Etrier de frein
- Claude19
- Département : 19 Corrèze
- A remercié : 360 fois
- A été remercié : 151 fois
Etrier de frein
J'ai voulu faire vérifier et nettoyer les étriers de freins avant qui était plein de sel. (Africa Twin 07a)
Mon mecano en voulant demonter les plaquettes a foiré l'empreinte de la clé Allen de l'axe qui tient les plaquettes.
C'est bloqué impossible de le dévisser.
Quand le moment sera venu impossible de les changer.
Il m'a dit de trouver un étrier d'occasion...
Que me conseillez vous ?
Comment dévisser cet axe ?
Duster et Yamaha 600XTE
Objectif 2024 : le Maroc en 4x2, départ le 6 avril
- A été remercié : 347 fois
Re: Etrier de frein
Démonter l'étrier, le caler sur le côté, mettre du dégrippant (du vrai) pendant un certain temps.
Plusieurs solutions :
- embout torx un peu en force dans l'empreinte
- à la clé à griffe/pince-étau prise entre les plaquettes
- perçage progressif puis un coupe de taraud si besoin.
- Ppat
- Traversée de gués
- A remercié : 128 fois
- A été remercié : 86 fois
Re: Etrier de frein
Ben, tu commences par lui faire réparer son erreur. C'est à dire que c'est à lui de trouver une solution et de payer !
- Fox
- Département : 95 Val-d'Oise
- A remercié : 59 fois
- A été remercié : 50 fois
Re: Etrier de frein
avec Titi . sur la T@ de mon fils on a percé juste un peu plus petit que le filetage sans l'endommager .
- Claude19
Re: Etrier de frein
OK mais il faut que je commence par commander un axe.... vous avez un lien ? Pour commander
- A remercié : 8 fois
- A été remercié : 106 fois
Re: Etrier de frein
Est ce accessible au point de pouvoir serrer avec une pince étau par l'extérieur ?
- Claude19
Re: Etrier de frein
C'est limite mais ça devrait le faire
- Claude19
Re: Etrier de frein
Il n'y a pas d'axe de plaquettes sur le shopping
Je vais commander sur wemoto
- Pollux026
- Département : 26 Drôme
- A remercié : 29 fois
- A été remercié : 47 fois
Re: Etrier de frein
Pur une vis foirée il existe des extracteurs (ou queue de cochon ) qui marche nickel il suffit de percer au centre et d'utiliser un tourne à gauche pour dévisser après avoir bien arrosé de dégrippant bien sûr!!!
- A été remercié : 271 fois
Re: Etrier de frein
Si il y en a :
Axe d'étrier frein Avant 55mm
Axe d'étrier frein Arrière 72mm (étrier avant RD04)
- Claude19
Re: Etrier de frein
Heureusement que vous êtes là , je vais passer commande au shop
- A remercié : 98 fois
- A été remercié : 276 fois
Re: Etrier de frein
genre de truc qui marche uniquement sur une vis non grippée
( donc qui n'a pas cassé )
sur une vis grippée ça la gonfle et bloque encore plus le filetage
un embout Torx planté en force est bien plus efficace !
Re: Etrier de frein
probleme courant pour cet axe grippé
et pour une fois ce n'est pas la faute du mecano !
sinon pour tenter de le sortir
chauffer et refroidir d'un coup plusieurs fois / Transyl /
recommencer
et comme dit plus haut repousser les plaquettes au max ( en esperant qu'elles ne soient pas neuves)
pour tenter d'y passer une pince etau
( à faire sur l'etabli )
recommencer
- A remercié : 458 fois
- A été remercié : 355 fois
Re: Etrier de frein
tu as mal cherché
Re: Etrier de frein
Exactement !
- Broussailles
- A remercié : 56 fois
- A été remercié : 91 fois
Re: Etrier de frein
Quasimoto a écrit : ↑14 janv. 2022, 10:39Exactement !
Tout à fait
- Tlr
- Département : 45 Loiret
- A remercié : 2 fois
- A été remercié : 46 fois
Re: Etrier de frein
Je ne veux pas en rajouter une couche, mais avec Dudu, sur les queues de cochon.
J'ai déjà eu aussi plusieurs fois ce problème, comme beaucoup, et les seules manières qui ont fonctionné, sont l'embout torx et le perçage.
Dans un premier temps, essayer avec l'embout torx enfoncé en force, mais vraiment en force au marteau, puis ensuite le perçage si le torx ne fonctionne pas.
Bien faire attention à n'attaquer que la vis, mais une fois la tête partie, il n'y a plus de résistance.
Bon courage
Bon courage
Modifié en dernier par Tlr le 16 janv. 2022, 13:38, modifié 1 fois.
- Claude19
Re: Etrier de frein
J'ai commandé deux axes sur le shopping
Et j'ai réussi à trouver un étrier de frein pas très loin de chez moi , pour une cinquantaine d'euros , je vais le recevoir en fin de semaine.
J'assure si on loupe l'extraction de l'axe
- Midi134
- Département : 30 Gard
- A remercié : 3 fois
- A été remercié : 39 fois
Re: Etrier de frein
Une fois refait à neuf, ça se garde ou ça se revends !J'assure si on loupe l'extraction de l'axe
- A remercié : 60 fois
- A été remercié : 275 fois
Re: Etrier de frein
j'y croyais pas trop non plus la derniere fois et ça a marcher...
sur celui de Tennophil cité plus haut...là je suis passer pour un winner
