Je souhaite passer mon africa en tubless pour cela il faut que j acheté des valves de préférence coudées.
Savez vous quels diamètre de valves il faut commander ?
Bonne journée merci
Cdt
Valves coudées africa twin 1000
- A remercié : 96 fois
- A été remercié : 629 fois
Re: Valves coudées africa twin 1000
le diam que tu vas percer , je dirais ...
- Djj68
- Département : 68 Haut-Rhin
- A remercié : 16 fois
- A été remercié : 24 fois
Pourquoi percer?
Je l'avais fait sur ma 1000, avec des valves droites adaptables trouvé en chintoquerie.
Les dimensions sont sur le forum il me semble mais ou...
Peut-être ici, bonne lecture viewtopic.php?t=5451&hilit=tubeless
C'est pas ça que tu cherches? https://puig.tv/fr/tuning-motos/vaacute ... ion_iso=FR
me semblait que le trou pour la valve de la chambre était 1 peu plus petit ...
- Djj68
Je ne sais plus, mais j'avais trouvé des valves au bon diamètre.
- Département : 33 Gironde
Merci pour votre participation un membre du forum m indique 8,3mmm
Bonne journée
Cdt
Bonne journée
Cdt
- A été remercié : 135 fois
Pour donner les infos précises: les valves des chambres à air font 8,3 mm et les valves tubeless classiques font 11,3 mm. Pour faire une adaptation tubeless sur les jantes de l'Africa Twin il faut trouver des valves tubeless en 8,3 mm: ça existe mais ça n'est pas très courant, il faut chercher un peu. Il vaut mieux prendre un modèle avec deux joints d'étanchéité en caoutchouc ( un à l'intérieur et un à l'extérieur) car la fond de la jante avant est étroit et bombé, ce qui complique un peu pour assurer l'étanchéité.
