Page 1 sur 1
Gras c'est gras
Posté : 02 janv. 2024, 16:42
par Micour
J'ai démonter mon réservoir pour réaliser la modif de durite de mise a l'aire des carbus sur ma RD04.
J'en profite pour regarder autour et j'ai l'arrière du cylindre arrière qui est bien gras!
J'ai aucune idée de ou ca vient.
Si vous avez des piste ou déjà eu le cas je suis preneur pour des conseilles.
Merci d'avance
- graisse.jpg (74.31 Kio) Vu 989 fois
Re: Gras c'est gras
Posté : 02 janv. 2024, 17:40
par Stefter
Micour a écrit : 02 janv. 2024, 16:42
Merci d'avance
ça c'est ton joint du cache culbu qui est fissuré ,fuite reccurente!
l'huile chaude reste là sur la bequille ,et finit par attaquer le joint ...il faut le changer!
Re: Gras c'est gras
Posté : 02 janv. 2024, 18:45
par Tony.V
J'aurais pas dit mieux, pense a vidanger ton liquide de refroidissement et pourquoi pas jeter un oeil sur le jeu au soupapes du moment c est tout ouvert
Re: Gras c'est gras
Posté : 02 janv. 2024, 21:00
par Bro7
Tout est dit!
Re: Gras c'est gras
Posté : 03 janv. 2024, 08:57
par Micour
Stefter a écrit : 02 janv. 2024, 17:40
Merci d'avance
Chiant!!!!!
J'ai tout démonté l'hiver dernier et je n'ai pas changé les joints de cache culbu car ils étaient propre!!!
J'achète ca ou?
Re: Gras c'est gras
Posté : 03 janv. 2024, 09:01
par Micour
Tony.V a écrit : 02 janv. 2024, 18:45
Déjà fais avec le contrôle de la distri aussi!
Re: Gras c'est gras
Posté : 03 janv. 2024, 09:30
par Dudu.13
oui un classique ,
c'est le joint de cache culbuteurs qui à séché , c'est rétracté, et qui n'assure plus l'étanchéité
ne soit pas tenté de resserrer en surbloquant les vis de serrage !
ça ne sert à rien car quand l'épaulement de ces vis sera au contact tu n'écraseras pas plus le joint ,
certains en sont arrivé à foirer le taraudage
1 ce joint faut le changer !
2 sinon démonter et remonter à la pate à joint ( ne pas trop en mettre)
3 autre option ( si on a pas envie de tout démonter ), c'est de tailler proprement dans un bidon d'huile une fine rondelle en plastique ( épaisseur env 0,5 maxi ) à intercaler sous la tête de la vis ( de mémoire 8x 20)
ça permettra de comprimer un peu plus le joint et ( en principe ) d'etancher
Re: Gras c'est gras
Posté : 03 janv. 2024, 09:45
par Micour
Dudu.13 a écrit : 03 janv. 2024, 09:30
oui un classique ,
Pas bête le coup de la rondelle sous la tête de vis!!
Pourquoi une rondelle en plastique?
Re: Gras c'est gras
Posté : 03 janv. 2024, 09:51
par Dudu.13
parce que c'est très fin , faut pas une épaisseur de 1 mm , au risque de déformer le cache ,
parce qu'il faut que ça étanche , et le plastique fait joint !
Re: Gras c'est gras
Posté : 03 janv. 2024, 09:53
par Bro7
Micour a écrit : 03 janv. 2024, 08:57
Merci d'avance
Chiant!!!!!
J'achète ca ou?
Malheureusement, la propreté de ce joint ne certifie pas une bonne étanchéité.
Techniquement, ce n'est pas bien grave car c'est une perte d'huile minime donc tu ne crains pas grand chose à laisser comme ça. Mais c'est vrai que ça fait dégueulasse.
Tu peux les trouver un peu partout sur internet ces joints, même si je préfère de l'origine (donc concession Honda, bike-parts, CMSNL,...)
De mémoire, c'est assez rapide à faire, le cylindre arrière étant assez dégagé. Je n'avais pas démonté grand chose.
Comme le dit Dudu, serrez plus fort ne serre à rien et le couple est de 12 ou 15N.m de mémoire, ce qui est ridicule comme couple quand tu le fais à la clé dynamo! J'avais l'impression de ne pas serrer.
Bon courage!
Re: Gras c'est gras
Posté : 03 janv. 2024, 13:49
Re: Gras c'est gras
Posté : 03 janv. 2024, 14:56
par Dode38
Je dois en avoir en stock
