Page 1 sur 1
Bizarrerie train arrière
Posté : 08 mai 2014, 18:03
par Marc_41
Salut les Atociens,
Je fait appel à votre savoir... mon @T de 100 000 km fait un "clac" au niveau de l'axe du bras oscillant / amortisseur quand je prend des petites bosses "sèches" sur route... j'ai mis sur béquille centrale, pas de jeu "ressenti" en secouant la bête.. la béquille centrale elle même semble ne pas être la cause.
Auriez vous par expérience une idée de ce symptôme?
Merci d'avance pour votre aide.
Marc_41
Re: Bizarrerie train arrière
Posté : 08 mai 2014, 18:10
par Yop1025
Faiblesse d'un roulement avant qu'il explose.
les 3 roulements arrières a changer. 2 de roues, un de porte couronnes.
fais le avant qu'un explose, et ne roule plus comme ca.
les miens ont été changé aussi à ce km là.
tu en as en adaptable comme 'bearing'. (bien moins cher que chez Honda)
ref, a verifier toutefois :
6203-2RS (porte couronne )
6204-2RSH/C3 + 6303-2RSH/C3 (roues )
ne change pas 2 sur 3, aux prix ou ils coutent - autour de 8 euros je crois pièces-, ca vaut pas le coup, et si un a souffert, les autres ne vont pas tarder !
Posté : 08 mai 2014, 18:24
par Marc_41
Waouh! :o en effet, c'est à prendre au sérieux ce truc! mais c'est normal que ça "résonne" au niveau des cales pieds, comme si ça venait de l'axe bras bras oscillant?
Je vais pas perdre de temps pour remplacer ces 3 roulements dans tous les cas!!!
Merci §chinois
Posté : 08 mai 2014, 18:30
par Yop1025
yep, ca fait un gros "CLAC", et sa résonne partout dans le bras oscillant jusqu'au cale pied !
Quel trouille... §masqued
Posté : 08 mai 2014, 18:42
par Marc_41
C'est ça, c'est ça... j'ai regardé un peu à bearing, et en fait y'a ces références chez 123roulement.com.. Je vais pas tarder à refaire ça à neuf avant la cata :cry: !
Encore merci §chinois
Marc.
Posté : 08 mai 2014, 19:13
par Tomaz à Trous
Si tu mets ta meule sur béquille centrale, et que tu prends ta roue avec les mains et essayé de la tordre de gauche à droite, tu devrais ressentir un petit jeu...
Posté : 08 mai 2014, 19:45
par Niju
:shock: J'ai la même chose, avec un peu de jeu sur centrale, je pensais que c'était la chaîne qui faisait le bruit.
Je commande ça de suite §non
J'ai trouvé ça sur xrv.org.uk :
RD03
2x 6202-2RS1/C3 [Avant]
2x 6203-2RS1/C3 [Arrière 'gauche'] + [Arrière 'droit']
1x 6204-2RS1/C3 [Arrière 'couronne']
RD04/RD07
3x 6203-2RS1/C3 [2x Avant] + [Arrière 'droit']
1x 6303-2RS1/C3 [Arrière 'gauche']
Posté : 08 mai 2014, 21:01
par Marc_41
Alors figurez vous messieurs:
Aucun jeu à la roue arrière, aucun de chez aucun.
Par contre le premier axe de la bielette, celui tout contre l'axe du bras oscillant a un peu de 1 à 2mm! et curieux, je voit pas d'écroou côté gauche, rien qui dépasse... je vais examiner ça, y'a un sérieux bug là!
Posté : 08 mai 2014, 23:43
par Francois64
Marc_41 a écrit :Alors figurez vous messieurs:
Comme tu dis !!!
Posté : 09 mai 2014, 00:03
par Fox
marc elle est tres tendu ta chaine ? si elle l'est trop , c'est peut etre ton axe de sortie de boite qui en prend plein la gueu... §heu
Posté : 09 mai 2014, 08:49
Biellette sur cadre : boulon 14 + écrou 17
Biellette sur basculeur : pareil
Basculeur sur amorto : boulon 14
Basculeur sur BO : boulon BTR "caché" + écrou
Posté : 10 mai 2014, 15:22
par Marc_41
Titi,
Biellette sur cadre, c'est bien l'axe tout en bas, juste derrière l'axe BO?
J'ai bien un écrou 17 vissé sur un axe, mais pas de tête de 14 de l'autre côté, comme si c'était "cassé net"... Ouïe
Posté : 10 mai 2014, 15:52
par Marc_41
Bon Ben c'est bien ça, tête de vis cassée, axe encore en place, mais comme non serré "clac"... Encore heureux qu'il se soit pas barré...
Posté : 10 mai 2014, 18:12
par Tenno
Marc_41 a écrit :Bon Ben c'est bien ça, tête de vis cassée, axe encore en place, mais comme non serré "clac"... Encore heureux qu'il se soit pas barré...
:cry:
Posté : 10 mai 2014, 18:54
:cry:
Posté : 10 mai 2014, 19:05
par Tomaz à Trous
Non de bleu! Heureusement que t'as jeté un œil!
