Page 1 sur 1
Quelle pompe a essence électrique ?
Posté : 22 déc. 2024, 18:24
par DuduRD04
Salut tout le monde !
Tout d'abord desolé, je sais qu'il existe des tonnes de sujets a ce propos mais je n'ai pas trouvé de réponse claires.
J'ai récupéré un rd04 qui n'avait pas tourné depuis 10 ans en septembre, je l'ai remis en route et ai tout remplacé en consommable, nettoyage et réfection des carbu, y compris les contact de pompe a essence d'origine.
J'ai roulé 500 km avant de la laisser hiverner, elle roulait bien mais j'avais des micro coupures regulieres au ralenti, néanmoins elle ne calait jamais.
Depuis qu'elle ne tourne plus et reste au garage, je n'arrive a la faire tourner qu'au nettoyant frein dans la boîte a air, et j'ai entendu des grésillements coté pompe a essence donc je pense qu'elle a rendu l'âme. En sachant que je n'ai pas rajouté de diode sur la pompe, ça a pas dû aider.
Maintenant j'aimerai remettre une pompe électrique de qualité, j'ai vu la huco, la facet 60104 et 40105 mais j'ai l'amortisseur d'origine avec la bonbonne, et je ne sais pas si ça passe. J'aimerai un sorte de plug and play, même s'il faut évidemment changer la cosse.
Merci d'avance
Re: Quelle pompe a essence électrique ?
Posté : 22 déc. 2024, 19:35
par Marcopolo
Déjà tu shuntes la pompe et tu mets suffisamment d'essence dans le réservoir pour qu'elle fonctionne pas gravité et valider le fait que ta pompe est bien hors service.
Après c'est peut-être juste un mauvais montage suite au changement de contacts, soudure sèche du fil qu'il faut ressouder lors du changement de contact.
Peux-tu mettre une photo de ta pompe capot enlevé ...
Je ne connais pas d'autre pompe que : la Mitusibshi d'origine, sa copie chinoise, la Facet.
Pompe Mitsubishi origine pour Africatwin750
Posté : 23 déc. 2024, 09:03
par Dudu.13
la Facet n'est pas " plug and play"
mais elle marche sans souçi depuis des années
Posté : 23 déc. 2024, 09:30
par Tony.V
La pompe a essence d origine est fiable, je vois pas pourquoi aller ce faire c**** a monter un facet ou autre système de pompe. Juste a contrôler ces contacts une fois par ans (l hiver lors de la révision pour moi)
Posté : 23 déc. 2024, 10:40
par DuduRD04
Tony.V a écrit : 23 déc. 2024, 09:30 La pompe a essence d origine est fiable, je vois pas pourquoi aller ce faire c**** a monter un facet ou autre système de pompe. Juste a contrôler ces contacts une fois par ans (l hiver lors de la révision pour moi)
C'est plus chiant de contrôler tous les ans que de monter une facet.... Surtout sur rd04 avec la bonbonne
