Poignée de gaz et cable
- Département : 18 Cher
- A remercié : 2 fois
Je suis en cours de remontage de mon RD04, après avoir remis les carbus j'ai remis les câbles aller et retour des gaz et du coup la poignée de gaz est beaucoup trop raide, après re démontage je constate que la câble aller s'effiloche au niveau de l'entre du tendeur.
Je vais donc être obliger de le changer et je me questionne sur l'achat d'une poignée a tirage rapide d'où les questions suivante :
- Y a t'il un grand intérêt a passer sur une poignet a tirage rapide, si oui avez vous des modelés a conseillé?
- Ou trouver un câble compatible?
Re: Poignée de gaz et cable
Pas sûr qu'une poignée à tirage rapide ait moins de débattement due l'origine !!
Un des câble est plus difficile à trouver !
https://ddmototeam.com/cable-de-gaz-b-r ... v750-90-92
http://www.wemoto.fr/bikes/honda/xrv_75 ... ull_-_oem/
http://www.wemoto.fr/bikes/honda/xrv_75 ... nky_glide/
https://ddmototeam.com/cable-de-gaz-tir ... 7910kbb900
https://www.cmsnl.com/products/cable-co ... 910kbb900/
- Broussailles
- A remercié : 56 fois
- A été remercié : 91 fois
Je n'ai jamais été très fan des serre câble c'est une source de panne bête et qu'il est possible d'éviter.
Surtout que dans la poignée ça doit être précis comme taille d'embout sinon ça coince !
- A remercié : 96 fois
- A été remercié : 629 fois
j'ai quelques cables avec serre cable dans la boite à outil, au cas où pour rentrer à la maison ...
- Broussailles
Bon embout côté poignée, serre câble au carbu. Pareil pour l'embrayage.
Toujours fignoler le serre câble avec une petite lime pour éviter les bouts de câble qui dépassent.
Méthode utilisée depuis....ma première mob, 47 ans... jamais eu le moindre soucis
.par contre, je change mes câbles en préventif. Ils sont généralement moins costaud que l'origine.
- A remercié : 27 fois
- A été remercié : 17 fois
Commandé ce mois ci sur louis moto câble accélérateur ouverture/fermeture, ce monte en lieu et place de l origine
Utilisateurs parcourant ce forum : Bing [Bot], Marcopolo
