Valises givi support.
- Juajaccio
- A l'aspi
Salut à tous,
Sur ma cef 1000 j ai des support trekker givi pour mes valises alu trekker outback.
J ai commandé des valises canyon givi.
Les tetons du bas sont bons, mais en haut je ne peux pas les fixer, j ai pas la petite "bite :"sur le support qui rentre dans la valise....
Vous savez si il y a une façon de rajouter la bite sur mon support, et si je pourrai m'en servir après pour mes valises alu?
J ai des photos de l arrière de la valise canyon.
- Fichiers joints
- 20211127_162935.jpg (190.64 Kio) Vu 529 fois
- 20211127_162943.jpg (169.32 Kio) Vu 529 fois
- A remercié : 96 fois
- A été remercié : 608 fois
Re: Valises givi support.
on avait déjà expliqué le système Givi ici
comme indiqué sur la page spécifique du produit:
"Une platine en nylon est incluse pour se fixer rapidement sur les coté des supports de type PL_ _ _, PLR_ _ _, PL_CAM, PLR_CAM, PLO_ _ _MK, PLOR_ _ _MK, PLO_ _ _N (+OFMK), PLOR_ _ _N (+OFMK) ou d’autres supports tubulaires".
il semblerait donc que la fixation est possible sur ton support PLR_CAM; sinon rajouter le kit MK peut résoudre ton soucis
je trouve bizarre que ton image ne corresponde pas à çà:
- Juajaccio
- A l'aspi
Merci.
Si je rajoute ce kit je dois percer les tubes pour mettre le téton?
Celle là c est la 35 litre.
je pense qu'en enlevant ta barre supérieure CAM (2 vis noires) tu auras les trous pour la fixation du MK; elles sont en effet compatibles MonoKey et ton support est CAM
- A été remercié : 158 fois
Pour résumer, il faut qu'il remplace son kit OFCAM par un kit OFMK !?
En fin de compte, il ne lui manque que la pièce en haut à droite de cette photo !? Si en bas c'est déjà OK...
https://www.motocard.com/fr/kits-de-fix ... gKkc_D_BwE
Modifié en dernier par ObiOne le 28 nov. 2021, 09:34, modifié 1 fois.
- A été remercié : 135 fois
Tu as raison Obione, il ne manque que la patte en plastique en haut à droite de ta photo.
- Juajaccio
- A l'aspi
Je viens de démonter la barre grise, je dois percer le tube pour mettre la pièce du haut?
Givi dit que c est compatible mais je ne vois pas comment......
- Fichiers joints
- photo (1).jpg (183.8 Kio) Vu 445 fois
Aïe, en plus c'est du tube rond, il n'y a pas la partie plane centrale !
Modifié en dernier par ObiOne le 28 nov. 2021, 09:53, modifié 3 fois.
Aie! on voit que les nouveaux tubes (universels) ont un décrochement en haut et les trous. va te falloir trouer et peut-être mettre une entretoise si çà clippe pas ...
on voit aussi qu'il y a un méplat au centre du tube ... va falloir négocier la tenue de la "bite", sur le tube rond ...
t'aurais dû prendre les 35 litres
Et percer la pièce grise, si elle n'est pas trop en surépaisseur !? Le bitoniau serait bien dans l'axe car moins de chance de percer de travers que dans des tubes ronds.
pas vu l'avant dernier message d'Obione ... le mien fait double emploi du coup ...
en effet tente de percer la pièce grise, tu auras le plat gris en contact avec ta nouvelle pièce et le déport (peut-être trop)
Si c'est trop épais, il y a peut-être moyen de mettre des rondelles pour rallonger les tétons du bas afin que les sacoches soient bien verticales
Modifié en dernier par ObiOne le 28 nov. 2021, 10:15, modifié 1 fois.
- A été remercié : 341 fois
Soit percer la pièce grise si elle est assez solide. Sinon fabriquer une traverse.
Et pour info entraxe des fixations haut/bas = 215 mm et entraxe des trous de la patte du haut = 26 mm.
- Juajaccio
- A l'aspi
Pffff merci à vous tous ! Givi c est vraiment pénible pour ça rien de compatible....
Oui, mais ça c'est pour que tu ne réutilises pas ton vieux matos indéfiniment.
Les tubes font combien de diamètre ?
Deux profilés en U carré de 25cm de long (plus rigides qu'une barre plane) percés à 21,5cm pour les fixer au rack, deux trous pour y fixer le bitoniau, et hop !
Modifié en dernier par ObiOne le 28 nov. 2021, 10:44, modifié 1 fois.
Voir, mon message précédent, je n'avais pas vu que tu avais posté entre temps.
Du profilé de 25mm ça devrait aller.
ben justement, maintenant, c'est compatible puisque universel, et bien plus simple pour eux à fabriquer et distribuer
- Juajaccio
- A l'aspi
Tu veux dire que je mets des profilés sur les barres de 18? C est pas plus simple de percer la pièce grise?ObiOne a écrit : ↑28 nov. 2021, 10:18 Oui, mais ça c'est pour que tu ne réutilises pas ton vieux matos indéfiniment.
Si... si tu estimes qu'il y a assez de matière pour que ce soit solide (Titi a raison de soulever la question). Il y a des alliages d'alu qui cassent comme du sucre, sans prévenir, sans se déformer au préalable.
Oui et non, disons que tu peux garder les bagages assez longtemps, car les supports NG peuvent recevoir les valises de la génération précédente, mais les nouvelles valises ne semblent pas toujours compatibles avec les vieux racks.
Ce qui est trompeur dans l'histoire, c'est que les plots du bas ont gardé le même entre-axes et on croit que ça peut le faire.
si c'est les 25 litres que tu as acheté il était clairement indiqué : "...elles sont équipées du système d'accrochage/décrochage MONOKEY®, compatible avec les supports tubulaires pour valises latérales PL_ _ _, PLR_ _ _, PLO_ _ _MK, PLOR_ _ _MK, PLO_ _ _N (+OFMK), PLOR_ _ _N (+OFMK)..."
et comme une image est toujours bien parlante on voit bien le plot en haut
là on a une nouvelle valise, compatible avec un vieux rack
- Juajaccio
- A l'aspi
Oui,mais sur mes supports ils sont rond, et pas carré comme sur la photo. Donc pour accrocher le téton ça va pas être simple
