Bouton gravel sur la 1000
- Juajaccio
- A l'aspi
Bonjour je ne vois pas trop la différence en appuyant sur ce bouton G sur ma 1000 dct....vous savez à quoi ça sert....?
- Mika Nari
- A remercié : 717 fois
- A été remercié : 302 fois
Re: Bouton gravel sur la 1000
issu de la doc
MODE G (CRF1000D)
DESCRIPTION GENERALE DU SYSTEME
Le modèle CRF1000D (type DCT) est équipé du "mode G" pour la conduite tout-terrain.
Pour activer le mdoe G, appuyer sur le contacteur G, commande des gaz complètement fermée, moto à l'arrêt. Le témoin G s'affiche pour confirmer que la moto
a basculé avec succès en mode G.
Le mode G transmet la puissance du moteur à la surface de la chaussée en réduisant le patinage de l'embrayage lorsque la commande des gaz est actionnée.
Si le mode de désactivation de l'ABS arrière est également sélectionné, il offre un contrôle de la machine très plaisant pour une large gamme d'utilisateurs.
Est-ce que l'activation du mode G rend le démarrage moins brutal en première ?
- A été remercié : 135 fois
En théorie ça devrait plutôt être le contraire puisqu'il limite le patinage des embrayages et donc, ça devrait embrayer plus sec.
- Tenno
- A remercié : 171 fois
- A été remercié : 214 fois
Et comment tu désactives ça ?
PS : J'ai même pas essayé encore une seule fois d'appuyer sur le bouton G tellement l'électronique me les brise
PS2 : j'ai réglé un mode User en 123 après la révision des 1000 km et je n'ai plus touché à rien depuis
- A été remercié : 158 fois
Tenno, tu as une boîte méca, donc tu ne trouveras pas de bouton G au tdb, juste un mode GRAVEL à sélectionner au compteur.
Juajaccio, peut-être faudrait-il recalibrer la position 0 des points de contact de tes embrayages pour sentir la différence.
viewtopic.php?t=14885
- Tenno
Il me semblait que j'avais un bouton G au tableau de bord, à moins que ce ne soit l'ABSObiOne a écrit : ↑24 nov. 2021, 07:35 Tenno, tu as une boîte méca, donc tu ne trouveras pas de bouton G au tdb, juste un mode GRAVEL à sélectionner au compteur.
P'tin, ça m'intéresse vraiment pas tous ces trucs, mais il va quand même falloir que je regarde.
Ah... je ne connaissais pas cette petite modif sur les modèles 2019, sur la mienne je n'ai que le bouton de désactivation de l'ABS arrière ! A quoi servirait-il ?
- Mika Nari
@Tenno pour couper l' ABS il suffit de rester appuyer sur le bouton, en étant à l'arret
- A remercié : 96 fois
- A été remercié : 628 fois
et t'as 1 voyant orange qui s'allume sur le TdB
- Juajaccio
- A l'aspi
Oui pour l abs, et le bouton gravel un g est sur le tableau de bord. Mais franchement je réessaierai je n ai pas vu de différence.
Donc normalement en fait si j ai bien compris avec ce bouton l embrayage de la dct est plus sec et parine moins c est ça?
- Tenno
Oui, c'est bon, en fait c'est bien un seul bouton u tableau de bord, et c'est l'ABS.
J'essayerai à l'occasion, le bouton est neuf, je ne m'en suis jamais servi
Merci à vous.
Merci à vous.
c'est pouratnt agréable d'enlever l'ABS en TT (même sur la 1100 où il y a un ABS Offroad )
- Tenno
J'ai déjà pris quelques chemins avec, mais sans nécessité de toucher à quoi que ce soit.
Sinon, pour le TT, j'ai une 350 DR qui n'a aucune aide électronique, ni ABS ni rien d'autre, qui pèse 130KG tous pleins faits et que je peux mettre au tas sans aucune arrière pensée.
Exactement, mais possible que le bénéfice du "point G" ne se ressente que dans des situations extrêmes, genre un bon raidillon sans trop d'accroche.
