Bague d'entraînement du compteur de vitesse
- Département : 2A Corse-du-Sud
- A remercié : 43 fois
Bonsoir à tous,
Je continue tout doucement la rénovation de mon rd07a de 98 qui est en assez mauvaiS.
Je cherche à présent une bague d'entraînement du compteur de vitesse, (je ne sais pas si c'est le terme adéquat donc je mets une photo en pièce jointe).
La seule pièce que je trouve est sud ebay pour la modique somme de ....128euros
Est ce que quelqu'un aurait un tuyau à me filer svp?
Autre question: Existe t il des kits de réparation des compteur de vitesse pour africa?
Cordialement
Cordialement
- A été remercié : 347 fois
Re: Bague d'entraînement du compteur de vitesse
128 c'est l'entraineur complet.
Bague par exemple chez Wemoto.
- Picsou
- A remercié : 263 fois
- A été remercié : 167 fois
Je dois en avoir une en stock.
C'est cette pièce que tu recherches ?
https://www.bike-parts.fr/honda-moto/af ... 4806MV1003
- Zebulon
- A remercié : 96 fois
- A été remercié : 629 fois
réparation ou rénovation ? rénovation doit y avoir un post ...
Et rien ne sert de remplacer la bague sans tout vérifier de la roue au compteur.
Et de monter ça correctement !
Merci pour vos précieuses réponses, la pièce qui a priori ne marche pas est en pièce jointe je pensais l'avoir jointe dans mon post mais apparemebt ça n'avait pas marché.
C'est cette pièce que je recherche je n'ai plus de vitesse ni de kilometrage
C'est la bague nylon dans cette pièce qui est morte en général !
Attention en la sortant de ne pas perdre les rondelles fines (2 en théorie). Elles se collent à la bague ou au fond de l'entraineur.
Bien le nettoyer et ne pas graisser. Huiler.
- A remercié : 99 fois
- A été remercié : 276 fois
la bague en plastique se detaille
bien bien nettoyer dans le boitier
car des morceaux de la précédente bague seront forcément présents dans la vieille graisse
et ruinera a coup sur la nouvelle
perso j'y mets de la graisse de vaseline qui est tres fluide
mais surtout pas de graisse à roulement
elle seche , devient collante et fait forcer la bague
sinon se probleme arrive souvent après avoir fait changer un pneu par un pro , où cet aura serré la roue sans que ies ailes de l'entraîneur soient en face
Ça veut dire quoi en fait que la bague en plastique se détaillé?Dudu.13 a écrit : ↑27 avr. 2022, 10:03 la bague en plastique se detaille
"se vend seule "
Du coup il y a quand même deux écoles. Ceux qui disent qu'il faut graisser et pas huiler et ceux qu'il faut huiler et pas graisser.
Pas évident de trancher.
- Broussailles
- A remercié : 56 fois
- A été remercié : 91 fois
Je dirais que tout dépend de la graisse
Où tout dépend de l'huile.
P'tete quand mettant du suif on pourrait se départager
