Page 1 sur 2
Gâchette de poignée
Posté : 15 mars 2022, 18:57
par Quasimoto
- Gachette de poignée.jpg (59.09 Kio) Vu 2115 fois
C'est pertinent ou pas pour se relaxer la main droite ?
Re: Gâchette de poignée
Posté : 15 mars 2022, 19:09
par Zebulon
les avis divergent, ce qui fait que je n'ai jamais essayé; bien le relever (à l'envers de l'accélération) quand on utilise pas pour ne pas accélérer "par inadvertance"
Posté : 15 mars 2022, 19:33
par Faby68
Posté : 15 mars 2022, 19:51
par Africa 13
J’en utilise un pour les trajets autoroutiers longs…
C’est à dire presque jamais
C’est pas une révolution mais ça repose un peu.
D’accord avec Faby
Posté : 15 mars 2022, 20:41
par Fabrikatwin
Je m'en suis bricolé un. Au début, génial. Et rapidement ça m'a gonflé. 40 ans de moto, l'habitude du poignet . Peut-être sur autoroute..... Autoroutes, connaît pas.................
Posté : 15 mars 2022, 21:02
par Quasimoto
Me v'là fixé !
Merci les gars.
Posté : 15 mars 2022, 23:20
par Charly
Salut
He bien chez moi, elle ne quitte plus le guidon depuis 4 ans au moins ! Par défaut en position médiane pour le trajet boulot - dodo quotidien (en RP, grande artères, périph, un peu d'autoroute). Et pour les longs trajets évidemment ! Plus de crampe dans la main droite... Même en TT (j'en fais très peu) cela ne me dérange pas.
Seul réglage éventuel : sur l'autoroute en grand trajet je l'ajuste pour le 130 alors que par défaut elle est plutôt en position pour un 80 km/h environ.
Charly
Posté : 16 mars 2022, 08:06
par Quasimoto
Ah, c'est intéressant. Pour moins de cinq euros ça se tente...
Posté : 16 mars 2022, 08:12
par ObiOne
Je pense qu'il faut le prendre comme ça.
Si ça se vend, c'est que certains y trouvent leur compte.
Posté : 16 mars 2022, 08:27
par Dudu.13
j'avais essayé
ça m'avait gavé
on passe sa vie à essayer de positionner le truc dans la bonne orientation qui ne va jamais !
sinon j'avais des poignées ( chauffantes ) qui peguaient un peu aux gants ! ça tenait bien la rotation de la poignée même en desserant
les poignées mousse c'est pas mal aussi pour ça
mais elles s'usent vite
Posté : 18 mars 2022, 08:22
par Rouxousou
Je ne m'y suis jamais fait.
A la place j'ai mis un gros joint torique entre la poignet et le commodo, ça bloque la poignet dans une position, mais si je "force" sur la poignet elle bouge.
Hors autoroute le joint vient sur la poignet et je retrouve un accélérateur normal.
Posté : 18 mars 2022, 13:03
par Fabrikatwin
Rouxousou a écrit : 18 mars 2022, 08:22
Je ne m'y suis jamais fais.
Pareil, et en plus ce gros joint me permet de garder le ralenti le temps de chauffer.
Posté : 18 mars 2022, 14:17
par Rouxousou
De plus, le joint (jaune chez moi) je le positionne au milieu de la poignet lorsque mets un bloc disque, cela m'évite de l'oublier lorsque je redémarre.
Rigolez pas, cela m'est déjà arrivé, et ça m'a coûté un étrier de frein.
Posté : 21 mars 2022, 09:35
par Pim
Je roule qu avec cela. En ville je decale juste le papillon
Posté : 21 mars 2022, 09:56
par ObiOne
Quasimoto a écrit : 16 mars 2022, 08:06
5€ c'est le modèle de luxe
https://fr.aliexpress.com/item/10050030 ... mainSearch
Posté : 21 mars 2022, 10:43
par Quasimoto
Ah, faire un petit colis qui va prendre l'avion et pis un gros camion et ensuite un petit fourgon pour arriver jusqu'au point relais ou chez moi...tout ça pour gagner 4€ ou 3€. Alors qu'il est en rayon chez Dafy. Les gens proches des aéroports ont du subir le doublement du trafic aérien de fret ces deux dernières années...La gâchette de chez Dafy aura certes voyagé aussi mais pas en solo , ce qui est déjà moins pire.
Posté : 21 mars 2022, 12:48
par Fabrikatwin
Quasimoto a écrit : 21 mars 2022, 10:43
Tu peux aussi prendre la solution recyclage.
Plastique de récup, formé à chaud au dessus de la cuisinière à bois, et roule.....
Bon au final ça ne me sert pas, mais je le garde dans un coin au cas où mes rhumatismes / canal carpien/ arthrose se réveilleraient
Posté : 21 mars 2022, 13:06
par Capdefra
J'en ai eu un il y a quinze ans et j'ai failli me planter deux fois à cause de ce truc. Du coup, plus question pour moi de l'utiliser...
Posté : 21 mars 2022, 17:27
par Midi134
Pour détendre la main droite, je tiens les gaz avec la main gauche; sur grands bouts assez droits, ça passe.
Posté : 21 mars 2022, 20:27
par Fabrikatwin
Ou la.....!!!!!! Ça j'ai jamais osé, c'est comme conduire en croisant les bras
Posté : 21 mars 2022, 20:31
par ObiOne
Mince, je ne savais pas que les Chinois affrétaient un charter pour m'expédier tout spécialement ce que je leur commandais
Posté : 21 mars 2022, 21:13
par Quasimoto
Tourner ça en dérision ne changera pas la donne...
Posté : 21 mars 2022, 22:14
par Midi134
Non, que la main gauche sur les gaz, on se gourre pas trop, avec un peu d' habitude.
Avec beaucoup d' habitude, ça va, on peut faire 2-3 km sans problème.
Bien entendu, sur du roulant, pas du bitume pourri ou de la piste cassante !
Posté : 21 mars 2022, 22:26
Pareil je le fais sans problème !
Posté : 21 mars 2022, 23:41
par ObiOne
Quasimoto a écrit : 21 mars 2022, 21:13
Tu le dis toi même, la gâchette Dafy fais le même genre de parcours. Elle a aussi a sont petit emballage perso avec plastique, carton et agrafe. Certes elle a peut-être voyagée avec d'autres gâchettes identiques, mais celle commandée en Chine à fais le voyage avec des chaussettes, des clous et des porte-clefs... pas seule.
Et puis, vu les prix pratiqués, tout est optimisé, surtout le transport. Le magasin Dafy (ultra éclairé, climatisé), est construit sur un ancien terrain agricole, il a fallu de l'acier, du ciment, du bois, du goudron, je suis pas sûr que ce soit plus éco responsable tout ça. Le trafic aérien a explosé parce que ça coûte moins cher de partir au Maroc en avion, que d'aller en voiture à Marseille, aussi. La planète et les riverains des aéroports ont appréciés les périodes de confinement parce que les mouvements de foule était limités au nécessaire.
Alors, pour un truc qui a des chances de finir dans un tiroir...
