Besoin infos pour soudure patte sur bras oscillant
- Yacopsae
- Département : 76 Seine-Maritime
- A remercié : 2 fois
Hello tout le monde,
Il manque la dernière patte de fixation de la protection de chaîne sur le bras oscillant de mon RD04 (je l'ai achetée comme ça).
J'ai contacté un soudeur mais cela me serait bien utile d'avoir les dimensions exactes et une photo en gros plan de celle-ci.
Si quelqu'un pouvait me donner cette info à l'occasion d'un nettoyage ce serait top !
Un grand merci d'avance
En photos ci dessous, la patte cassée sur mon bras et un bras avec la patte en bon état
https://drive.google.com/file/d/1zroKPm ... drive_link
https://drive.google.com/file/d/1-Qx0oP ... drive_link
- Gerartiste
- A été remercié : 50 fois
Re: Besoin infos pour soudure patte sur bras oscillant
Perso, je perce a 6 et je taraude pour ensuite fixer une petite piece en équerre
- A remercié : 8 fois
- A été remercié : 107 fois
Voire une patte plate si le bord du support est dans l'alignement du flanc intérieur du bras.
Gerartiste a écrit : ↑30 oct. 2023, 07:24 Perso, je perce a 6 et je taraude pour ensuite fixer une petite piece en équerre
Et là même tu meules les restes de la patte sur le BO et tu mets (percer / tarauder) une patte droite par l'intérieur.
- Yacopsae
Merci pour vos idées, si le soudeur me demande trop de pépéttes je ferai probablement comme ça...
- A remercié : 100 fois
- A été remercié : 276 fois
gaffe par l'intérieur,
les boulons de la couronne ne passent pas loin ,
surtout au remontage de la roue
je pense qu'il est préférable un L en taraudant dessus le BO
( ne pas trop serrer , l'alu y est un peu fin)
si ça foire, insert à sertir
C'est une soudure de rien du tout, ça ne doit pas être onéreux.
oui faut bien préparer la pièce
il faut un taraudage ou un insert en haut
connaître la hauteur exacte de ce taraudage
connaître l'entraxe entre la fixation avant et arriere
( même faire un fer plat percé a cet entraxe pour tenir la piece a souder )
ou alors faire souder une plaque plus large
et la façonner après
car je pense que ce qui gave un soudeur pour ce genre de bricole , ce n'est pas la soudure ,
mais le temps passé à pinailler pour tenir et positionner correctement la piece
- Jimmy73sa
- A remercié : 138 fois
- A été remercié : 71 fois
Le caisson du bras oscillant n'est pas bien épais pour un taraudage...
au pire si ça foire , pose d'insert
- Yacopsae
J'ai trouvé un soudeur dans le 76 qui m'as fait une réponse sérieuse, fabrication et soudure de la patte, c'est ici : https://www.weldperf.com/
Quelqu'un connait ?
Je me demande si je vais pas commander les roulements de BO vu que je vais devoir le démonter...
Le tarif me semble OK (50) mais dispo que mi-novembre, je vous ferai un retour sur le job !
Quelqu'un connait ?
à 50 je pense que peux te trouver un BO
d'occasion et tu te fais pas c-ier !
sinon
pour les roulements du BO , c'est rare qu'ils soient HS ( mais ça arrive qu'ils soient grippés , et là bonjour pour sortir l'axe)
mais faut profiter du remontage pour bien les graisser
graisses aussi les biellettes qui sont bien plus exposées
sinon
50 pour une minute de boulot...
- Yacopsae
Bon en fait j'ai un pote qui me le fait je ne pensais pas qu'il avait de quoi souder l'alu !
Du coup si l'un d'entre vous peux me dire hauteur du trou & position de la patte sur le bras ce serait top !
Merci d'avance
Merci d'avance
- A remercié : 60 fois
- A été remercié : 275 fois
Le plus important, c'est la cote d'entraxe entre le trou avant et le trou arrière pour pouvoir remonter le carter plastique. Le mieux est d'y aller avec le carter, ainsi le soudeur aura la position exacte.
Attention cette patte est en biais !
Là le BO était à l'envers.
Utilisateurs parcourant ce forum : Bing [Bot], Ollyw
