Page 1 sur 1
Bruit échappement niveau cylindre
Posté : 13 juil. 2025, 12:53
par Nounours2B
Bonjour à vous tous .comme je m ai dis dans ma présentation , j ai récemment acheté un xrv 750 de 2003 , très propre. Au niveau d un cylindre il y a un bruit d échappement mais quand j approche la main de la bride je ne sens pas de fuite . Pensez vous que le joint du collecteur soit hs
Merci et bon appétit
Re: Bruit échappement niveau cylindre
Posté : 13 juil. 2025, 13:46
par Midi134
Le collecteur est bien monté ?
Il doit bien plaquer contre le cylindre avec le joint en bon état, sinon, fuite.
Posté : 13 juil. 2025, 13:58
S'il y a fuite il y a des traces noires !
Posté : 13 juil. 2025, 14:28
par Nounours2B
Pas de traces , pas de souffle échappement, je démonterai le collecteur pour y voir de plus près et changerai le joint . Je vois pas d ou peut provenir ce bruit échappement au niveau du cylindre arrière
Posté : 13 juil. 2025, 17:12
Attention joint avant et joint arrière différent sur 750 !
Posté : 13 juil. 2025, 17:21
par Nounours2B
Merci titi je vais commander ça
Posté : 13 juil. 2025, 17:50
par Quasimoto
Pas de trace, pas de souffle .
Perso, je ne touche à rien. Et continue à explorer...
Pas de bruit ou de souffle = pas de fuite.
Posté : 13 juil. 2025, 18:00
par Marcopolo
J'en ai connu qui avaient perdu un écrou borgne §siffle
Posté : 13 juil. 2025, 18:14
par Dudu.13
pulverises de l'eau savonneuse
Posté : 13 juil. 2025, 19:46
par Nounours2B
Il fait que je trouve la cause de ce bruit échappement. L accès est difficile sans demontage. Autant le collecteur est mal serré,je vais explorer ça
Quand on accélère on entend beaucoup le bruit d échappement au niveau du moteur
Le pot n est pas percé
Je vous dirai ça
Bonne soirée tout le monde
Posté : 13 juil. 2025, 20:43
par Marcopolo
Essaie de nous faire un enregistrement audio ...
Posté : 13 juil. 2025, 20:59
par Gilles14
TiTi a écrit : 13 juil. 2025, 17:12 Attention joint avant et joint arrière différent sur 750 !
Oui si on achète chez Honda (légère différence de diamètre)
En compatible ils ne vendent qu'un modèle
C'est surtout les écrous de l'avant qui sont pas facile d'accès....
Posté : 13 juil. 2025, 22:50
Gilles14 a écrit : 13 juil. 2025, 20:59
Pas petite la différence quand même !!
Posté : 14 juil. 2025, 07:56
par Nounours2B
Bonjour tout le monde
Avez vous déjà commandé sur MSP motocycle
Résolu bruit < échappement >
Posté : 31 juil. 2025, 10:29
par Nounours2B
Finalement c était la boîte à air qui n était pas correctement emmanchée sur les carbus
Maintenant la moto a retrouvée sa patate
