Page 1 sur 1
Difficultés à trouver le point mort (voyant neutral)
Posté : 16 juil. 2023, 13:41
par Fareinheit76
Bonjour
J'ai beaucoup de mal à allumer le voyant donc à trouver le point mort avec le pied
Avez-vous une idée ?
Y-a t-il de l'huile à mettre ou à vérifier
Merci pour votre aide
Pour info j'ai eu auparavant le voyant qui s'est allumé mais bizarrement j'étais en prise, c'est arrivé qu'une seule fois
Re: Difficultés à trouver le point mort (voyant neutral)
Posté : 16 juil. 2023, 14:44
Faut vérifier/remplacer le capteur. Faisable sans vidanger en couchant (à moitié en gros) la moto sur le côté droit.
Posté : 16 juil. 2023, 17:16
par Fareinheit76
Merci titi mais pour info peut-être me suis-je mal expliqué mais je ne trouve pas le point mort , ce n'est pas que le voyant
Posté : 16 juil. 2023, 18:17
par Quasimoto
La vidange date de ?
Avec la "bonne" huile ?
Posté : 16 juil. 2023, 18:18
par Fareinheit76
Oulah vidange de la boite de vitesse je dirais 15 ans :|
Posté : 16 juil. 2023, 18:33
par Quasimoto
C'est sur quel type de moto ?
Posté : 16 juil. 2023, 18:55
par Le Pat
Niveau d’huile a refaire
Posté : 16 juil. 2023, 19:05
par Marcopolo
Fareinheit76 a écrit : 16 juil. 2023, 18:18 Oulah vidange de la boite de vitesse je dirais 15 ans :|
Pour info, il n'y a pas d'huile de boîte, c'est la même huile pour le moteur et la boîte. Donc la dernière vidange remonte à quand, et quelle huile a été mise ?
Posté : 16 juil. 2023, 19:14
par Guiguy56
§+1 une bonne vidange avec de la 10w40 et un filtre neuf lui ferait le plus grand bien si elle n’a pas vu ça depuis 15 ans ;)
Posté : 16 juil. 2023, 20:05
Et même de la 15W50 !
Posté : 16 juil. 2023, 20:59
par Fareinheit76
Transalp, c'est écrit sous ma photo
La vidange date de 15 jours et je pense que c'est de la 20W50)
Posté : 16 juil. 2023, 21:03
par Guiguy56
Dure à froid comme à chaud?
Posté : 21 mars 2024, 13:54
par Blîss
J'ai un problème similaire. Mon voyant s'allumait par intermittence au tableau de bord, plus du tout maintenant. Egalement, j'ai de grande difficulté à passer le neutre et c'est impossible de la première au neutre. La vidange est récente mais je sais pas ce que c'est comme huile. Je pense la refaire prochainement mais j'hésite encore sur l'huile à mettre.
Pour le voyant, je vais remplacer le contacteur de point mort et on verra bien..
Posté : 21 mars 2024, 14:22
Contacteur PM effectivement.
Préférer une huile un peu "épaisse".
Posté : 22 mars 2024, 08:29
par Sam
J'ai eu le même souci sur ma mamie de 87, contacteur PM mort. Il s'allumait une fois sur ..... 5 -6 -10 ?
Conséquence : pas possible de l'allumer comme ça, je devais pousser
Posté : 23 mars 2024, 10:38
par Gilles14
Faut voir si c'est un problème de voyant ou de passage de vitesse au point mort.
Normalement en 1ere ou 2eme, voyant ou pas on accroche le point mort sans problème.
Posté : 23 mars 2024, 16:36
par Blîss
Gilles14 a écrit : 23 mars 2024, 10:38 Faut voir si c'est un problème de voyant ou de passage de vitesse au point mort.
Je confirme que c'est pas du tout mon cas. De la première au neutre = impossible. Difficile de la 2 au point mort. Dans ce cas je sais pas trop quoi faire mis à part une vidange avec une huile épaisse genre 15w40.. A moins que j'ai un problème plus général d'embrayge ? Fourchette HS, bouchon de point mort abimé (je sais pas si y'en a sur les transalp)..
Posté : 23 mars 2024, 17:45
par Gilles14
Ca peut être un problème d'embrayage qui entraîne trop. J'avais un.peu eu ça avec des disques pas honda: dur d'accrocher le point mort ( passait du 2 au 1) et moto qui calait a froid en enclanxhant la 1.
après au niveau du mécanisme de?sélection il y a un doigt qui verrouille le tambour de sélection ( je pourrais prendre 1 photo mon moteur est ouvert)
Fourchette j'ai des doutes ca coincerait sut tous les rapports
Voir quand même si huile correcte mais 10w40 ou 20w50 je doute que ca soit la cause ou la solution
Posté : 20 mai 2024, 16:31
par Blîss
Pour réouvrir le sujet :
J'ai constaté qu'en 2ème la moto patine un peu (tours / minutes qui montent rapidement mais la moto avance pas) quand j'ouvre plein gaz et pareil vers 6000tr/min. J'ai également toujours une commande de boite dure même après régalge du câble d'embrayage.
Verdict : embrayage fatigué §snif .
OU alors ! L'huile est trop fluide et en 100% synthétique. Du coup je viens de faire le niveau. Il est bon, mais l'huile est très très fluide au touché, pas très loin de l'eau. Donc je vais essayer de mettre de la Ipone RoadTwin 15w50 JASO MA2 semi-synthétique. (la moto à 65 000km qui semblent être conforme avec l'état moteur général)
On verra si ça améliore un peu les choses. Sinon changement des disques garnis.
Je ferais un update ici pour vous faire un retour. §surf
Posté : 20 mai 2024, 21:02
par Zebulon
tu as posté la même question ailleurs, et tu as eu la réponse : viewtopic.php?t=16599&start=25#p458150
Posté : 20 mai 2024, 22:38
par Dudu.13
sinon j'ai eu sur un ancien embrayage
la portée du plateau de pression qui était devenue convexe :(
( mêmes symptômes )
