Traction Control qui s'active tout seul
- Département : 974 Réunion
Hello !
Oui, sur ma 1100 ATAS DCT, que je possède depuis pas loin de deux ans, j'ai constaté à plusieurs reprises un comportement étrange.
En mode utilisateur, je paramètre la configuration qui m'intéresse. A savoir le TC sur le mini (1/7) entre autres.
Il m'est arrivé plusieurs fois, encore hier en démarrant à un feu, que le TC se réactive tout seul à 7/7 après avoir détecté une légère perte d'adhérence...
Il s'agit vraiment d'une logique que je ne comprends pas. Si je change manuellement un paramètre, au nom de quoi cette bestiole décide-t-elle de réactiver la protection électronique ?
Est-ce que j'ai loupé une case à cocher quelque part ? cela vous est-il déjà arrivé ? Ce serait étonnant que je sois le seul terrien à qui cela arrive
- Mika Nari
- A remercié : 709 fois
- A été remercié : 300 fois
Re: Traction Control qui s'active tout seul
Les modes par défaut ce réinitialise a chaque fois que tu coupes le contacts !
faut te faire un mode utilisateur
Mais je vois souvent en offroad des personnes ne pas couper le contacts pour garder leurs paramètres.. mais oui ça mémorise pas un réglage, du moins pas si off, mais là toi ça devrait ?
avis aux utilisateur de 1100
- Djj68
- Département : 68 Haut-Rhin
- A remercié : 16 fois
- A été remercié : 24 fois
Perso, j'ai paramétré le mode utilisateur 1 pour la route et le 2 pour le TT mais je n'ai pas rencontré le soucis que tu décris.
- A été remercié : 158 fois
L'IMU peut peut-être détecter une situation "critique" et le système reprend la main.
Il y a un autre terrien qui a déjà eu ce genre de problème, Dave Bowman, il me semble...
Ah non, je confirme, c'est bien paramétré en mode "utilisateur", ça reste actif tout le temps.
Le système se réarme quand une glisse apparaît, même légère. Des fois même sans clignotement du témoin TC orange.
Ce qui me dérange c'est pourquoi te laisser croire que tu paramètres quelque chose quand l'électronique reprend la main quand elle le veut. C'est proprement stupide dans la logique. Je considère que ça ne sert à rien. Si tu mets à un truc à 1 et qu'à un moment donné ça revient à 6 ou 7 (des fois 4 !!)... où est l'intérêt ? Feature inutile. autant laisser en auto et ne pas vendre ça comme une fonction "paramétrable", je vous rappelle quand même que le truc s'appelle Honda Selectable Traction Contol. Selectable par la moto quand elle le décide. Ca me saoule.
A moins qu'il y ait une autre option quelque part pour conserver la main, je ne vois pas.
Eh bien fais le test.
Mets le TC à 1/7, l'anti wheeling aussi à 1/7, Puissance à 1/3 (je ne crois pas qu'on puisse libérer plus)
Accélère un petit coup avec un adhérence précaire, déclenche une petite glisse de l'arrière. Si tu fais de l'off-road, rien de plus facile.
Je te parie que ton TC est revenu à 6/7
- A remercié : 96 fois
- A été remercié : 609 fois
Normalement quand on coupe le contact, les réglages qu'il y avait à la coupure restent; même les poignées chauffantes...
jamais eu en effet, si tu sélectionnes une baisse du TC (pour amorcer une glisse par exemple) il ne parait pas normal qu'il se ré-active, et en principe ce n'est pas le cas ...
j'avais eu des coupures, assimilables à celles du TC en montant au Jaffereau cet été; mais c'était l'anti wheeling qui coupait dans les fortes pentes ... il semble que tu aies aussi baissé celui-ci ...
tu peux complètement désactiver ces 2 paramètres dans le 4ème écran ...(en mode utils bien sûr)
- Djj68
Pas de soucis, je vais faire le test et te ferai un retour.Pascalo974 a écrit : ↑22 juin 2022, 13:55Eh bien fais le test.
Personne ?
Ca devient de plus en plus énervant ce machin qui se réactive quand il en a envie. En deux semaines je l'ai eu deux fois.
Alors , j'ai eu le cas pour monter au Jaffereau le samedi aprem; en User TC déconnecté, et il se mettait en branle en permanence , vraiment dur d'avancer bon çà tabassait assez grave...
j'investigue ...
j'investigue ...
en te relisant, le TC n'est pas déconnecté quand il est sur 1, mais bien sur 0Pascalo974 a écrit : ↑22 juin 2022, 13:55 Eh bien fais le test.
et pour ma part il ne revient pas à une autre valeur, reste bien sur 0 mais se déclenche
- A remercié : 7 fois
- A été remercié : 9 fois
Je n'ai pas la solution au PB de Zebulon, mais Honda fait des trucs bizarre qui ont déjà été signalés du genre feux de jour activés qui se désactivent au bout d'un moment.
Bizarre de refuser d'obéir.
Un piste que j'explore est que mon bouton "favori" * est paramétré pour gérer le TC. Comme il se trouve à quelques centimètres de mon pouce gauche, il est très probable que ce soit :
- un faux contact dans le comodo
- un doigt baladeur.
Assigne lui une autre fonction, tu verras bien si le TC continu à faire des siennes ou non.
- Djj68
Et comment on fait pour mettre le TC sur 0, j'ai essayé mais de 1 ça repasse sur 7 ou 2(dans l'autre sens).Zebulon a écrit : ↑20 juil. 2022, 10:55en te relisant, le TC n'est pas déconnecté quand il est sur 1, mais bien sur 0Pascalo974 a écrit : ↑22 juin 2022, 13:55 Eh bien fais le test.
- Skybike
- Bourbier
- Département : 26 Drôme
- A remercié : 153 fois
- A été remercié : 139 fois
Je sais pas si c'est pareil sur les 1100, mais sur les 1000 (18/19) il y a une gâchette pour changer le niveau de TC, et si tu reste appuyé dessus, ça déconnectera (0)
tout est bien indiqué sur le bouquin Honda (et çà doit être aux alentours de la page 134/135)
en mode User (pour pouvoir accéder au 4ème tableau- ce qui implique d'avoir la présentation gold), rester appuyé sur la flèche gauche du TC: il passe à 0 et le voyant barré s'affiche sur le TdB ...
- Fichiers joints
- 2020-honda-africa-twin-76666.jpg (27.76 Kio) Vu 248 fois
- Djj68
Merci, je vais aller tester ça, j'avais mis le mode User1 pour la route et le 2 pour le TT mais pour le 2 je vais devoir changer en Gold
si j'ai tout compris.
tu dois être en présentation gold pour pouvoir en effet accéder au 4ème tableau ... après peu importe que le 1 ou le 2 soient route ou TT , tu paramètres en fonction...
j'avais commencé comme toi, et finallement il m'est plus pratique d'avoir le User 2 en route, car proche du Cyclot, c'est plus facile de switcher de l'un à l'autre
- Djj68
Oui, effectivement, passage en mode Gold pour faire la modif, c'est finalement assez intuitif à faire sans le manuel.
ben alors ???
- Djj68
Oui mais après avoir mis sur 0, ça se remet à 1 en remettant le contact, pas terrible ça.
Et ça passe sur 0 sur tout les modes Cyclo/Ut1/Ut2... j'ai dû loupé un truc!
ben si c'est terrible parce que avant, tu savais pas le faire, et maintenant tu vas pouvoir l'utiliser ! mais c'est aussi pour çà que je suis le dernier dans Jaffereau, le temps que çà s'initialise, que je désactive tout; ils sont tous partis
oui si tu es en présentation gold, sinon tu peux désactiver dans un autre programme et changer ensuite (je désactive en cyclot si je suis en gold & je passe en urban où je suis en silver ou bronze) , çà tient tant que tu coupes pas le jus; à priori l'ABS n'est désactivable qu'en mode user.
- Djj68
C'est peut-être plus rapide de désactiver en mode gold dans user 1 ou 2.
