Modification bride givi bf25
- A été remercié : 8 fois
Bonjour à tous voilà si cela peux guider quelqu'un je viens de modifier ma bride bf25 spécial sacoche xs320 pour y adapter ma st611
Je possède une sacoche SW motech pro daypack 3/5 litres très bien au quotidien mais trop juste pour les voyages donc j'ai modifier la b et ide pour me servir des deux givi mais bien évidemment avec la même fixation je vous joint les photos de la modif en vert l'encoche d'origine et en rouge les deux encoches pour la 611
PS:je revend la sw motech neuve avec la bride pour Africa au cas où ...
- A remercié : 96 fois
- A été remercié : 628 fois
Re: Modification bride givi bf25
même si j'utilise plus de sacoche réservoir, merci pour l'astuce
un petit coup de lime sur tes encoches
- A remercié : 40 fois
- A été remercié : 158 fois
Euh, dois-je comprendre que les brides externes GIVI ne vont pas avec toutes les sacoches GIVI dotées du système TANKLOCK !?
J'ai récupéré une bride livrée avec la sacoche MT505 de ma femme et voudrait la fixer sur le porte-paquet de mon ATAS (un top case, étant bien trop gros n'y qu'une combinaison de pluie). L'info m'intéresse donc avant de m'acheter une nouvelle sacoche.
Modifié en dernier par ObiOne le 02 juil. 2022, 15:58, modifié 1 fois.
Officiellement pour l'africa il n'y a que la sacoche xs320(15litres) avec la bride bf25, en modifiant ça le fait,juste que la 611 se rapproche du guidon mais ne gêne en rien la conduite elle touche un peu en buté mais quand tu conduit tu ne vas jamais en buté
C'est pour mettre derrière la selle, sur le porte paquet, je n'ai pas trop de contrainte de positionnement, ça ne devrait normalement pas gêner le guidon.
Ma question allait plutôt dans le sens: est-ce que le cerclage plastique (photo) est standard ou non ??? (tu sembles dire le contraire)
A titre d'info, la bride BF41 prévue pour la CB125R de ma femme, va aussi sur le bouchon de réservoir de la CRF1000L. Il y a un tout petit décalage entre les deux trous en bout de "fer à cheval", un poil de cul. En complément du cerclage récupéré, j'ai complété avec la bride métallique BF25 commandée ici.
https://fr.aliexpress.com/item/10050042 ... pt=glo2fra
Modifié en dernier par ObiOne le 02 juil. 2022, 17:04, modifié 1 fois.
La bride bf25 est plus haute que celle de ta photo, après si c'est pour la montée sur un porte paquet bien sûr tu peux la monter dans n'importe quel sens mais la bf25 a des ergots qui rentrent dans les trous de la fixation du bouchon réservoir donc tu ne peux pas la positionner n'importe comment sur le réservoir mais dans ton cas cela ne pose aucun problème
Ok, le diamètre est le même, c'est l'essentiel. Et de ton côté, tu peux monter la petite sacoche sur le cerclage haut, mais tu ne peux pas monter la grosse sacoche sur la bride basse, c'est ça !?
En retournant les sacoches, tu as vu, au niveau du mécanisme, ce qui pourrait justifier cette histoire de profondeur de cerclage ?
Ils ont mis une bride un peu plus haute je pense pour ne pas que la sacoche xs320 qui est un peu longue et un peu plus lourde retombe sur le réservoir c'était également le cas sur ma 1200 GSA
OK, la basse s'impose pour mon projet, la surépaisseur étant faible, je pourrai encore sangler qlq chose par dessus.
Bon, je viens de recevoir la bride commandée chez AE et à ma grande surprise elle est complète (métal+plastique) !
Je pensais n'avoir commandé que la partie métallique en forme de fer à cheval, comme le laissait supposer la photo...
En plus j'ai probablement acheté la dernière, vu qu'elle n'est plus dans les cases de sélection.
Effectivement, la bride haute est nécessaire sur le bouchon de réservoir, la partie centrale du guidon (en 28,6mm) passe juste en dessous de la sacoche, sans être gène, quelle que soit sa taille. La sacoche MT505 de ma femme étant une des plus petite de chez GIVI, avec la bride basse elle buterait.
- Andy
- moto 2 : Africa Twin 2016-2017 CRF1000L
- A remercié : 18 fois
J'ai une bride classique devant sur la CRF et mes 3 types de sacoches différentes Givi s'installent sans problème. Et j'ai mis une bride classique qu'il me restait derrière sur le porte bagages ;-) par contre je suis curieux de savoir si ta bride AE permettrait de mettre une sacoche petite sur ma CB500X, la bride prévue est vraiment moche pour déporter la sacoche en arrière...
Oui Andy mais je pense que dans tes trois sacoches tu n'as pas la xs320 car c'est elle qui est différente des autres
La bride AE (en 2 pièces) pour la CRF fait 30mm de haut, alors que celle vendue avec les sacoches ne fait que 15mm de hauteur.
Je pense que si une bride haute était suffisante, GIVI aurait adopté cette solution avec la CBX, plutôt que la bride déportée derrière le bouchon. Une sacoche sur une bride haute masque peut-être le compteur, même si le guidon n'est pas entravé.
Je n'y avais pas pensé, mais Andy fais bien d'apporter des précisions: entre 1000 standard et adventure sports la configuration réservoir/pontés n'est pas la même, et ce qui est valable pour l'une ne l'est pas forcément pour l'autre.
- Freinage sur route sèche
- Département : 48 Lozère
Salut à tous,
Pour info, la BF03 des Crosstourer va à merveille sur la 1100 ATAS pour toutes les sacoches standard.
