Page 1 sur 3
Huile moteur
Posté : 21 nov. 2021, 17:10
par Thiéfaine
Salut à tous,
Laquelle choisir entre ces deux huiles de grandes surfaces ? c'est pour mon RD04..
10W50 100% synthèse
10W40 semi-synthèse
Puis j'en profite pour vous demandez s'il est nécessaire de remplacer le joint de vidange et de quel diamètre est-il merci ?
Re: Huile moteur que du bonheur !
Posté : 21 nov. 2021, 17:39
par Dode38
Déjà.... pas de 100% synthèse :roll:
Posté : 21 nov. 2021, 17:56
par Thiéfaine
Tu utilises quelle huile Denis pour ton At ?
L'autre en photo c'est une semi-synthèse 10W40 de chez Edouard
Tu préfères une minérale ?
Posté : 21 nov. 2021, 17:57
Dode38 a écrit : 21 nov. 2021, 17:39 Déjà.... pas de 100% synthèse :roll:
Possible mais faut faire gaffe.
Et puis UNE RD04 ça a 30 ans donc même une minérale suffit !
Posté : 21 nov. 2021, 18:01
par Thiéfaine
Ah Titi m'a devancé.. une minérale suffit bon ma foi ça me va.
En viscosité plutôt 10W40/10W50 que de la 20W50 ?
Je profite pour vous demandez si nos filtres à huile sont disponibles en grande surface dans le rayon auto ? :o
Posté : 21 nov. 2021, 19:24
20W50 un peu trop dans ta région. Chez moi ça va §kna
Pour les filtres il y en aurait mais les caractéristiques de filtrage ne seraient pas les mêmes...
Posté : 21 nov. 2021, 19:28
par Fabrikatwin
TiTi a écrit : 21 nov. 2021, 19:24 20W50 un peu trop dans ta région. Chez moi ça va §kna
Non non Titi, même en breizland la 20/50 va bien. Faut juste faire chauffer tranquille
Posté : 21 nov. 2021, 20:08
par Dode38
15W50 :roll: c'est nickel :)
Posté : 21 nov. 2021, 21:03
par Fox
pour les filtres a huile , c'est les HF303 si c'est les meme que sur RD07 et 07A je remplace le filtre une vidange sur 2 . idem pour le joint en cuivre .
Posté : 23 nov. 2021, 13:45
par Dudu.13
par facilité d'approvisionnement
j'ai eu monté des filtres à huile de bagnoles
(de petites Renault )
si ça interresse quelqu'un le regarderai !
Posté : 23 nov. 2021, 15:14
par Dode38
Thiéfaine a écrit : 21 nov. 2021, 18:01
Adhésion au club §siffle et tu trouveras tout ce dont tu as besoin ;)
Posté : 23 nov. 2021, 21:40
par Thiéfaine
J'ai trouvé chez Moto Expert, HF303 pour 9.40€
Posté : 25 nov. 2021, 12:10
par Rouxousou
Moi je prends tout le matos au shop d'ATOC. Matériel testé et approuvé.
ce n'est pas la seule bonne raison de s'inscrire, mais c'en est une !
Posté : 25 nov. 2021, 12:19
par Tenno
Thiéfaine a écrit : 23 nov. 2021, 21:40 J'ai trouvé chez Moto Expert, HF303 pour 9.40€
C'est un peu plus du double du prix qu'on trouve sur le shop Atoc :roll:
Sans parler du reste, les dredis, les meetings, l'entraide, les copains...
Posté : 25 nov. 2021, 13:34
par Capdefra
Rouxousou a écrit : 25 nov. 2021, 12:10 Moi je prends tout le matos au shop d'ATOC. Matériel testé et approuvé.
Même si on n'y voit qu'un intérêt financier, dès la première commande la cotisation annuelle est remboursée! Et en plus ça permet de soutenir le groupe des Atociens!
Posté : 28 nov. 2021, 10:32
par Thiéfaine
J'ai opté pour la 10W40 semi-synthèse de chez Edouard.
Sinon je précise que le joint de vidange est plat, en alu et fait 14X21
L'huile n'avait que 2500kms en 2 ans et était bien noire..
Sinon, peut-on préciser ici svp la méthode préconisé pour la vérif du niveau d'huile?
Exemple:
Moto sur béquille centrale?
Moteur froid tiède ou chaud?
Bouchon seulement posé et non vissé ?
Repère plutôt vers le max ou le milieu?
Posté : 28 nov. 2021, 10:43
par Dode38
Moto sur béquille latérale
Moteur froid tiède
Repère au max après avoir fait la vidange et revérifier après une 100aine de Kms
Posté : 28 nov. 2021, 10:52
par Valdo
sur béquille latérale ? je l'ai toujours fait moto droite et bouchon posé, comme tout moteur à carter humide.
t'es sur de toi ?
Posté : 28 nov. 2021, 11:12
par Dode38
Oups!!! au temps pour moi :oops:
J'ai confondu avec la tension de chaîne §tapevieux
Exact!!! :lol:
Moto droite et bouchon posé
Posté : 28 nov. 2021, 12:37
par Valdo
😂 suis rassuré...
T'es pas un peu fatigué en ce moment ?
;) §siffle §tchin
Posté : 28 nov. 2021, 14:02
par Dode38
Si :P
Posté : 28 nov. 2021, 14:17
C'est moto droite SUR SES ROUES.
Mais il suffit de faire une fois le niveau dans les conditions préconisées puis comparer avec le niveau à froid sur centrale.
Posté : 28 nov. 2021, 15:28
par Dudu.13
c'est vrai que c'est plus pratique de faire le niveau sur la centrale !
de memoire au max sur la jauge sur bequille centrale
on met env 3 mm de plus que la mob sur ses roues !
afin ça dépend de la centrale ! ça c'est avec la mienne raccourçie qui me releve la roue AR que de 2 cm ,
c'est sur qu'avec une HD qui relève de 10
ça va changer la donne
faut comparer puis en tenir compte
ne jamais depasser le repère maxi
1 ça ne lubrifie pas mieux
2 on retrouve l'huile dans la boite à air :( §nul
3 on s'etonne que ça pue , que ça fume bleu §hein
( testé par flemme d'en retirer ) :oops:
Posté : 26 févr. 2022, 18:42
par Thiéfaine
Quelles sont vos habitudes de fréquences concernant la vidange + filtre svp ?
Posté : 26 févr. 2022, 19:39
En général 6000 km ou 1x /an.
