[Question] Coolant Flow quand le thermostat est fermé
Posté : 17 sept. 2023, 16:34
Petite question, j'essaie de comprendre quel chemin et quel sens empreinte le liquide de refroidissement quand le thermostat est fermé.
Sur ma Civic quand le thermostat est fermé le liquide passe par le radiateur de cabine et ça fait une petite boucle interne ce qui permet au liquide de circuler.
Mais comment ça se passe sur une transalp ? Le liquide est bloqué au niveau du thermostat ?
De ce que j'ai compris jusqu'ici quand le thermostat est fermé :
- Le liquide quitte la pompe a eau
- Est divisé en deux respectivement jusquaux cylindres
- Resors par 2 tubes au milieu des blocs
- Ces deux tubes sont reliés à deux tuyaux qui finissent dans le bas du thermostat.
Ensuite ?
Merci pour l'aide !
Ensuite ?
Merci pour l'aide !
