Régulateur transalp 1991
- Fredoetisa
- Département : 08 Ardennes
- A remercié : 58 fois
- A été remercié : 83 fois
Je viens d’acquérir une transalp pd06 de 1991. La prise de tension batterie m’a paru bizarre j’étais a 18,8 volts…
Le régulateur qui a priori est neuf régule à 19 volts… je l’ai donc débranché en sortie pour éviter qu’il ne me grille les cdi…
Ce régulateur est un Tecnium 011123. Il est toujours indiqué qu’il convient pour transalp 89 90 ?
La mienne étant de 91 est ce que cela pourrais venir de cela ? C’est bizarre non ? Pourquoi ce régulateur ne serait pas compatible pour les transalp à partir de 1991 ?
Je suppose que mon régulateur est hs. Vous me conseillez quoi un mosfet ? Le club a t-il un fournisseur privilégié ?
Et ma batterie désormais remonte à 18v même lorsque je la recharge avec un chargeur 12v. Je la décharge a 2 volts et avec le chargeur elle remonte à 18v comme si elle avait une mémoire ? Batterie hs aussi ?
Merci aux spécialistes
- Tartosucre
- A remercié : 773 fois
- A été remercié : 100 fois
Re: Régulateur transalp 1991
Il y a pas mal d'Atociens qui se fournissent chez Motoboxer.
https://www.motoboxer.fr/regulateurs-mosfet/
Mes ex...
- Joe82
- Relais 2023
- A remercié : 235 fois
salut,
J'ai changé mon regulateur sur la transalp, acheté chez motoboxer, livré en 3 jours.
La batterie est peut etre hs aussi, commence par le regul et voit ensuite...
- Fredoetisa
Alors la…j’ai honte…
Bien vu midi134… mon multimètre affichait n’importe quoi à cause de sa pile 9v qui n’avait plus que 5v…. Qu’elle buse ! Mais je n’y ai pas pensé une seule seconde !
Merci beaucoup du coup je vais passer une bonne soirée
Batterie 13v et régulateur à 14v qui ne bouge pas
- A été remercié : 341 fois
Truc classique... Quand tu veux avoir des mesures fiables il faut 2 multimètres !Fredoetisa a écrit : ↑15 nov. 2021, 19:42 … mon multimètre affichait n’importe quoi à cause de sa pile 9v qui n’avait plus que 5v…. Qu’elle buse ! Mais je n’y ai pas pensé une seule seconde !
- Fredoetisa
J’en ai 3 en plus !
