Page 1 sur 1
RD07A Regulateur encore et toujours
Posté : 27 mars 2025, 10:47
par Djackyjohns
Bonjour a tous,
en faisant une petite inspection. Le connecteur Régulateur de tension (3 fils jaune) cramé... Je précise au cas ou : c est une RD07A...
J ai tester le Régulateur avec un multimètre en mode continue ( je crois que cela s appel comme cela )... borne + et - vers les 3fils jaune, et suivant le sens du multimètre, j ai des valeurs qui sont entre 533 et 525, et pas de changement dans l autre sens de mesure. ( j espère avoir été clair)
est ce que je dois en déduire que mon régulateur et toujours fonctionnel? ou dois je le changer
merci encore pour les réponses
Djack.
Re: RD07A Regulateur encore et toujours
Posté : 27 mars 2025, 12:45
par Gilles14
oui... moi j'avais coupé ce connecteur et soudé depuis bien longtemps
Normalement ça n'impacte pas le régulateur, sauf s'il était en court-circuit et que c'est lui qui a fait chauffer les connecteurs
Tu peux essayer en connectant vite fait (au pire avec des dominos) et mesurer au voltmètre si ta tension de charge est correcte (aux environs de 14.4v)
Posté : 27 mars 2025, 13:03
par Fabrikatwin
Oui , c'est le mieux. Refaire un branchement propre avec un domino et tester la charge.
Il faudrait faire une annonce nationale au jt de 20h pour avertir les usagers d"Africa des risques de cette connexion......
Posté : 27 mars 2025, 16:15
par Hyperfred
on peut éviter ce genre de pb avec un peu d'entretien annuel : nettoyage des connecteurs, brossage et wd40.
Posté : 27 mars 2025, 18:09
par Dudu.13
un grand classique !
mais le tiens est pas mal
sinon tout a été dit
dominos pour essayer
puis si régulateur ok ?
soudure avec gaine thermo
Posté : 28 mars 2025, 09:44
par Djackyjohns
Je viens de tester et j ai comme valeur :
- Contrôle charge batterie ralenti : 14.8
- 5000 tr/min :14.5
- plein phare :12.8
- Pleins phare 5000 :? 13.98
En Volt bien sur
Pour les connaisseurs vous diriez quoi en ce qui concerne le fonctionnement du régulateur ?
Posté : 28 mars 2025, 11:54
par Dudu.13
soudes !
Posté : 28 mars 2025, 12:27
par Djackyjohns
La réponse que j attendais
Merci à ts
À bientôt sur les routes
Posté : 28 mars 2025, 13:50
par Dudu.13
après pour partir loin et tranquille
c'est mieux un Mosfet ( un vrai )
Posté : 28 mars 2025, 16:02
par Gilles14
Je sais pas trop avec le régulateur d origine en fait.
Ca semble plus ou moins correct
Avec un mosfet de marque je suis entre 14.3 et 14.5 dans tous les cas possibles
Posté : 28 mars 2025, 18:44
Dans tous les cas faut un voltmètre au tableau de bord pour surveiller.
Posté : 19 mars 2026, 14:27
par Black Africa
![Image]()
Je rebondis sur cet ancien post.
Mon regulateur a rendu l'ame, il a comme implosè a l'arriere.
Pouvez me conseiller un mosfet ayant un bon rapport qualitè-prix svp?
La becanerie propose un regulatwur de chez 1-tek a 46 euros , pensez vous quil soit fiable?(a ce prix la je suis dubitatif)
Un mecano moto me dit que comme le regulateur est mort il va surement falloir verifier et changer une bonne partie du faisceau qu'en pensez vous.
Cordialement
Posté : 19 mars 2026, 18:52
par Tony.V
Kit MOSFET sur le site motoboxer ! Valeur sur
Posté : 19 mars 2026, 21:55
par Black Africa
@Tony.V merci beaucoup
Posté : 20 mars 2026, 13:59
par F38Rexor
J ai pris un Mofset chez Motoboxer pour ma Transalp.
Avec les connecteurs
C est simple à installer
Posté : 21 mars 2026, 23:03
par Black Africa
Merci @F38Rexor
