Page 1 sur 1
Accès à prise usb si crf 1000 de 2016
Posté : 12 sept. 2026, 10:42
par Rimberlieu
Bonjour
Ma prise usb se déboîte trop facilement. Je boudr is resserrer le boulon qui la maintien mais l’accès est impossible sans démonter des plastiques de carénage.
Question : quels sont ceux à démonter pour effectuer cette opération ?
Re: Accès à prise usb si crf 1000 de 2016
Posté : 12 sept. 2026, 10:54
par Zebulon
sûr que si tu cherches un peu, tu vas trouver : viewtopic.php?t=5874 ;)
Posté : 12 sept. 2026, 23:56
par Rimberlieu
Merci beaucoup. Je bricole beaucoup mais la, le travail à réaliser fait peur et je crains fiez une conne….ie !! Je vais voir ça
Posté : 13 sept. 2026, 09:13
par Quasimoto
La première fois on galère . Lors du remontage il faut absolument soigner tous les emboitements, ça s'ajuste au millimètre et aucun jour n'existe quand c'est parfaitement exécuté. À mon avis il faudra un jour ou l'autre que tu t'y colles. En repérant chaque pion ou vis pour chaque bout de carénage , c'est faisable. Lentement au remontage, c'est l'astuce.
Bon courage.
Posté : 13 sept. 2026, 10:50
par Zebulon
et ne pas trop tirer latéralement, sinon petite fente sur le haut du carénage (angle supérieur) ...rien de sorcier, la seconde fois çà passe crème, et ensuite ;)
Posté : 14 sept. 2026, 22:26
par Capdefra
Quand j'avais ma 1000 AT de 2017 j'ai bien dû démonter les carénages plus de vingt fois. La première fois on angoisse de casser quelque chose et ensuite on fait ça finger in the nose ! Par contre ça vaut le coup d'acheter quelques rivets en plastique d'avance car c'est facile d'en perdre un ou de le casser. Ils sont hors de prix chez Honda alors qu'on peut avoir exactement les mêmes sur le net par paquets de vingt pour 2€.
