SOS changement plaquette arrière....
- Tsok
- A remercié : 122 fois
- A été remercié : 62 fois
Bonjour tout le monde,
Voila je vous expose le soucis rencontré lors de mon changement de plaquette de arrière.
Lors du démontage des 2 vis de maintien de l'étrier. La première pas de problème (oui je ne suis pas que nul ) mais quand j'ai voulu démonter la seconde.... (celle près du câble d'ABS, aussi appelé boulon de goupille (je précise, je ne fais pas mon héro j'ai découvert le nom de cette pièce sur la vue éclatée...) ) j'ai du forcer pas mal, trop selon moi mais bon pas le choix.
Puis j'ai tout nettoyé, tout dépoussiéré bref plus qu'à remonté. Bon ben je rencontre le même problème au niveau du boulon de goupille. Il force sur le pas de vis. Je retire tout, je nettoie à nouveau, je donne un coup de papier émeri, un peu de graisse et recommence le remontage....
Mais rien n'y fait toujours un point dur après 3 ou 4 tours de vis... Je re-démonte le tout et vérifie le filetage je ne vois rien d'anormal ( j'ai même pris la loupe pour regarder et je ne vois rien).
Ne voyant pas d’où venait le problème, j’ai fini par tout remonter (j’ai dû forcer malheureusement un peu sur ce boulon mais j’y suis arrivé) depuis mes plaquettes sont en contact avec le disque… et je n’ai pas de mordant avec la pédale de frein. C’est spongieux…
J’ai dans l’idée de purger le système mais après ça… je sèche si vous avez des idées….
- Ravines
- A remercié : 8 fois
- A été remercié : 106 fois
Re: SOS changement plaquette arrière....
Une plaquette doit être de biais ou se déplacer avec un angle. Enfin, elle ne coulisse pas bien.
- Tsok
- Ravines
Tu as mal remonté le tout , c'est aussi simple que ça. Ça m'est arrivé sur la RD03 , frein spongieux...
Faut démonter et remettre tout IMPECCABLEMENT !
- Tsok
Punaise je l'ai refait au moins 4 fois, la loose
Je ne comprends pas ce que j'ai fait de mal.
- Ravines
Sûr c'est pas drôle, c'est justement parce que tu ne remarques pas ton erreur que c'est rebutant. Avant que tu n'y touches , ça marchait normalement ...Idéalement il faut regarder avec des yeux "neufs" . Froidement.
- Tsok
Vais faire ça. Juste pr info, le fait de faire la purge, bonne idée ou pas ?
- Ravines
Avant c'était bon, n'y touche pas pour le moment. Pas la peine d'en rajouter.
- Tsok
- A remercié : 96 fois
- A été remercié : 608 fois
t'as pas perdu la patte de fixation dans la bagarre ?
- Tsok
- Ravines
Probablement un guide légèrement tordu, du coup une plaquette ne se déplace pas aisément.
- Tsok
Alors je suis allé vérifier ça entre midi et deux, alors effectivement la plaquette de droite est pas vraiment plaqué sur le disque. De plus le ressort de plaquette est assez abimé, est ce un problème ?
- Ravines
Apparemment oui ....Il faudrait appuyer sur la pédale de frein et regarder le mouvement de la plaquette récalcitrante.
tout çà est encore plus rigolo quand tu as perdu la plaquette en remontant ta roue parce que tu as crevé en bas du Parpaillon (même en ayant des chambres renforcées )
peut être ta plaquette se coince au niveau de la gorge ou du teton sur l'avant ?
- A remercié : 60 fois
- A été remercié : 271 fois
il y a des chances que ce soit la plaque acier qui est au fond de l'etrier qui n'est pas en place ...!
- Zolive38
- Relais 2023
- A remercié : 394 fois
- A été remercié : 416 fois
tu veux un coup de main?
- Tsok
Mon Zolive…. J’avais envie de le faire sans te déranger et que tu sois fier de moi… mais là j’avoue que je sèche.
Pour info, j’ai remis les anciennes plaquettes histoire de voir ce que cela donnerait et ben effectivement les plaquettes plaques mieux sur le disque. Mais toujours pas de mordant….
Après avoir roulé un peu, le disque arrière est chaud, pas brûlant mais chaud.
- Zolive38
- Relais 2023
Passes chez moi quand tu veux je suis disponible actuellement.
- A remercié : 450 fois
- A été remercié : 355 fois
Dis-moi si tu en a besoin, et si tu veux que je te la commande?
J'ai encore possibilité de l'ajouter à la commande en cours
- Tsok
est ce qu'il faut le changer ? elle est abimée mais j'avoue que je ne sais pas à quoi ça sert
- Zolive38
- Relais 2023
Le problème est identifié, c'est la plaquette en métal inférieure qui était de travers, tordue, avec une petite partie cassée. Il va falloir remettre un jeux de plaquettes neuves car elles ont été usées de biais.
quand tu dis "plaquette" tu veux dire ressort ?
- Zolive38
- Relais 2023
Oui Zebulon, c'est cette pièce qui était abîmée. Du coup la plaquette interne était positionnée de biais
