Page 1 sur 1
support valise givi PL148
Posté : 13 juin 2014, 19:29
par StephCh
Salut à tous,
est-ce que les supports valise givi PL148 que l'on peut trouver ici peuvent convenir pour un @T RD07 (1ere immat 06/94) ?
Question optionnelle : si ça ne convient pas, avez-vous une adresse pour moi ?
J'ai essayé de parcourir le forum §ouch mais je n'ai pas trouvé l'info §non
Re: support valise givi PL148
Posté : 13 juin 2014, 19:51
par Poulpito
c'est écrit uniquement Africa Twin 750 (96 > 02)
mais j'avoue avoir du mal à comprendre la différence qu'il y aurait entre les 07 et 07a
il me semblait que c'était que moteur / carburation
Posté : 13 juin 2014, 20:00
par Jojo31
je l'ai pris là
:arrow: http://www.borrozzinomoto.it/borrozzino ... arch=Cerca
ne te fies pas au prix tu ne gagnes qu'une 10 aine d'euros avec le port
et monté sur une @t de 95 (avec habillage de 97) et aucun problème.
Les différences génantes que j'ai pu remarquer sur les cadres de rd07 et rd07a sont :
fixation silencieux échappement
fixation bobines allumages le reste est interchangeable (tés de fourche àvoir §hein )
Voila
Posté : 13 juin 2014, 21:31
par La DuF
Bonsoir !
StephCh a écrit :est-ce que les supports valise givi PL148 que l'on peut trouver ici peuvent convenir pour un @T RD07 (1ere immat 06/94) ?
Malgré l'indication "1996", j'ai acheté et j'ai monté des PL148 sur un AT RD07 de 1993 : youpi.
Posté : 14 juin 2014, 01:02
par Tomaz à Trous
Si pas pressé, tu peux commander chez le roumain: http://www.heavyduties.ro/honda/at07/af ... nrd07.html
Tu lu envoi un mail en anglais, il te répond en anglais. Tu payes, il fabrique et tout va bien ! :D
Par contre, selon les stocks, les délais peuvent être un peu long (1 à 2 mois) ;)
Posté : 14 juin 2014, 05:30
par Bambi26
Tomaz à Trous a écrit :Si pas pressé, tu peux commander chez le roumain: http://www.heavyduties.ro/honda/at07/af ... nrd07.html
faut pas faire bosser que les pays de l'est :@
de toutes facon si il veut des portes valises givi c'est qu'il a des valises givi :P et c'est un tres bon choix :roll:
Givi la qualité Italienne §mdr
Posté : 14 juin 2014, 07:30
par Fox
mais je sais pas si les valoche Givi se monte dessus sans trop de modif :|
Posté : 14 juin 2014, 07:45
par Tenno
§+1 Pas facile de monter du Givi dessus, le périmètre du support HD est bien plus grand et il n'y a rien pour les fixations du système Monokey. Mais le HD est bien plus costaud, alors pour celui qui bricole, ça peut être intéressant.
Posté : 15 juin 2014, 14:16
par StephCh
Merci pour les infos,
comme je n'ai pas encore de valises, j'ai contacté le roumain.
Par ailleurs, à propos des valises, je ne suis pas chaud pour payer 300€ §siffle pour des valises qui me serviront au mieux une fois par an. Du coup, je vais probablement bricoler un peu :lol: ...
Je vous tiendrai au courant...
Posté : 15 juin 2014, 16:00
par Fox
StephCh a écrit :Merci pour les infos,
si tu aime bricoler , tu prend des plaques d'alu , des cornierres , des rivets , du mastique colle , et hop c'est fait ^^
Posté : 29 sept. 2014, 17:18
par Stéphane
Bonjour StephCh,
As tu contacté les roumains de HD ? Car je suis également a la recherche de support de valise pour RD07A. Si oui qu'en resort il ?
Sinon, ceux qui ont des Givi PL 148 sur leur AT, en êtes vous satisfait ? Sont elles suffisamment costaud pour une utilisation TT (Soft !!)
Est ce que le fait qu'il n'y ai pas de jambe de force à l'arrière en arceau est préjudiciable a la rigidité de l'ensemble ?
Posté : 05 oct. 2014, 22:34
par Stéphane
Stéphane a écrit : Sinon, ceux qui ont des Givi PL 148 sur leur AT, en êtes vous satisfait ? Sont elles suffisamment costaud pour une utilisation TT (Soft !!)
Personne ne peut me renseigner sur le sujet ? :|
Posté : 06 oct. 2014, 22:10
par Jojo31
salut,
en TT même soft je sais pas, mais un constat sur route
=> des valises alu maison chargées ça ballotte un peu,
après un raidisseur maison
avec un minimum d'outillage c'est pas bien compliqué.
1 mètre de tube acier diam 12 ou 14 , une lampe à souder, du sable, une scie à métaux et en avant pour 2 ou 3 heures de bricole.
Tu pinces une extrémité du tube, tu bourres de sable à ras et tu pinces la seconde extrémité tu chauffes tu cintres et a tâton, tu refroidis et tu présentes et ainsi de suite jusqu'à ce que tu sois satisfait.
Ensuite avec une chute de tube tu l'applatis et tu le forme pour qu'il s'enroule autour du porte valise .
Tu ajustes, tu perces,peinture et vis.
Et voilou un petit raidisseur.
Le plus dur c'es trouver l'angle car pas symétrique.
Posté : 07 oct. 2014, 07:53
par Dode38
Ne pas oublier de sortir le sable :lol:
Posté : 07 oct. 2014, 08:05
par ZeMouette
En TT oublie les valise allu :s Ces supports GIVI c'est du chewing gum, ca se tord à tout va.
Première sortie avec mes miennes, et première chute : beh tordu les supports et tordu les valises.
Sur route si t'as rien qui se balade dedans c'est cool, suivant l'épaisseur de ton allu tu peux sentir les valises travailler (ca inquiète quand tu penches ^^).
Donc en TT, même soft, la moto joue quand même la gazelle et fait travailler le tout :s. Faut prendre du gros balèze quoi.
Sinon ces supports là et sacoche cavalière c'est tip top en TT ^^
Posté : 07 oct. 2014, 11:55
par Stéphane
Merci de vos réponses,
C'est justement ce que je craignais avec les Givi, qualité moyenne pour des valises.
Je pense que les Touratech sont de meilleure facture, qu'en pensez vous ?
Sinon y a t'il d'autre marque de support autre que heavy duties ?
Posté : 07 oct. 2014, 13:52
par Dode38
Les Heavy Duties §super
Demandes à Mika §siffle
Posté : 07 oct. 2014, 16:01
par Mika Nari
ouai les heavy duties c'est le top du top !!!!
aussi solide que la boucle arrière d'ailleurs.. ça n'a pas que des avantages car ça abime tout en cas de gros carton §heu
mais a choisir c'est ceux là ou les touratech que je prendrais !
Denis, tu me cherches §masqued :oops:
Posté : 07 oct. 2014, 20:20
par Stéphane
J'attend de savoir ce que les roumains ont proposé à StephCh en terme de tarif :lol:
Posté : 07 oct. 2014, 20:53
par Dahu 05
les heavy duties TESTES et approuvés ;)
hyper solide ;)
Posté : 07 oct. 2014, 20:56
par Gloriande
Stéphane a écrit :J'attend de savoir ce que les roumains ont proposé à StephCh en terme de tarif :lol:
Si mes souvenirs sont bons : support valises Heavy Duties 70 Euros
Posté : 08 mai 2025, 13:24
par Brownie
Hello, je fais du très gros déterrage, désolé. Mais je suis étonné sur le montage des PL148.
  • Les rondelles 6, il n'y en a que côté pot d'échappement,
  • les entretoises 7, relèvent pas mal l'arrière
  • la vis 3 arrière gauche arrive en butée ! Obligé de la raccourcir et de créer un manchon pour m'adapter au silent bloc existant. Car la vis d'origine est comme la deuxième photo ... Vous avez dû faire des bricolages ?
Et la vis (désolé, je n'arrive pas à resize)
