Nettoyage carbu a l'ultrason
- Département : 18 Cher
- A remercié : 2 fois
Quel produit utilisé vous comme détergent a ajouter a l'eau de vos bac a ultrason pour le nettoyage des carburateur?
Merci d'avance
Merci d'avance
- All-might
- A remercié : 228 fois
- A été remercié : 51 fois
Re: Nettoyage carbu a l'ultrason
Salut
Perso je prends du produit pour bijou spécial ultrason
J'ai du produit spécial alu à diluer.
Le Vigor va très bien il parait.
- A remercié : 99 fois
- A été remercié : 276 fois
oui pour le Vigor
j'ai fais avec plusieurs fois
- A remercié : 59 fois
- A été remercié : 272 fois
J'ai pas de Vigor, alors j'utilise du Mr. Propre
- Duduche
- Département : 07 Ardèche
- A remercié : 19 fois
- A été remercié : 23 fois
Perso j'utilise un produit de chez CLAS : ref SA 7070 49€ ht
Solution de Nettoyage Concentré 25% en bidon de 2 litres , cela fait donc 8 litres de produit à l'usage.
Très efficace pour nettoyer mes pompes à injection contaminées par la bactérie du gazoil , dans un bain à 65°C
J'ai essayé d'autre produit en vain ...
https://www.clas.com/fr/solution-de-net ... -7070.html
- Fichiers joints
- SA_7070-00_1.jpg (24.74 Kio) Vu 358 fois
J'ai démonté mes carbu pour le passage a l'ultra son mais je m'interroge sur le fait de tout démonter ou non?
D'après vous faut il désaccoupler les deux carbu, démonter les papions etc ou il suffit de démonter les élément facilement démontable (gicleur, pointeau, aiguille, etc)?
Merci d'avance
Merci d'avance
Ne pas désaccoupler ni toucher aux papillons !!
Ne pas mettre aux US tout ce qui est caoutchouc.
Merci pour ta réponse Titi mais du coup les joint d'accouplement entre les 2 carbus ils deviennent quoi après le passage a l'US?
Et sur les coté des carbu il y a une membrane avec une sorte de pointeau et j'ai l'impression que le pointeau appui sur une pièce en caoutchouc?
J'ai récupère mes carbu après passage a l'US, ils sont comme neuf
Et hier j'ai voulu commencer le remontage mais plusieurs question me vienne :
Dans le kit rénovation de chez KEYSTER il y a tous les gicleurs pointeau etc, je me demande si il ne vaut pas mieux remonter avec les pièces d'origine que j'ai passé a l'US?
Autre question, comme un C.. je n'ai pas démonté la vis de richesse avant passage a l'US, est ce que c'est grave docteur? Est ce que je la démonte maintenant pour la nettoyer?
Merci d'avance
Merci d'avance
Tu as les pièces alors change les !!!
Pour les vis de richesse c'est c*n de ne pas les avoir sorties ! Vis - ressort - rondelle - joint. C'est surtout le joint qui doit être remplacé car il s'écrase.
Oui je sais que c'est c*n mais je ne les ai pas vu lors du démontage
Bon je vais les sortir et voir pour essayer de nettoyer les logements et remplacer le joint.
Bonsoir à tous,
J’ai apriori fini de remonter mes carbu après passage à l us et il me reste 2 vis qui vont je sais pas où et 2 petites pièces qui elles vont je pense au niveau des vis de richesse mais je me demande si il est judicieux de les mettre car j ai l impression qu’elles rentrent en force et quid du démontage.
Merci d avance pour vos lumières
ça a l'air d'être les vis de vidange des cuves
Effectivement je ne les ai pas démonter je vais les changer
Et les petite pièce ronde?
Certains modèles (suisses par exemple) ont des obturateurs sur les vis de richesse pour "interdire" d'y toucher.
Merci pour vos lumieres.
J'ai ''réglé'' les vis de richesse a 2 tours est ce que ca vous semble correct avec un arrow dakar?
par contre attention
on peut passer 50 fois un carbu à l'US ,
50 fois on trouvera des dépôts d'alu au fond du bac
donc gaffe
ok c'est beau , extérieurement on dirait un carbu neuf , mais ????
perso je préfere un pinceau , un bac , de l'essence et une soufflette !
donc gaffe
Dudu.13 a écrit : ↑01 avr. 2023, 08:18 par contre attention
donc gaffe
Effectivement mais une fois tous les 30 ans je ne pense que pas ca abime l'alu au point de ne plus fonctionner.
Le gros avantage du l'US c'est que ca agit la ou le pinceau ne peut pas aller.
