Est-ce que le tableau de bord de votre RD03 tremble entre 3500 et 4000 t/min?
Bonjour!
Tout est dans le titre !
En 1ere et 2 seconde surtout quand j'accélère le tableau de bord tremble pas mal autour des 3500 t/min, cela dure peu de temps entre 3500 et 4000 je dirai. Je voulais savoir si cela vous le faisait aussi.
après aucun souci, 5,6,7,8000 t/min je n'ai plus aucun problème de tremblement, j'ai juste l'impression que cela rentre en raisonnance entre 3500 et 4000.
Merci!
Merci!
Re: Est-ce que le tableau de bord de votre RD03 tremble entre 3500 et 4000 t/min?
Ben faut vérifier si tu as toutes les vis, si les silent-blocs sont en état, s'il n'y a pas de patte cassée etc...
- A remercié : 8 fois
- A été remercié : 106 fois
Éventuellement, je dis bien éventuellement, diagnostic Parkinson...
Aller c'est parti pour une petite vérif.
Les silent-blocs il y en seulement sur le sabot et au niveau du réservoir, ou ailleurs ?
Merci!
Merci!
- A remercié : 96 fois
- A été remercié : 624 fois
tu parles du TdB donc sous le TdB ...
Je parle des silent-blocs des compteurs !!!
Ah bah j'ai démonté déjà une fois le tableau de bord et j'e n'ai pas de silent bloc à cet endroit...
Bon bah au moins je sais d'où ça vient
#4 et # 26 c'est quoi alors ?
Ok, pas les numéro 5?
En tout cas merci!!!
bike parts n'en vend pas du coup je vais sans doute remplacer ça par des rondelles de caoutchouc de ce type là :
https://fr.rs-online.com/web/p/supports ... es/1263867
- Xav05
- A remercié : 144 fois
- A été remercié : 77 fois
salut, sur la mienne non ça ne tremble pas...
certes les caoutchouc ont l'âge qu'ils ont, mais pas de soucis à ce régime.
est-que les fixations des pattes plastiques de l'optique, les fixations de la patte métallique sur le cadre..etc? .peuvent jouer?
comme tu l'as dit, un check à faire!
- A été remercié : 158 fois
Si tu veux, mais ça ne ressemble pas à ça. Il faudrait plutôt voir du côté des passe-fil ou passe-cloison dans le domaine électrique, ou ça...LePeqah a écrit : ↑10 nov. 2021, 17:10 En tout cas merci!!!
https://fr.aliexpress.com/item/10050026 ... 6603%22%7D
Non, c'est juste un plot qui fixe la mousse.
Pour les silent-blocs faut les contrôler avant de vouloir les changer !!!
- A remercié : 456 fois
- A été remercié : 355 fois
Alors!!!!!
J'ai les jeux de 3 silents blocs pour les 2 compteurs avec les entretoises
pas eu le temps de les nettoyer, mais ils sont en bon état
- Tenno
- A remercié : 170 fois
- A été remercié : 213 fois
Vérifier aussi l'état de la fixation de l'araignée sur le cadre.
La patte fissure souvent.
Utilisateurs parcourant ce forum : Mika Nari
