Page 1 sur 2
Ma moto ne démarre plus
Posté : 04 sept. 2024, 16:06
par Air0ne
Hello, comme vous le savez, je viens de récupérer une RD07a au Canada (Moto jamais commercialisée en Amérique du Nord pour info) mais depuis que j'ai changé le réservoir (celui d'origine était fortement déformé), elle ne démarre plus. Tout semble fonctionner, juste pas d'explosion :|
Je tiens à préciser que je suis une bille en mécanique mais j'aime bidouiller :D
J'ai vérifié le robinet = l'essence coule
J'ai remarqué que quand j'essaye de démarrer, mon FACET chauffe beaucoup
Je viens de démonter les carburateurs et il n'y avait pas d'essence du tout dans les bols (je ne sais pas si c'est normal)
Aussi, je trouve les réglages de vis de richesse assez curieux: 1.5 tours pour l'avant, 2 tours pour l'arrière.
Aucun des 4 jets n'est bouché
D'un point de vue général, les carburateurs ne sont pas sales.
J'ai enlévé la bougie la plus accessible et elle est noire (suit)
Une idée de ce qui se passe?
Re: Ma moto ne démarre plus
Posté : 04 sept. 2024, 17:34
Pour un redémarrage je procède toujours avec une nourrice, sans passer par la pompe, réservoir déposé, manche à air déposée. Batterie auto d'atelier avec les câbles.
Une giclette d'essence directement dans les carbus (en évitant de mettre la tête au dessus :mrgreen:).
Posté : 04 sept. 2024, 18:12
par Air0ne
TiTi a écrit : 04 sept. 2024, 17:34 Pour un redémarrage je procède toujours avec une nourrice, sans passer par la pompe, réservoir déposé, manche à air déposée. Batterie auto d'atelier avec les câbles.
Je vais essayer ça. Tu as une opinion sur ce qui se passe? Pas étrange que le nombre de tours soit différent d'un carburateur à l'autre? Je ne devrais pas les remettre à 2.5 tours pour ensuite, éventuellement, les ajuster?
Posté : 04 sept. 2024, 18:32
par Tony.V
Avant changement de réservoir la moto tournait correctement ?
Posté : 04 sept. 2024, 20:17
par Air0ne
Tony.V a écrit : 04 sept. 2024, 18:32 Avant changement de réservoir la moto tournait correctement ?
Suffisamment correctement pour que je fasse une petit 40 km pour amener la moto chez moi oui
Posté : 05 sept. 2024, 04:34
par Air0ne
Bon ben l'astuce de la nourice fonctionne! La moto démarre Youhoouuuu §youhou
Merci @TiTi §huhu
Je suppose maintenant que le problème c'est la pompe ou quelque chose qui bloque la ligne d'essence §fatigue
Posté : 05 sept. 2024, 07:20
par Tony.V
La mise a l aire du réservoir n est pas bouché ?
Posté : 05 sept. 2024, 08:50
par Marcopolo
Salut AirOne, est-ce que ça coule en sortie de la Facet quand tu essayes de démarrer ?
Posté : 05 sept. 2024, 08:54
par Quasimoto
Allez , je me risque : durite pincée ...
Posté : 05 sept. 2024, 09:17
Tu as échangé le robinet d'essence ? Ou gardé celui du nouveau réservoir ?
Posté : 05 sept. 2024, 09:44
par Marcopolo
TiTi a écrit : 05 sept. 2024, 09:17 Tu as échangé le robinet d'essence ? Ou gardé celui du nouveau réservoir ?
Air0ne a écrit : 04 sept. 2024, 16:06J'ai vérifié le robinet = l'essence coule
Posté : 05 sept. 2024, 12:12
par Air0ne
Tony.V a écrit : 05 sept. 2024, 07:20 La mise a l aire du réservoir n est pas bouché ?
Hummm bonne question. Comment je peux vérifier ça? Je souffle dedans?
Posté : 05 sept. 2024, 12:13
par Air0ne
j'ai échangé le robinet
Posté : 05 sept. 2024, 12:14
par Air0ne
Quasimoto a écrit : 05 sept. 2024, 08:54 Allez , je me risque : durite pincée ...
Pas que je sache et aucune indication que cela ait pu arriver
Posté : 05 sept. 2024, 12:19
par Air0ne
Marcopolo a écrit : 05 sept. 2024, 08:50 Salut AirOne, est-ce que ça coule en sortie de la Facet quand tu essayes de démarrer ?
Je vais tester ça... mais hier, avant de faire la nourice, j'ai laissé une petite durite partir du Facet. J'ai ensuite essayé de démarrer la moto en espérant voir un peu d'essence sortir de la durite... mais rien (ce qui m'a conforté sur l'idée que la pompe est morte)
Comment je peux vérifier l'état de la pompe? Elle chauffe pas mal donc je suppose qu'un test de continuité va fonctionner
Posté : 05 sept. 2024, 12:22
par Quasimoto
Air0ne a écrit : 05 sept. 2024, 12:14
Je suis joueur.... ;)
Posté : 05 sept. 2024, 13:37
par Air0ne
Quasimoto a écrit : 05 sept. 2024, 12:22
J'ai vu ça... mais des fois c'est des questions comme ça qui peuvent faire douter et faire avancer le schmilblick :D
Posté : 05 sept. 2024, 14:09
Pour la mise à l'air tu souffle dans le petit tube sous le réservoir (bouchon ouvert !).
Sinon tu peux tester le démarrage sans le bouchon.
Posté : 05 sept. 2024, 22:20
par Marcopolo
Air0ne a écrit : 05 sept. 2024, 12:19
Je ne suis pas sûr que l'on puisse réparer une pompe Facet. Si elle est bien alimentée en 12V et que rien n'en sort, c'est qu'elle est morte, ou alors que quelque chose est entré dans la pompe qui l'empêche de pomper.
Une histoire de shaddock quoi §pompe
Posté : 05 sept. 2024, 22:35
par Dudu.13
de plus il me semble que ma Facet laisse couler l'essence même si elle n'est pas alimentée !
Posté : 06 sept. 2024, 08:58
par Rouxousou
tu peux shunter la facet et alimenter les carbu directement du réservoir. ta moto fonctionnera normalement avec un réservoir plein
la pompe est là pour finir de vider le réservoir.
cela te permettra de rouler en attendant de trouver une pompe de remplacement.
évidement tu auras moins d'autonomie. je dirais moins de 200km.
Posté : 06 sept. 2024, 09:34
par Quasimoto
Essayer réservoir plein...
Posté : 06 sept. 2024, 09:37
par Marcopolo
Quasimoto a écrit : 06 sept. 2024, 09:34 En relisant le début , je me suis fait la réflexion suivante : la seule variable c'est le nouveau réservoir.
Que la pompe tombe en rade précisément au changement du réservoir , c'est certes possible mais quand même fort improbable. Ne faudrait il pas tester si l'essence sort du réservoir ?
Tu as pas tout relu alors ;)
Marcopolo a écrit : 05 sept. 2024, 09:44
Posté : 06 sept. 2024, 09:39
par Marcopolo
Peut-être que la Facet était en panne avant mais que le niveau de cuve dans l'ancien réservoir permettait à ce que l'essence arrive par gravité jusqu'au carbus ...
Posté : 06 sept. 2024, 09:42
par Quasimoto
Dans ce cas avec plusieurs litres d'essence , voire le plein pour ôter le doute, ça doit péter.
