Fréquence vidanges avec boîte DCT
- Ppat
- Traversée de gués
- A remercié : 128 fois
- A été remercié : 86 fois
@TiTi Tu peux supprimer l'autre post? Merci TITI.
Question pour ceux qui roulent en AT DCT.....
Hier j'ai fait faire la révision annuelle de ma bécane avec boîte DCT.
Pour cause covid et jambe cassée, je n'ai roulé que 8500 kms (la moto à 16700 kms). Pourtant la DCT commençait à ''claquer''. Après révision, tout était mieux et surtout les ''claquements'' du DCT ont disparu, restent les bruits ''normaux''.
Pourtant, Honda préconise la vidange moteur tous les 12000 kms.... C'est vrai, j'ai fait beaucoup de ville mais quand même.
Je ferais une vidange intermédiaire moi même, tous les 6000 kms comme ''avant''.
Avez vous remarqué la même chose, les dctistes ?
CFMoto 650 MT blanche 2023 et Bullet 500 2018 vert anglais- ex Honda NC750X noire -2020 - ex Béhème R1200R noire -2007 ex T@650 noire - 2006
- A remercié : 96 fois
- A été remercié : 624 fois
Re: Fréquence vidanges avec boîte DCT
je pense que c'est 12 000 ou 1 an
- A remercié : 60 fois
- A été remercié : 275 fois
Je l'ai fais à 14000 en mars après avoir fait 10000 après l'achat..j'ai rien remarquer de mieux ou moins bien...mais je vais me tenir a une vidange par an si je fais ce kilométrage par an, surtout que je tourne au bio éthanol , mais la moto fait le kilométrage suffisant pour pas que le l'huile reste chargée en bio éthanol...
- Ppat
- Traversée de gués
@Stefter merci, donc RAS.
- Ppat
- Traversée de gués
@Zebulon donc tu fais la vidange avant les 1 an ou 12000kms ou attends tu les limites?
- j'ai pas de DCT mais je fais les vidanges tous les 12 000 vu que je les dépasse allègrement par an ...
Je remets juste le message de @Capdefra :
- Ppat
- Traversée de gués
Oui, j'avais lu ce post de @Capdefra . Merci.
Les vidanges sont faites par le concessionnaire, j'espère qu'il met la bonne huile
J'ai simplement remarqué que la DCT commençait à ''claquer'' et qu'après la vidange ça va....
J'ai cité puis viré ce message de l'autre post au lieu de le déplacer ce qui l'aurait mis en tête de ce post !
y'avait aussi des posts sur la "réinitialisation" de la boite DCT, avec des résultats probants il me semble ...
- A été remercié : 135 fois
On peut l'espérer mais malheureusement certains concessionnaires ne respectent pas les préconisations de la marque qu'ils vendent.
Il faut donc vérifier qu'ils mettent bien une huile 100 % synthèse Jaso MA ( ou MA2) en 10W30 (ou à la rigueur 10W40 pour les boîtes meca) . Pour les boîtes DCT j'aurais tendance à dire de respecter strictement la préconisation de 10W30 car son fonctionnement est plus délicat'que celui d'une boîte meca.
Ceci dit j'avais aussi remarqué une plus grande douceur de la boîte DCT juste après une vidange.
- Ppat
- Traversée de gués
Merci.
Je ferais une vidange intermédiaire avec l'huile recommandée vers 6/7000 kms pour tester.
Allez, là je démarre pour ma balade d'une semaine...
- A été remercié : 158 fois
Il t'a peut-être fait la manip de recalibration de la boîte DCT à l'occasion de la vidange. Je crois que Franck nous avait dit que c'était prévu dans la révision mais que concrètement des impasses étaient faites (manque de temps). As-tu une idée de la dernière fois que cela avait été fait?
- Ppat
- Traversée de gués
La recalibration a été faite en février, il y a 5000kls environ, lors du changement du boîtier d'injection ou électronique, je ne sais plus le nom. Merci
Oui je l'avais fait sur ma mienne a 10000 ça avait amélioré le fonctionnement ,...
- Ppat
- Traversée de gués
Exact, ça change tout ...
