mon 697 cm3 du RD06.1
Posté : 10 juin 2014, 16:40
je remonte un moteur pour Bibi two
la vertion precedente ayant servit de base d'etude a celui ci!
sur le precedent j'ai été confronté a pas mal d'erreur de ma part et a certain conseil que j'ai malheureusement appliqué
je resume ce qui avait été fait:
la base est un 650 africa twin!
1ere mouture
-j'ai monter dessus des pistons de 750 dessus augmentant la cylindré a 680cm3
-j'ai rectifier le cylindre de -1mm et la cullasses de -0.5mm pour le comprimé au max
-j'ai monter des arbres a cames retailler ouvrant de +1mm
-j'ai retouche les conduits en enlevant asperité et autres frein a l'ecoulement
-j'ai alleger les bielles de 14gr chacune et chanfreiner les angles vif du vilo ainsi que 300 au volant
-carbu d'origine rd07 avec une cale de 0.5 gicleur 120x2
-ligne complete inox absorbtion ,tres performante
gain positif
le moteur tracte tres fort,monte tres vite a 160 plus vite que les motos du meme type
gain negatif
le moteur cognait au debut,bruit s'attenuant au fil des kilometres
le moteur semble vibrer ,grogner ,indefinissable....
il plafonne a 180 (descente ,vent dans le dos...)
essai reglage carbu mitigé!
-montage de 2 gicleurs 125 puis 130
la moto marche mieux en bas au milieu ,plus coupleuse plus puissante ,mais plafonne toujours avec la conso qui augmente proportionelement au gicleur
le moteur grogne de plus en plus:
essai de modif d'avance en modifiant le doigt d'allumeur (je charge d'un coté a la soudure, je lime de l'autre pour garder la meme epaisseur de doigt)
essai +2° +4°
le moteur "grogne" moins ,tourne plus agréablement mais marche moins ....
2eme mouture
en reflechissant
j'ai penser calage temps moteur!
bingo!
je suis passer a coté ,mes temps moteur sont trop rapprochés, donnant a la moto un caractere de mono...
je les recales en fesant faire un demi tour (180°) a un des arbres a cames (l'arierre)
de suite la moto tourne mieux!
je recale l'avance comme l'origine c'est encore mieux!
anomalie trouvé:
les chaines de distribution sont hors cote ,alors quelle etaient au 1/4 d'usure
le moteur en se rodant a pris de la compression et le decalage rendant les explosion moins forte fesait moins vibrer le moteur
je suis sur la bonne voie
gain positf:
le moteur tourne bien ,prends mieux ses tours...
pas de gain negatif ,mais le moteur peine encore a prendre ses tours en 5eme
essai carbu ;gicleur autre pas d'amelioration en haut
3eme mouture:
la prise de tours en 5eme est le probleme que j'arrive pas a resoudre!
en relisant mes bouquin de preparation et calcul de siege ,je pense que les miens sont sous dimentionner!
je decide de refaire une culasse
idem precedente:
-rectif de -0.5mm
-arbre retailler (les memes)
-agrandissement des passages des sieges de 22 à24 pour l'addmition et 29à31 pour l'echappement
anomalie trouvé au demontage :
une legere gorge en travers, au milieu du cylindre avant,elle doit etre du au mauvais calage des temps moteur,l'arierre explosant desuite après l'avant, devait tirer sur sa bielle le mettant en travers...
la gorge est peu profonde ça ira pour la suite
les 2 pistons devaient toucher les cullasses au debut du remontage d'où le cloc ,cloc...
ils se sont mattés et ne touchait plus a la fin...
j'ai fais aussi un sur regime ou les soupapes d'echappement avaient touché les pistons!
aucune tordus ,de toutes manieres je change le tout!
avant de remonter je reprends un peu les pistons où ca touche ,je bizeaute légèrement la calotte et fraise d'1 mm les fraisage de soupapes dans les pistons(il y a de la marge)...
gain:
moteur plus souple ,plus coupleux ,prenant les tours tres facilement sur les intermediaire ,bien mieux qu'avant
mais..
plafonne encore en 5eme 180 facile mais pas bien plus...
bon pour les routes vers chez moi ,je pousse tout ce qui roule,donc ça me suffit ,mais je suis un peu debouter du resultat en haut!
et là j'ai vent des moteurs de 2 potes a qui j'ai aussi elleger les bielles et vilo!
après refection de ces deux ci et le changement de l'ensemble vilo bielle allegé pour de l'origine ,le balourd était bien mon probleme que je traine depuis 3/4 ans!
reste plus qu'a synthetisé toute cette experience dans un nouveau moteur...
mon RD06.1!
1ere mouture
gain positif
gain negatif
essai +2° +4°
2eme mouture
en reflechissant
bingo!
anomalie trouvé:
gain positf:
3eme mouture:
idem precedente:
-rectif de -0.5mm
gain:
mais..
mon RD06.1!
