Page 1 sur 1
boite à air
Posté : 05 juil. 2014, 09:05
par Guibert
Je n'arrive pas à retirer le premier filtre à air de ma rd04.
J'ai essayé pendant une heure sans succès.
Il y aurait une technique particulière,?
La tourner dans un sens ?
Sortie vers la gauche ou la droite du cadre ?
De plus, si quelqu'un connait un site ou je pourrais télécharger le manuel d'atelier voire la RMT, je suis preneur
Merci d'avance.
Guibert
Re: boite à air
Posté : 05 juil. 2014, 09:51
par Pyrene1
Le manuel d'atelier Honda RD04 doit être dispo sur le forum.
Sinon je l'ai en pdf, tu me dis et je te l'envoie par lien ftp.
Idem le manuel RT Hayes, Transalp+ Africas un peu foutoir, mais les 2 ensemble c'est bien.
idem en téléchargement.
Sinon, le F à A sur une RD04, il vient tout seul, après avoir enlevé les flancs plastiques, 3 vis sur la plaque noire qui est le support de filtre, et il doit venir, le joint caoutchouc doit être cuit et doit coller au fond de la boite.
Re: boite à air
Posté : 05 juil. 2014, 10:12
par Pyrene1
Ci joint une copie d'écran du manuel Hayes,
manip sans soucis = donc joint collé au fond ou sur les bords du capot
You must speak english, or comprendre les images
Re: boite à air
Posté : 05 juil. 2014, 10:35
par Maxou
Pyrene1 a écrit :Le
Salut Pyréné
Je pense que notre ami veut parler de la boite à air.
De mémoire, je crois me souvenir qu'il faut démonter l'amortisseur et le garde-boue ; sur les côtés cela ne passe pas, pas plus que par le haut.
Donc conclusion c'est par l'arrière.
Et la remise en place est sport aussi
Re: boite à air
Posté : 05 juil. 2014, 10:39
par Pyrene1
Il disait filtre à air....
Sinon, qu'il nous dise...
Re: boite à air
Posté : 05 juil. 2014, 10:45
par Maxou
Pyrene1 a écrit :Il disait filtre à air....
Ouais d'accord; mais je pense que dans l'énervement il s'est un peu mélanger les pinceaux dans le vocabulaire.
Parce que s'il cherche à sortir le filtre à air par la droite du cadre, ça va être space
Re: boite à air
Posté : 05 juil. 2014, 12:04
par Guibert
Désolé pour la confusion, le sujet du message était " boite à air" ...
Et dans le message, je parlais du filtre à air...
Merci pour les info, ça me rassure de ne pas être le seul à avoir difficile à enlever cette ( foutue ) boite à air.
Re: boite à air
Posté : 05 juil. 2014, 16:13
Par en bas il me semble.
Re: boite à air
Posté : 06 juil. 2014, 18:15
par Dode38
Il faut enlever l'amortisseur, et ça sort sans souci
Fait la semaine dernière sur la désosse
Re: boite à air
Posté : 06 juil. 2014, 22:06
par Guibert
Merci pour les infos.
J'ai pu la sortit par l'arrière après avoir enlevé le garde boue et la roue arrières.
Mais ce fut une galère.
Par contre, je l'ai enlevé sans devoir retirer l'amortisseur.
Guibert
Re: boite à air
Posté : 09 juil. 2014, 00:59
par Mika Nari
Dode38 a écrit :Il faut enlever l'amortisseur, et ça sort sans souci
et sans la tourner, elle tombe tout droit
Re: boite à air
Posté : 10 juil. 2014, 09:40
par Chatothierry
Ou sinon, en enlevant le moteur, ça vient bien aussi...
Re: boite à air
Posté : 10 juil. 2014, 12:48
par Dode38
Chatothierry a écrit :Ou sinon, en enlevant le moteur, ça vient bien aussi...
Bein non, car avant d'enlever le moteur, il faut enlever les carbus, donc la boîte à air
Reste
mon petit Chato
Re: boite à air
Posté : 10 juil. 2014, 13:20
par Maxou
Ben Président,
T'as bu ou quoi ?
