Page 1 sur 1
Approvisionnement en visserie
Posté : 30 nov. 2025, 09:53
par Goyakla
Avec les démontages/montages successifs des différents carénages (et quelques ripages
), j'ai des têtes de vis qui commencent à s'émousser, et j'aimerais en avoir un petit lot d'avance.
Mais aux prix pratiqués par Honda et bike-parts, il faudrait que je prenne un crédit pour y arriver
Le problème, c'est que les références Honda ou Bike-parts ne me permettent pas d'identifier les vraies appellations lors de mes recherches ailleurs.
Est-ce que certains d'entre vous ont créé leur liste d'approvisionnement ?
Ou éventuellement connaissez-vous des boutiques en ligne qui font le parallèle entre les références Honda et les références externes ?
Re: Approvisionnement en visserie
Posté : 30 nov. 2025, 10:19
Sur la CRF je ne connais pas la visserie mais tout se trouve dans le commerce, accessoiristes auto/moto.
Posté : 30 nov. 2025, 12:16
par Zolive38
C'est de la visserie métrique inox, je commande sur "ali", ainsi que les fixations tétons plastiques pour carénage.
Il y a du bon et du moins bon, mais cela dépanne pour pas cher.
- vis honda.png (1007.46 Kio) Vu 5003 fois
Posté : 30 nov. 2025, 15:53
par Dudu.13
après pour tout ce qui est caches plastiques ,
il faut généralement des vis epaulées
afin de pouvoir bloquer fermement sans écraser et éclater le plastique
( comme l'origine )
connerie que l'on voit systematiquement sur les mobs bidouillées
sinon si introuvables
il y a la possibilité de refaire ces epaulements avec des ecrous arrondis,
les monter en contre ecrous sur une vis martir sur une perceuse en rotation et les reduire avec une meule
(en principe ça fait un résultat assez propre )
puis les démonter , et les visser les bloquer au frein filet sur la vis dédiée au cache
( attention que ce FF ne déborde pas sur le reste de la vis ,
sinon bonjour pour démonter vos caches la prochaine fois
prendre de préférence des écrous en laiton
qui s'usinent facilement et ne rouilleront pas
Posté : 30 nov. 2025, 16:05
par Goyakla
Merci pour vos retours !
En fait mon problème n'est pas tant de trouver le fournisseur (Amazon, Ali...), mais plutôt de trouver les bons modèles équivalents aux références Honda.
Sur n'importe quel site, si je tape la référence Honda ça ne me donne rien du tout.
Comment savoir si ce que je trouve correspond bien (longueur, diamètre...) ?
Les descriptifs sont minimalistes chez Honda, et vu leurs tarifs, je ne pense pas que ce soit innocent de compliquer la tâche...
Posté : 30 nov. 2025, 16:59
par Zebulon
là tu as quelques références "métriques" avec les "équivalences Honda"
HONDA 90018-300-000 = Vis 6x75
HONDA 93401-06016-00 = Vis à tête hexagonale 6x16 et rondelle
etc ...
Posté : 30 nov. 2025, 20:13
par ilie
Salut,fournisseurs ,ad distribution
Les fournituristea agricole ,case jhon deere
En inox et normes qualite de resistance
8/8
10/8
12/8
Posté : 30 nov. 2025, 21:26
par Dudu.13
au risque d'insister
pour la visserie des caches , ce n'est pas les dimensions qui posent problème !
mais la forme ( épaulement )
et aussi la tête pour l'esthétique
Posté : 30 nov. 2025, 21:51
par Paquito 85
Personnellement, la visserie standard, les agrafes, les différents clips plastiques et caoutchouc, je commande sur Amazon, ou Ali : pas cher, souvent de qualité correcte, et facile à trouver
La visserie plus technique, ou esthétique (visserie épaulée des carénage par exemple), je commande chez Bike-Parts : cher mais pièce d'origine. Je n'ai pas envie de casser un carénage à 1000€ pour une histoire de vis.
