Page 1 sur 1
tuto montage des clapets de fourche
Posté : 21 juil. 2022, 19:43
par Stefter
pour le montage des clapets ,une modif doit etre faite sur les tubes internes !
pour y avoir acces il faut demonter les 2 tubes de la fourche...
après les avoir sortit
il faut devisser la vis à la base du tube içi!
on la debloquera en premier ,car elle est souvent grippé, et la pression du ressort maintiendra le tube dans lequel elle est vissé,peut etre..!
on choquera un peu la vis pour aider en cas de grippage!
dans notre cas c'est debloqueé facilement ,on attends encore pour devissé en plein
on devisse le bouchon
on vidange et vire le ressort superieur!
ce genre d'operation finit souvent dans un bain d'huile ,alors organisé vous pour pas en mettre de partout !
perso j'ai du mal...
ares avoir enlever le ressort et vidanger ou va devisser en plein le tube qui nous interresse!
Image Image
le voila pret à etre operé
on doit donc repercé les trous calibrés d'origine !
en effet ceux ci ont pour but de reduir le debit de l'huile afin de freiné l'enfoncement lors d'un freinage par exemple,mouvement qu'on appel la compression !
l'huile qui passe par là au freinage repassera par le meme endroit lors de la remontée aidé par le ressort,mouvement appelé détente!
ce qui fait qu'avec la fourche d'origine vous ne pouvez jouer qu'avec la viscosite de l'huile pour avoir une fourche soit molle soit dure...
le clapet ammene un plus ,en modulant la section du passage d'huile en fonction des obstacles rencontrer sur votre chemin!
pour que celui ci fonctionne de maniere optimale ,on va grossir les passages d'huile calibrés afin qu'ils n'interferent plus dans la regulation du debit!
il y a en fonction des motos, transalp 600/650/700 ,africa 03/04/07/07A des trous differents en diametre nombres de trous et..
peu importe le nombre et le diametre, on va grossir les trous existant ,les faire traversant pour ceux qui ne le sont pas et en rajouter ,
afin d'avoir au final 6 trous de 8mm traversant ,l'important c'est que le passage soit superieur au passage maxi du clapet!
on prendra donc nos deux tubes pour les repercés a leur base vers les existants
après agrandissement des trous ...
encore des trous!
afin d'obtenir ça :
on aura bien sur ébavurer au mieux exterieur et interieur si possible ,degraisser et souffler pour eliminé tout copaux et residu de feraille!
ainsi fait on peut remonter!
le clapet se loge içi!
suivant les années, la cote interieur du tube n'etant pas fonctionnelle elle varie!
j'ai deja fait des retouches de cotes en les reduisant pour qu'ils puissent se centrer sur la plupart des tubes ,et il se peut donc ,que les clapets aient un peu de jeu ,ou soit trop serrer en force pour rentrer,(de moins en moins souvent)
les clapets etant en alu on peut reduire le diametre si besoin sans trop de difficulté...
j'ai de moins en moins de retour !
une fois dans la fourche il est maintenu en place par le ressort principale qui est en appuit dessus!
il ne bougera plus!
pour le remontage on suivra l'ordre inverse du demontage pour ceux qui ont pris des notes!
pour les autres ce sera la galere....
nan je deconne c'est pas tres dure!
le ressort a ne pas oublier est celui çi qu'on avait au demontage
c'est le plus important car celui qu'on va monté en premier ! il faut juste faire gaffe suivant les fourches à monter le bon!
en effet certaine fourche ,africa en general ,ont trois ressort un grand et 2 plus petit!
des 2 plus petit c'est le plus court qui ira sur la base du tube !
on peut à ce stade reassembler la partit basse de la fourche!
on devrait avoir le fourreau et le tube chromé d'un coté et notre tube retouché de l'autre avec son ressort!
une piece qu'on ne voit pas bien au premier regard c'est le centreur au fond du fourreau
le tube retoucher vient se loger dedans ,avec un peu de change il est resté en place et là ça devrait bien se passer
mais en general le premier va bien et le deuxieme c'est la galere! put..NAISE
c'est là que titi me mets un éclaté de la fourche ,que je n'arrive pas a copié,pour que je puisse vous noté les numero pour la comprehention..!
une fois le tube retouché ,dans son centreur au fond du fourreau je visse la "BTR" a sa place !c'est celle qui prend un choc au marteau en debut de post
je la visse un maximum ,le tube va surement tourné avant blocage ,mais l'etancheité sera suffisante avant le blocage finale rendu possible par la pression du ressort sur le tube retouché!
j'ai donc dans l'ordre la vis ,sa rondelle cuivre d'etancheité ,le fourreau ,le centreur , le tube de passage d'huile le fond du tube chromé le petit ressort bloqué entre le fond du tube chromé et le Té du tube retouché ...
tout le monde suit encore?
bien monté, le tube chromé doit coulissé dans le fourreau jusqu'a rebondir sur le ressort bloqué par le tube retouché! si tout est bon ,on peut finir le montage!
tube chromé enfoncé au max ,on laisse tomber/glisser le clapet dans celui çi attention !petit ressort vers le haut! comme illustré plus haut!
le clapet doit venir se centrer dans leb tube retoucher comme plus haut sur la photo!
à ce stade on peut pour securisé les fuites ,monté le/les ressort(s) ou entretoises ,suivant modeles ....vissé le bouchons et remettre un coup de serrage au vis du bas du fourreau!
c'est bien serré?
ok! on redemonte le bouchon...quoi, pourquoi?... ben on a pas mis l'huile!... pourquoi on l'a pas mis?.. ben pour serrer la vis d'etancheité!...c'est chiant.. ben oui c'est pas facile la mecanique , la semaine après le boulot pendant la canicule du mois de juillet, m'enfin si tu veux rouler ce week end et que t'as pas de mecano sous la main faut s'emm..beter... et moi tu crois que ça m'amuse de te faire un tuto alors que je pourrais boire une biere au bord de la piscine ,avec des gonzesses plein les bras...
Hein? mais non Christine !! mais nan ,c'est pour faire rigoler les copains...mais non j'ai pas les moyens d'avoir des gonzesses plein les bras...mais nan c'est pas pour ça que je joue à l'euromillion... c'est Bruno et Philippe que ça fait rigoler ..oui c'est leur faute... de la a foutre une branlée a philippe la prochaine visite...m'enfin oui t'as raison.. les salauds ,ha oui ,les salauds...quand meme... nan mais....hahem...
bon on reprends!
donc ...
Hein...?oui !c'est Philppe ! mais Bruno aussi ..ha oui autant... p'tet meme plus... quel salaud...
donc on redevisse le bouchon ainsi que tout les ressort entretoise rondelle ! on laissera que le clapet sur son tube ,et tube chromé enfoncé!
on me demande souvent la quantité d'huile ! en fait il faut faire differement il faut penser volume d'air residuel ,c'est plus facile qu'un volume d'huile!
dans les revues ,ils donnent la valeur en mm du niveau d'huile dans le tube au raz du haut du tube chromé !
ce volume d'air residuel devra etre le meme avec ou sans clapet !
dans notre cas on mesurera cette valeur avec le clapet en position, tout simplement!
la viscosité :
après quelque essai ,la base pour un usage mixte,
c'est de la 10 dans les africa en tubes de 43mm
de la 5 pour les transalp en tubes de 41mm
ce que j'entends par usage mixte c'est moyen pour tout le monde,mieux pour certain à moduler pour d'autre!
un peu flou ,mais c'est une base pour commancer à rouler pour prendre la mesure des clapets en fonction de son usage sans talonner de suite..
cette base de reglage avec les ressort plus souple en montage de base ! les 2 autres sont des ressort plus dure ,pour un usage plus engagé!
genre double bosse en supercross US avec JMB au cul...
a savoir que le clapet sous le ressort le mets en legere precontrainte lors du montage ,donc la moto sera naturellement legerement plus haute...
le tuto sera affiné pour expliqué au mieux son fonctionnement et les reglage possible en fonction de l'usage...
Re: tuto montage des clapet de fourche
Posté : 21 juil. 2022, 21:59
par Dode38
Tu aurais pu faire une photo avec tous les éléments alignés dans l'ordre ;)
Posté : 21 juil. 2022, 23:54
par Dudu.13
Si je peux proposer ma version plus simple
avec moins de démontage ?
Ça évite de démonter la totalité de la fourche
Le garde boue ,
Le raidisseur dont souvent ses vis petent dans les fourreaux
Desserrer les T sup
Debloquer les bouchons de fourche
Déposer la roue
Prevoir une baille pour recuperer l'huile
Dévisser les vis de fixation des plongeurs sous les tubes
Ça vidange
Déposer les bouchons de fourche
Ça vidange encore plus
Déposer les ressorts
Et se confectionner dans du fil de fer droit et rigide
d'env 2ou 2,5 ( genre baguette â souder pour chalumeau)
une epingle en forme de V ou plutôt de 1
Puis planter par le haut ce crochet dans un plongeur et en principe il le retirera et le ressort de rebond devrait rester au fond du tube
Reste à percer les plongeurs
et remonter en ordre inverse
Sans oublier les clapets et l'huile
Posté : 22 juil. 2022, 06:58
par Stefter
Denis les photos ne sont pas d'aujourd'hui mais certaine du tuto qu'on avait fait sur ta fourche..
Pour Dudu, comme je t'ai dis mets ta méthode..pas de problème...
Ce qu'il faut retenir c'est qui faut impérativement retouche le tube pour que le clapet fonctionne..!
Posté : 22 juil. 2022, 07:57
par Tenno
C'est pas moi, c'est l'autre là, le Bruno.
Posté : 22 juil. 2022, 16:45
par Dudu.13
et faites comme vous voulez ,
mais faites le !
ces clapets apportent un reel plus dans le fonctionnement de votre fourche §super2
(ps j'ai pas d'actions chez le doc)
et je profite de ce post pour vous refaire part de mon reglage qui me convient toujours tres bien , §super
validé et revalidé
viewtopic.php?f=22&t=7545&hilit=Clapets ... 19#p222344
après chacun pourra adapter à sa convenance en jouant sur la pression des ressorts
Posté : 04 mars 2023, 21:11
par Francois07
salut,
je vais monter les clapets, en suivant bien le tuto , merci .
une question concernant les trous du plongeur : j'en ai que 2 d'origine, faut il que j'en fasse un troisième
si oui , ou ? en haut des trous existants ou en bas ? (pour avoir un total de 6 comme expliqué )
Posté : 04 mars 2023, 21:15
par Dode38
§hein C'est pourtant bien expliqué dans le tuto :roll:
Et en plus tu as des photos qui montrent les trous ;)
Posté : 04 mars 2023, 22:58
par Micour
Moi je sèche sur le volume ou la hauteur d’huile à ajouter avec les clapets?
Posté : 04 mars 2023, 23:00
par Dode38
Même remarque §siffle
C'est expliqué dans le tuto :roll:
Posté : 05 mars 2023, 01:03
par Micour
Bonsoir Denis,
J’ai relis encore le tuto et je ne trouve pas l’info de la valeur en mm entre l’huile et le dessus de la fourche et je ne l’ai pas non plus dans ma RTM
merci d’avance
Posté : 05 mars 2023, 08:36
par Dode38
Si, c'est expliqué ;)
"on me demande souvent la quantité d'huile ! en fait il faut faire differanent il faut penser volume d'air residuel ,c'est plus facile qu'un volume d'huile!
dans les revues ,ils donnent la valeur en mm du niveau d'huile dans le tube au raz du haut du tube chromé !"
Posté : 05 mars 2023, 08:38
par Dode38
"ce volume d'air residuel devra etre le meme avec ou sans clapet !
dans notre cas on mesurera cette valeur avec le clapet en position, tout simplement!"
Posté : 05 mars 2023, 09:07
par Stefter
Francois07 a écrit : 04 mars 2023, 21:11 salut,
Percé plus haut ,en croisant les axes comme la photo plus haut...
Posté : 05 mars 2023, 09:17
Ne pas oublier qu'avec les clapets en place il faut pomper en douceur quand on met l'huile pour qu'elle descende !
Posté : 05 mars 2023, 09:18
Pour la quantité d'huile il suffit de mettre le clapet dans le verre doseur quand on mesure !
Re: tuto montage des clapets de fourche
Posté : 05 mars 2023, 12:26
par Xav05
Bonne idée pour mon TP de Physique avec les 5eme la semaine prochaine…. §sors
Plus sérieusement, moi après avoir suivi les bons tutos de ces clapets , j’avais vidangé qqs 20-30 ml après qqs essais…
Chacun son ressenti, dans les chemins pour ma part surtout. Je me suis par contre jamais efforcé de « régler « le ressort de précontrainte…
En tout cas ces clapets sont un apport net, pour ceux qui installent, hésitez pas !
Posté : 05 mars 2023, 20:50
par Francois07
c'est ok tout est percé comme sur la photo §super2
pour le grand ressort sur le manuel d'atelier, il est précisé que sa partie conique doit être vers le bas (j'avoue n'avoir pas fait attention qu'il y avait une partie conique )
Posté : 05 mars 2023, 21:09
par Dudu.13
c'est plutôt " spires rapprochées " vers le bas
pas évident à voir !
et à mon idée pas bien grave ,
je pense que c'est pour positionner le centre de gravité au plus bas
§hein
