Salut à tous,
j'ai acheté un RD03 de 1988 il y à 3 mois environ.
Moto rénovée, moteur refait en partie (pistons, segments, embrayage etc.).
Il y a une semaine, au démarrage, entre la première et la deuxième, je suis passé au point mort...
La seconde "a sauté"...
Après quelques essais (j'ai démarré en 2 et la 3 a sauté comme précédemment)...
Je me suis rendu compte que si je maintenais mon sélecteur en haut avec le pied lors d'un passage de rapport, et que je lâche l'embrayage avant de lâcher le sélecteur, les rapports tenaient.
Enfin je me suis rendu compte d'un autre problème, je peux être au point mort sans que mon voyant point mort ne s'allume (on m'a parlé de "faux point morts").
Quelqu'un aurait une idée pour m'aider s'il vous plait ?
Merci d'avance.
Cordialement.
Dumè
Problème de boite de vitesse RD03 1988
Re: Problème de boite de vitesse RD03 1988
@Brunoma18 ou @Stefter pour les vitesses qui sautent.
Pour le voyant de point mort c'est probablement le contacteur qui est en fin de vie.
- A remercié : 100 fois
- A été remercié : 276 fois
regardes si le ressort du galet de verrouillage
ne s'est pas cassé ou mal remonté ?
(accessible en ouvrant que le carter droit,
derrière l'embrayage )
- A remercié : 60 fois
pas mieux que Dudu....
le contacteur de point mort se trouve vers le pignon ,il suse avec le frottement et ne fait pluss contact! ca coute pas trop cher et ca se change facilement...
- A été remercié : 275 fois
Je suis en plein remontage donc j'en profite pour faire des photos.
Au bout des 2 flèches on devine le ressort du galet de verrouillage, il faut démonter la cloche d'embrayage pour le voir Il y a aussi ces deux là qui sont visibles juste en démontant le carter d'embrayage
- Département : 2A Corse-du-Sud
Salut
Merci pour toutes ces infos et photos
J’essaye de démonter dans la semaine
Bonne soirée
Bonne soirée
- Gerartiste
- A été remercié : 50 fois
Le galet blanc du verrouillage me semble usé
