement de la pression et ensuite je le retire. Je trouve cela super important de contrôler ceci ma bécane a 83000 km et cela me permettra de voir si ma pompe débite toujours ce qui est préconisé dans la revue à savoir entre 5 à 6 kg (71 à 85 PSI) à 5000 tours/min. Si ce n’est pas le cas je démonterai et éviterai une catastrophe avant terme… j’ai l’intention de contrôler ceci à chaque vidange …
Celui la m’interesse
https://fr.aliexpress.com/item/10050017 ... XZimW&mp=1
Connection 1/4 pouce côté manomètre (et pas tachymètre ) et reste à voir de l’autre côté.
- Jimmy73sa
- A remercié : 138 fois
- A été remercié : 71 fois
Je vais regarder. Je crois que j'en ai un dans mon stock de pièces.
- Tenno
- A remercié : 171 fois
- A été remercié : 215 fois
Sinon, tu n'as qu'à ouvrir ta pompe à huile
- Fredoetisa
Ben oui je crois que ça va finir comme ça si y’a pas une bonne âme qui a un capteur démonté
Si je le démonte je crains que l’huile ne coule non ? Faudrait pencher la bécane…
- Fredoetisa
A ce prix là je crois que ça vaut le coup de tester… au moins on saura si la pompe fonctionne bien ou si elle en perte de puissance par usure… ou si la crépine est bouchée…
Allez on croise les doigts y’a Jimmy qui regarde
- A remercié : 60 fois
- A été remercié : 273 fois
Ce n'est pas en mesurant ta pression d'huile que tu sauras à coup sûr que ta pompe a un problème.
Une baisse de pression d'huile peut être liée aussi à l'usure d'un coussinet de bielles, palier de vilebrequin ... ou à l'usure même minime de l'ensemble des pièces qui reçoivent de l'huile sous pression.
Même le choix de la viscosité de l'huile fait varier la pression.
Pourquoi te poses-tu des questions sur l'usure de ta pompe à huile ?
- Fredoetisa
Cela me rassurerait de savoir que la pression est comprise dans les normes de Mr Honda…
Regarde ce post :
viewtopic.php?t=9351&start=75
Crépine bouchée sur transalp moteur HS. Et pour simple symptôme un léger allumage du voyant d’huile à chaud uniquement et au ralenti… moralité si la pression d’huile avait été testée il n’aurait pas cassé son moteur. Moi perso je préférerai vérifier ceci et si ce n’est pas dans les normes démonter pour voir ce qu’il se passe.
J’ai l’intention de partir en corse en Rd03 donc 3000 km et je ne serai pas tranquille sans ce contrôle.
Ce n’est pas grand chose à faire et cela peut éviter une grosse catastrophe.
Regarde ce post :
La crépine se bouche comme ça APRÈS que quelque chose ait souffert/cassé ! Ce sont des débris.
Je viens de mesurer, pas sûr que ce soit du métrique et il est légèrement conique :
mesures prises côté capteur :
diamètre au sommet du 1er filet : 9,5 mm
diamètre au sommet du dernier filet : 9,9 mm
longueur totale de filetage : 9 mm
longueur de filetage qui rentre dans le bloc : 7 mm
pas du filet : 9 mm pour 10 filets
pas de 90 ?
ça serait peut-être du 1/8" conique
pas de 90 ?
Modifié en dernier par Marcopolo le 06 nov. 2021, 15:29, modifié 2 fois.
Comparaison du filetage avec 1-8 NPTF 27 capteur de pression 0-10 Bar
Modifié en dernier par Marcopolo le 06 nov. 2021, 15:33, modifié 1 fois.
- Fredoetisa
Salut les gars, merci pour vos réponses et avis
Oui je suis d’accord avec toi Titi y’a de la limaille due à la casse mais il y a un tas de merdouille mélangé avec lié à un entretien semble t-il négligé d’après Guiguy à qui s’est arrivé. Ce qui semble probable c’est que la crépine ait été bouchée avec le temps (filtre à huile pas changé j’imagine ? Et entretien très très négligé ?) et que cela a provoqué une mauvaise lubrification du moteur qui a fini par casser. J’imagine que le bouchage progressif a fait baisser la pression d’huile au fur et à mesure donc mauvaise lubrification puis usure prématurée et c’est une chaîne sans fin…
Regarde l’état du coussinet de vilebrequin…
Les transalp ne sont pas réputées pour cela, sans doute qu’un bouchage de la crépine comme cela est assez rare ?
Pour mes 2 Rd03 (la mienne et celle que je suis en train de refaire) j’ai besoin de me rassurer sur ce point car je n’hésiterai pas à démonter si je n’obtient pas la pression standard indiquée dans la revue technique (j’ai acheté la mienne a 79000 km et l’autre Rd03 a 100000 km et je ne connais le sérieux des propriétaires d’avant ?)
- Fredoetisa
Merci Marco alors là tu as bien fait avancer ce dossier
Merci beaucoup pour tes mesures c’est super intéressant je vais regarder cela de plus près grâce à toutes ces informations.
On a bien avancé avec tes réponses
J’ai mon voisin et ami qui connaît bien tout cela c’est un ancien de 74 ans qui a fait toute sa carrière dans la maintenance il est trop fort je vais lui en parler, il connaît tout c’est un livre ouvert…. Une bible ambulante…
Si je parviens à faire fonctionner et trouver le matos pour faire ceci je le partagerai à tous ceux qui veulent tester pour un prix très modique.
Ok je suis preneurFredoetisa a écrit : ↑06 nov. 2021, 11:48...
Encore un truc à interfacer avec mon Arduino
- Fredoetisa
- Fredoetisa
Le « pas » pourrait correspondre en mm 0,941 et tu as trouvé 9mm pour 10 filets donc 0,90 mm de « pas »…
- Fredoetisa
Bon on avance…
Regarde ici :
https://picclick.fr/1-8-Bspt-Npt-Pressi ... 59791.html
Cet adaptateur on le trouve sur « alipaspressé » et il semble servir à connecter la norme BSPT plus rare correspondant aux puits de capteur de pression vers la norme plus courante NPT :
« Ce raccord pratique permet la conversion du rare 1/8" BSPT au 1/8" NPT beaucoup plus courant, permettant le montage d'une plus large gamme de jauges ou d'autres articles »
Mais ces adaptateurs semblent être des bsp (BSPT ?): « Raccords de tuyaux à vis pneumatique rapides PC, diamètre de 4 6 8 10 12mm à M5 1/8 "1/4" 3/8 "1/2" BSP, filetage mâle »
https://fr.aliexpress.com/item/10050015 ... 1ZM59&mp=1
Ici 9,5 mm comme ta mesure du 1er filet :
Et connexion du manomètre 1/4 NPT :
Caractéristiques:
1. Ce baromètre 0-200 PSI adopte un montage latéral 2 "face et 1/4" NPT
Regarde ici :
Caractéristiques:
Tu as raison ça semble être la norme BSP conique
https://www.netraccord.fr/content/21-di ... un-raccord
- Jimmy73sa
Bon, je ne suis pas aussi rapide que Marc. J'ai retrouvé mon capteur. Mesures identiques à celles prises par Marc.
Oui ce doit être du 1/8 en norme BSPT. (conique)
- Fredoetisa
Merci Jimmy.
Je vais prendre ce modèle pour brancher en sortie de puit, c’est bien la norme BSPT semble t-il :
https://fr.aliexpress.com/item/40003960 ... 1556%22%7D
Reste ensuite à relier le reste en NPT car l’adaptateur sort en NPT et le manometre aussi.
Je vais commander ce soir.
