Page 1 sur 1
rallonge cable embrayage /durit frein AV
Posté : 26 déc. 2024, 20:02
par Ngoumma
Bonjour.
J'ai installé des réhausses de pontet de guidon, et j'envisage de mettre les rehausses au niveau des bouchons de fourches.
mais je vois 2 problèmes arriver:
-le câble d'embrayage est déjà limite actuellement, guidon bloqué a droite, c'est presque tendu.
-la durit de freins avant est faites en 3 parties. Souple au départ du maitre cylindre, rigide le long tu tube de fourche, et de nouveau souple pour se séparer en 2 vers les 2 étriers.
est ce que certains ont déjà eux le soucis et quelle solution?
pour le freins , je pense que je vais être obligé de passer sur du sur mesure en durit aviation, mais la question c'est est ce que je passe en un seul morceaux ou garder le même système avec la partie rigide au milieu.
pour le câble d'embrayage par contre je ne vois pas...
Merci pour vos retours
Re: rallonge cable embrayage /durit frein AV
Posté : 26 déc. 2024, 20:57
par Dudu.13
combien de hauteur tes rehausses de pontets ?
Posté : 26 déc. 2024, 22:15
par Ngoumma
Dudu.13 a écrit : 26 déc. 2024, 20:57 combien de hauteur tes rehausses de pontets ?
35mm.
et je comptais rajouter 30mm de bouchons de fourche
Posté : 26 déc. 2024, 22:36
par Dudu.13
pour des rehausses de pontets de 30 mm
j'étais arrivé à m'en sortir en déplaçant le le caoutchouc ( genre passe fil à environ 20 cm du guidon )
sous le raccord et deformé la partie rigide
afin de monter l'ensemble !
par contre monter des rehausses est à mon sens une connerie ! ( perte de rigidité de la direction )
en plus vu l'inclinaison des pontets ça rapproche le guidon , et pour les grands ce n'est pas le but recherché ! §nul
et les rehausses de pontets décalés ça augmente encore plus le flou de la direction
§nul §nul
Posté : 26 déc. 2024, 22:43
par Dudu.13
Posté : 27 déc. 2024, 10:15
par Ngoumma
Dudu.13 a écrit : 26 déc. 2024, 22:43 sinon
ça :
c'est pas mal §super
viewtopic.php?t=10451&hilit=rehausses+d ... 25#p301927
La moto sera dédiée a l' usage TT. Je n'ai pas de problème de flou dans la direction ou de vibration au guidon. Je veux juste savoir pour ceux qui l'ont fait comment ils s'en sont sorti avec ce câble d'embrayage trop court...🤔
Posté : 27 déc. 2024, 17:51
par Tony.V
Passe en durite aviation, et trouve un model de moto avec un câble d embrayage plus long 😉
