Page 1 sur 1
Carburation trop pauvre
Posté : 17 juil. 2025, 06:44
par Nounours2B
Bonjour le forum. Hier contrôle des bougie , le cylindre arrière ok mais celui de l avant bougie blanche
Puis je enrichir la carburation uniquement sur ce cylindre ?
Comment procéder, nombre de tours vis richesse
Bonne journée
Re: Carburation trop pauvre
Posté : 17 juil. 2025, 07:11
par Fabrikatwin
Sans problème, tu peux régler la richesse sur chaque cylindre.
Tu resserre tes vis ( attention, ne pas forcer. D'ailleurs ont devrait plutôt dire fermer les vis au lieu de serrer. Comme un robinet) et tu desserre deux tours et demi.
Attention aussi au premier passage du tournevis sur ces vis. Si elles n'ont pas été touchées depuis un moment, tu risques de les casser. Ne pas forcer. Dégrippant si nécessaire, et doucement.
Posté : 17 juil. 2025, 08:47
par Nofuel
Il faut peut être vérifier s'il n'y a pas de prise d'air quelque part, la carburation ne change pas toute seule. Il peut y avoir aussi une mauvaise fermeture de soupape.
Bon courage
Posté : 17 juil. 2025, 11:08
par Nounours2B
Quand j ai démonté la boîte à air il y avait 2trous percés à la scie cloche
J ai rebouché avec du scotch armé le temps de commander une boîte d occaz
Je vais essayer d enrichir le cylindre avant
