Page 1 sur 1
Problème écran au redémarrage CRF 1100 '20
Posté : 07 janv. 2025, 10:50
par Qwe05
Bonjour bonjour,
Bonne année à vous tous §ivre
Depuis quelques jours, j'ai constaté un bug lors du démarrage de mon atas '20.
Lorsque je redémarre la moto après avoir roulé et juste coupé le moteur avec le coupe circuit, au moment du redémarrage, l'écran TFT s'éteint et redémarre (écran d'accueille, attente, etc.).
Auparavant, lorsque je redémarrais la moto qui était uniquement coupée avec le coupe circuit, l'écran restait allumé. Est-ce que certain d'entre vous on déjà eu ce problème et aurait un solution ?
Re: Problème écran au redémarrage CRF 1100 '20
Posté : 07 janv. 2025, 18:14
par Zebulon
pas bon de couper au coupe circuit ...
Posté : 09 janv. 2025, 14:00
par Qwe05
Comment ça pas bon de couper au coup circuit ?
N'est pas là pour ça ?
Et typiquement, c'est plutôt pratique lorsqu'on veut couper le moteur sans déconnecter android auto et le casque blutooth, mais aussi garder ses paramtètres "off-road" (TC off, abs off et WC off).
C'est assez embêtant d'attendre le temps infini de mise en route du tft + validation + attente du mini lag de départ avant de pouvoir faire n'importe quel réglage.
Cela dit, le problème intervient également de temps en temps lorsque je mets le contact. L'écran s'allume normalement. Puis en startant le moteur, l'écran redémarre (sans jouer avec le coupe circuit).
Posté : 09 janv. 2025, 15:28
par Tourix
Qwe05 a écrit : 09 janv. 2025, 14:00 Cela dit, le problème intervient également de temps en temps lorsque je mets le contact. L'écran s'allume normalement. Puis en startant le moteur, l'écran redémarre (sans jouer avec le coupe circuit).
dans ce cas là précisément, ça ne serait pas un petit souci de batterie "un peu juste" au démarrage :idea:
Posté : 09 janv. 2025, 15:53
par Zebulon
les balaizes en mécanique répondront mieux, il me semble qu'on en a parlé ici déjà, la coupure au coupe circuit , coupe l'allumage il me semble ce qui n'est pas bon pour les bobines...
pour garder tes paramètres off road, en effet c'est assez pénible de tout déconnecter à chaque démarrage, mais il y a çà, la "main de dieu" en personne :lol:
Posté : 10 janv. 2025, 10:49
par Zolive38
J'ai refait un test pour voir ton soucis, il n'y a pas coupure d'écran dans mon cas.
Je pense que ta batterie est un peu faible, refais une recharge et réalise un nouveau test pour voir.
Posté : 15 janv. 2025, 13:11
par Qwe05
Top merci pour les retours.
Je vais tester de faire une recharge.
Mais de manière surprenant, ces 3 derniers jours, tout va bien.
