Intercom, compatibilité BlueTooth 5 vers 3 ?
- A été remercié : 158 fois
Voilà, je viens de m'acheter un nouveau casque (voir photo) avec l'intention de garder l'ancien. J'ai donc décidé de l'équiper d'un intercom qui servirait de spare pour toujours en avoir au moins 2 opérationnels. J'ai bien épluché les données avant de l'acheter, il devait être en BT 3, mais ne pouvant le synchroniser avec son petit frère acheté en fin d'année, j'ai scruté la doc et me suis rendu compte que ce tout dernier modèle était en BT 5.1.
J'ai réussi à le connecter au Smartphone de ma femme, à mon PC, et il fonctionne bien, je reçois bien de l'audio dans les écouteurs. Par contre, avec un autre intercom, c'est le monde du silence.
Cette histoire de BT3 et BT5.1 est-elle importante ?
Faut-il un "maître" en BT3 et un "esclave" en BT5 ... ou l'inverse ???
Dois-je envisager une panne sur la partie radio ?
Modifié en dernier par ObiOne le 17 mai 2022, 14:08, modifié 1 fois.
- A remercié : 96 fois
- A été remercié : 629 fois
Re: Intercom, compatibilité BlueTooth 5 vers 3 ?
normalement ton "nouveau" BT5 doit avoir une compatibilité descendante vers 3 & 2 non ?
"En général, Bluetooth est rétrocompatible : les appareils Bluetooth prenant en charge la norme Bluetooth 5 devraient toujours pouvoir se coupler avec des appareils utilisant, par exemple, l'ancien Bluetooth 2.1, lancé en 2007."
as tu le dernier firmware sur ton ancien ?
peut-être reseter l'ancien pour lui supprimer toutes ses anciennes connexions ?
éloigner les BT de tout réseau Wi-fi
tenter de désappairer les intercoms des autres connexions téléphones etc; et ré-appairer ensuite avec ceux ci quand les 2 intercoms re-communiquent
si tu arrives à connecter un tél sur ton BT5 ou ton BT3: pas de panne radio
pour ma part 2 supports sur 2 casques différents; mais 1 seul intercom ...
Oui, normalement il y a compatibilité descendante, la preuve, le bluetooth est OK avec ma tablette qui n'est pas en BT5
Firmware ? ben, euh, c'est pas du SENA ou CARDO !
Reseter quoi ? Les intercom gardent en mémoire les anciennes connexions !?
Si le WiFi devait interférer avec le BT, il n'y aurait pas grand chose qui fonctionnerait en BT, ce sont des technologies qui par essence se côtoient étroitement.
Si l'intercom se connecte sur d'autres appareils ça veut dire que le BT est OK, après pour communiquer avec une autre moto à 500m, on passe en radio (2,4GHz), le signal BT ne doit pas porter plus loin que quelques 10aine de m. L'appairage se fait en BT, mais l'audio, d'un intercom vers un autre, se fait en radio, non !?
Pour le troisième intercom, ben, je l'ai dit, je voulais aussi un spare. En ce moment je tourne avec 2 supports et je bascule l'intercom d'un casque à l'autre en fonction de l'usage. J'y ai quand même pensé Après, ton problème de support HS, c'est peut-être aussi dû aux (trop) nombreuses déposes/reposes du module
Je pose la question avant de sortir la Kalach avec le vendeur, j'aime bien avoir les billes avant de défourailler.
[EDIT]
bon, je viens d'effectuer bon nombre de tentatives, les voyants finissent par clignoter lentement (comme si c'était synchro) mais pas simultanément, alors que quand je connecte les deux "anciens" modules entre eux, ça clignote en même temps. Là, il y a un problème d'interface homme/machine, avec seulement des voyants pour visualiser le résultat. Sur le smartphone ou le PC, tu vois le périphérique apparaître dans un menu, tu le sélectionnes spécifiquement, et à la fin tu as un texte qui te dit si c'est connecté ou non.
[EDIT]
ben sinon comment il se connecteraient ?.... doit y avoir moyen de remettre en "config usine"
oui mais , il peut y avoir des interférences surtout au moment de l'appairage ...
le BT est une communication radio 2,4 GHz
désolé pas plus de bille que çà ...
Ben au moins t'essaye, sans te poiler, j'apprécie. J'avoue être une bille en ce qui concerne le matériel connecté.
OK, donc l'info 2,4Ghz c'est la porteuse du signal Bluetooth, ce n'était pas spécifié.
que çà clignote pas simultanément ne me choque pas si c'est pas la même marque... mais du coup çà marche toujours pas?
parfois en +de la synchro il faut rappuyer quelquepart pour que çà se connecte ...
Si c'est la même marque et c'est censé être le même modèle. Le fait que ce soit en BT5.1 et non en BT3 me laisse à penser que le firmware a évolué et que le mode de synchro a aussi évolué. La notice d'utilisation n'est pas très explicite, est faite pour deux intercom achetés par paire et résulte d'une traduction approximative, je ne suis pas trop aidé... mais j'ai l'opiniâtreté d'un breton
On va procéder à la Conan Doyle: "quand toutes les solutions logiques sont éclusées, la seule qui reste, même improbable, est la solution"
Les modules que j'avais précédemment, il fallait allumer l'intercom (voyant clignotant rouge/ bleu rapide), ouvrir la fenêtre de synchro (voyant bleu clignotant rapidement), quand la synchro était OK le clignotement devenait lent, et oui, il fallait appuyer de nouveau sur un bouton pour être connecté avec un des 5 interlocuteurs possibles (un "maillage" de 6 bikers étant réalisable).
Bon, j'ai fini par trouver la solution !
En fin compte c'était bien la différence de procédure d'appairage qui bloquait tout. Le module en BT5.1 doit être démarré en maître et dès qu'il capte un autre intercom, il synchronise très rapidement, sans réappuyer sur un bouton. Il faut juste prendre soin de ne pas aller jusqu'au clignotement bleu/rouge des modules esclaves. Une fois le truc établit, c'est beaucoup plus pratique et rapide qu'avant.
tout çà pour çà bon au moins çà nous a fait réviser
D'un autre côté il y a pas mal de gars qui avaient (ont) du mal à faire dialoguer leur smartphone/GPS avec leur 1100, s'ils n'ont pas la mise à jour 78.43 bis (si ils arrivent à la faire!) etc... suis pas seul à rencontrer des problèmes de geek.
J'aimerais bien savoir comment ça se passe dans un groupe de motard qui veulent de mettre en réseau et qui n'ont pas le même matos !?
??? c'est un truc Androïd çà ?
il y a l'air d'y en avoir pas mal qui le font; pour ma part on reste "en famille" quand on roule en groupe peut-être un retour de certains ?
Oui, mais c'est le même principe de faire dialoguer des matériels annoncés comme compatibles. Il y a la théorie, malheureusement la pratique n'est pas aussi simple. Une fois que la bonne manip est trouvée, tout devient simple.
en effet j'essaye de transférer un Android de ma moitié sur iBidule; et "il suffit de"... sauf que pour l'instant : nada ; je sais
J'ai fini par trouver les infos qui n'était pas documentées.
Il doit effectivement y avoir une mémorisation des connexions car j'ai trouvé une petite vidéo sur YT où un gars explique comment faire un reset.
Ensuite, l'appareil en BT5 doit être maître quand il doit être connecté à un autre en BT3. Ce n'est indiqué que dans le texte en Anglais, pas dans les autres langues J'imagine qu'il adapte son débit d'infos à celle de du matériel qu'il a détecté.
Pour le firmware, là je pense que c'est figé à la construction via une simple PROM soudée au CI ... et puis faire une MàJ via un jack stéréo pour seul connecteur, j'y crois pas trop.
ou en BT
Ah... bien vu, je ne suis vraiment pas connecté.
En gros, pour pouvoir se connecter, il faudrait MàJ le BT via le BT... que l'on n'arrive pas à faire fonctionner
