Manchon Air Africa Twin RD04
- Département : 33 Gironde
Mon AT tournée depuis un moment mal. Je viens de démonter et ma membrane coté gauche est HS. après de longue recherche sur le net dans la mesure ou c'est plus disponible chez Honda j'ai fini par trouver en Italie. En espérant que ce soit pas de la chinoiserie.
En revanche impossible de trouver les manchons de la boite a Air. Je recherche la pièce 17258MV1000 et la pièce 17257MV1000. numéro 11 et 12 https://www.cmsnl.com/honda-xrv750-afri ... neBjehBxPY
Quelqu'un aurai une idée de ou je pourrai trouver cela? ou si il existe un adaptable?
Merci de votre aide
Merci de votre aide
- A été remercié : 347 fois
- Xav05
- A remercié : 144 fois
- A été remercié : 77 fois
Re: Manchon Air Africa Twin RD04
Tu ne peux pas "siliconé" en attendant que tu trouves?
j'ai fait ça sur la boite à air de ma RD03 le mois dernier, ça tient très bien...
- A remercié : 456 fois
- A été remercié : 355 fois
Réparer avec du Sikaflex 11FC noir
Un peu long à sécher, mais c'est nickel.
Oui bonne idée. La pièce n'12 n'est pas encore HS.
Pour la 11, bonne idée je vais mettre un point de silicone afin d'assurer l'étanchéité.
Mais il semble de plus en plus compliqué de trouver des pièces
- All-might
- A remercié : 228 fois
- A été remercié : 51 fois
Yes je valide l'idée de Denis
Le sikaflex 11fc c'est le top
= Sikaflex 11FC
Mais effectivement, avant d'utiliser la 11FC j'avais récupéré un fond de cartouche chez Carglass
Du coup le sikaflex, on l'utilise au moment du montage ou cela permet de rajouter de la matière au niveau de la déchirure. On le met,on attente que ça sèche et on assemble après, ou on met le sikaflex et on assemble, on le colle en faite?
- Xav05
Je revalide l'idée de Denis.
J'ai rien inventé... J'avais lu ça sur un Forum de moto...
ATOC je crois..
ATOC je crois..
Non, c'est pour réparer/rajouter de la matière
Tu refais ton manchon, et tu le réinstalles une fois que c'est bien sec.
- Yarglll
- A remercié : 6 fois
- A été remercié : 6 fois
On en refait chez Rugged road.
Airbox Main Connecting Rubber Tube - XRV750 RD04 (1990-92) Product no.: 17257MV1000PAT.
D'après le prix ils sont probablement plaqués or et platine avec incrustations en diamants, mais bon, il n'y plus que ça...
https://ruggedroads.co.uk/epages/00cbb6 ... 7MV1000PAT
- Mika Nari
- A remercié : 717 fois
- A été remercié : 302 fois
- Département : 07 Ardèche
- A remercié : 15 fois
- A été remercié : 40 fois
Sur la mienne j'ai coupé un bout de chambre a air et ca fonctionne (un peu chiant a mettre)
mes mamies : viewtopic.php?t=13840#p384430
Merci pour ces infos. Un coup de sikaflex devrait suffir sur le mien. Il est res légèrement déchiré.
