RD04 vibration moteur
- Emile
- A remercié : 5 fois
- A été remercié : 32 fois
La question à mille francs... mais sait on jamais !
Y a un moment déjà, j'ai rénové la bécane hormis le moteur qui est encore jeune.
C-a-d peinture cadre, etc... et je n'ai donc pas ouvert le moteur.
Depuis j'ai l'impression d'avoir bien plus de vibrations dans les fesses quand je monte un peu dans les tours.
Une idée de si ca peut venir d'un truc spécifique ?
Je compte checker un peu toutes les fixations moteurs mais ca m'étonnerait que je trouve quoi que ce soit...
- Freinage sur route sèche
- Département : 89 Yonne
- A été remercié : 14 fois
Re: RD04 vibration moteur
Salut,voir déséquilibre cylindres
Soit difference de compression
Soit carbus déséquilibrés ,synchros a voir
- Emile
Ok je vais me refaire la synchro, et essayer d'arriver les richesses.
Pour les compressions je dois avoir ce qu'il faut pour le faire.
- A remercié : 49 fois
- A été remercié : 61 fois
curieux que Bebert ne soit pas intervenu plus tôt
a bas régime, chercher vers l'embieillage
a haut régime, vers l'échappement ou le rotor d'allumage
PS : j'ai une technique bienà moi pour faire disparaitre les bruits, demande à Stefter, y te diras
mais bon, c'est qu'en cas de lassitude extreme ..
- Emile
Le truc c'est que pour moi c'est le démontage remontage dans le cadre qui a déterioré la situation.
Donc j'imagine mal un souci moteur.
Depuis combien de temps n'a t'elle pas tournée?
Si plus de 6 mois les carbus peuvent être bouchés
Partiellement,ainsi que les membranes dégradées si carbus non vidés
L'ethanol de l'essence degrade les carbus en moins de 6 mois
- Thiéfaine
- Tout à fond !
- A remercié : 11 fois
- A été remercié : 25 fois
Carburation, compression etc je n'y crois pas ..
La mémère à 32 ans ! donc si tu la compare avec ta crf1000, normal que tu lui trouve des sensations vibratoires
Pour en avoir le coeur net, compte tenu que tu as déposé entièrement la partie cycle, je ferai un check up complet des visseries et notamment axes moteur, suspension et bras oscillant, silent bloc du sabot moteur à vérifier.
- A remercié : 59 fois
- A été remercié : 271 fois
Redesserre toutes les fixations moteur et resserre les, moto bien verticale sur un lève-moto par exemple.
- Emile
je suis de votre avis. Je vais essayer de trouver le temps de faire ca.
En meme temps je ferai une synchro carbu por la révision annuelle, et une mesure des compressions pour le fun.
Le truc le plus galère à faire, c'est ajuster les richesses. Une méthode particulière ?
En théorie il faut cherche le régime moteur maxi, mais perso j'entends pas de changement. Faudrait ptet un outil electronique pour avoir la valeur en RPM.
- Emile
Ah j'y pense, doit y avoir des applis smartphone pour avoir le RPM basé sur le son. Je ferai un test.
- A été remercié : 5 fois
Regarde aussi les pare-carter si tu en as.
J'ai eu un problème de ce type sur une autre moto et c'était juste ça.
- Emile
J'ai mesuré les compressions : 11 à gauche 10.5 à droite.
UN peu faible ?
J'arrive pas à trouver les valeurs attendues dans la RMT...
UN peu faible ?
- A remercié : 60 fois
- A été remercié : 275 fois
