Page 1 sur 1
Quantité d'huile RD11A
Posté : 08 juin 2014, 18:48
par Jik
J'ai attaqué ma première vidange de la bourgeoise et je suis perplexe quand à la quantité d'huile qu'il faut mettre. Dans la revue technique ils indiquent 2,3l après changement de filtre. Après avoir mis 2,4l le témoin est toujours en dessous du minimum. La dernière vidange était faite par Julien et si mes souvenirs sont bons il a du mettre dans les 2,7l.
Vous pouvez me dire ce que vous mettez comme quantité dans les moteurs 650?
Je précise que je fais la mesure moto presque horizontale après avoir fait tourner le moteur pendant 1-2min et le laisser reposer 5-10min.
Re: Quantité d'huile PD11
Posté : 08 juin 2014, 18:56
par Picsou
2.4 Litres pour les 600.
Fit toi à la jauge
Posté : 08 juin 2014, 18:58
par Picsou
Fiche technique sur Bike parts
LUBRIFICATION TYPE Sous pression carter humide
CAPACITE D'HUILE - Après démontage 2.9l
CAPACITE D'HUILE - Après vidange 2.3l (avec filtre)
PRESSION D'HUILE 4,5Kg/Cm2 à 6000Tr/mn
HUILE PRECONISEE HONDA 4T ou SAE 10W40 / API SE-SF-SG
http://www.bike-parts.fr/h/fiche_techni ... 50VY-4.pdf
Posté : 08 juin 2014, 19:47
par Sohutaa
Jik a écrit :J'ai attaqué ma première vidange de la bourgeoise et je suis perplexe quand à la quantité d'huile qu'il faut mettre. Dans la revue technique ils indiquent 2,3l après changement de filtre. Après avoir mis 2,4l le témoin est toujours en dessous du minimum. La dernière vidange était faite par Julien et si mes souvenirs sont bons il a du mettre dans les 2,7l.
Attention, tu confonds Pd11 et Rd11. L'une 600 et l'autre 650. Quantité Honda 2.3L. Mais se référer à la jauge simplement posé et moto
parfaitement verticale.
