Comme vous le savez , sur la CRF1100 il n'y a plus le logement pour installer un antivol en U sous la selle
Cela fait un moment que je cherche une solution simple, fiable et accessible pour transporter mon U.
L'objectif est de conserver la platine Top Case Honda , sans la surélever !!! (une autre solution)
Je précise que la largeur intérieure de mon antivol est de 85 mm !!! (diamètre de anse 18mm + caoutchouc)
Si vous prenez une autre largeur , il faudra fabriquer une petit support pour modifier l'ancrage des anneaux.
J'avais commencé par en réaliser un pour mon U , puis il s'est avéré inutile pour mon cas ...
J'ai choisi le tout en inox A2 ou 304 pour éviter le moindre problème d'oxydation et de démontage éventuel ...
Les pièces seront peintes en noir ultérieurement pour une question d'esthétique , mais cela existe déja en A2 époxy noir ...
Les vis pour fixer la platine Honda , sont des tête hexagonales en M8 x 55mm
Le support antivol est de type Auvray horizontal SE2H
Les vis pour fixer ce support , sont deux vis sans tête M6 x 20mm
Le reste sont des vis et rondelles adaptées ...
Les anneaux sont des M8 avec un trou diamètre 20 mm.
J'ai passé un coup de Dremel dans les anneaux pour adoucir un peu plus le passage du U
J'ai fixé mes 2 vis sans tête avec de la colle rapide époxy (bi-composants)
Avec le recul on peut réaliser un U avec une tige filetée M6 , avec un entraxe de 40 mm. Cela serait encore plus solide.
Voir les photos pour les détails du montage. Je reste dispo pour répondre à vos questions si besoin mais je pense que cela ne sera pas bien nécessaire
[TUTO] Support Antivol sous Platine Top Case Honda (CRF1100)
- Duduche
- Département : 07 Ardèche
- A remercié : 19 fois
- A été remercié : 23 fois
- Fichiers joints
- support-antivol-auvray-se2h-horizontal.jpg (27.75 Kio) Vu 107 fois
- 20230305_114057 [50%].jpg (253.14 Kio) Vu 107 fois
- 20230305_104851 [50%].jpg (161.63 Kio) Vu 107 fois
- 20230305_121313 [50%].jpg (281.45 Kio) Vu 107 fois
- 20230305_120834 [50%].jpg (278.67 Kio) Vu 107 fois
- 20230305_120847 [50%].jpg (243.9 Kio) Vu 107 fois
- 20230305_121030 [50%].jpg (296.22 Kio) Vu 107 fois
Modifié en dernier par Duduche le 05 mars 2023, 19:55, modifié 3 fois.
- A remercié : 96 fois
- A été remercié : 624 fois
Re: [TUTO] Support Antivol sur Platine Top Case Honda (CRF1100)
du coup un peu de porte à faux
- Duduche
Ben non !!!
Avec le Top Case le porte à faux disparait ...
